Hallo, ich möchte über eine Gatterlogik und einem N-Kanal FET ein Relais ansteuern. Dabei soll das Relais ohne Einschaltverzögerung eingeschaltet, jedoch mit einer Ausschaltverzögerung (500ms), je nach TTL Signal, ausgeschaltet werden. Meine Versuche mit einem RC-Glied am Gate des FET's bringt zwar die gewünschte Abschalterzögerung, jedoch auch eine ungewünschte Einschaltverzögerung. Gibt es hierfür eine einfache Lösung, oder wie müßte ich einen NE555 beschalten um den gewünschten Effekt zu erreichen. Also Gateausgang = High => Relais zieht ohne nennenswerte Verzögerung an Gateausgang = Low => Relais fällt nach ca. 500ms wieder ab Mit Dank! BerndB
BerndB schrieb: > jedoch auch eine ungewünschte Einschaltverzögerung. Mach eine Diode "richtig herum" parallel zum Widerstand. In deinem Fall so:
1 | ___ |
2 | ---o--|___|-----o---- Gate |
3 | | | |
4 | '---->|------o |
5 | | |
6 | === |
7 | | |
8 | GND |
Fazit: sofort ein, verzögert aus.
Bearbeitet durch Moderator
