Hallo leibe Community, für eine Projektarbeit möchte ich eine automatische Isolationsprüfung realisieren. Da es sich nur um ein Kabel handelt reichen hier 250 DC Prüfspannung. Ich gehe also vom Netz auf einen Trenntrafo 230/230 gefolgt von einer Gleichrichtung auf 325V DC. Die Glätte ich (bin mir da auch nicht sicher ob das überhaupt nötig ist) mit einem 100uF 450V Elko. Danach kommt ein 330 Ohm Messwiderstand (zur Späteren Auswertung mit SPS) und 330k Ohm Widerstand um den Strom auf ca. 1 mA zu begrenzen. Jetzt zu meiner Frage am liebsten würde ich die 325V mit einem normal Relais schalten (gesteuert von der SPS). Kann ich dafür einfach eins nehmen welches mit 1000V geprüft wurde und eine max. Schaltleistung von 1500Va hat? Da komm ich ja nichtmal ansatzweise ran. Oder gibt es da andere Spezifikationen? Ich habe auch schon spezielle Relais gefunden die 420V DC schalten können. So teuer sind die auch nicht und bezahlen müsste ich es sowieso nicht. Es geht sich hauptsächlich um mein Verständnis und ich möchte natürlich keinen Pfusch anstellen.
Tommy G. schrieb: > Kann ich dafür einfach eins nehmen welches mit 1000V geprüft wurde und > eine max. Schaltleistung von 1500Va hat Wenn diese Daten für AC sind, sind sie nicht auf DC übertragbar. Aber nicht jedes Relais bekommt Probleme mit DC, gerade wenn der Strom auf 1mA begrenzt wird, reicht das nicht für einen stehenden Lichtbogen. Diese hier können bis 250mA bei 250VDC schalten. Ich weiss, zu wenig. https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g6s.pdf Aber Relais haben auch einen Mindeststrom, für 1mA wünscht man Goldkontakte die nicht mit 16A gebraten wurden. Dennoch: wie wäre es, einfach AC vor dem Brückengleichrichter zu schalten.
Anja schrieb: > Die Firma Meder empfiehlt REED Relais. Ja, es gibt Reedrelais (nicht nur von Meder), die derart hohe DC-Spannungen schalten können. Das gilt aber nicht für alle Reedrelais. Am besten findet man passende durch einen Blick ins Datenblatt.
Ich habe da stillschweigend vorausgesetzt daß man ein "Isolation" Relais verwendet. So was zum Beispiel: https://standexelectronics.com/reed-relays/high-voltage-isolation-relays-for-use-in-isolation-applications/ Gruß Anja
Was bisher noch nicht erwähnt wurde: Wenn der TE ein Kabel mit DC beaufschlagt ist dessen Kapazität (nach GND/minus desr 325V) relevant . Je nach länge eine zig bis hunderte Nanofarad. Da fließen kurzfristig einige Ampere. Schaltet der TE die 325V "hart" auf, kann zum aufladen der hohe Strom fliessen und die Kontakte des Relais fritten (eine Verschweißung). Daher: Unbedingt Widerstand einfügen, z.B. 50 kOhm. Dann ist Imax ca. 6mA, und wenn die Prüfung eine Minute dauert ist definitv das Kabel auf 325V Potential.
Andrew T. schrieb: > Was bisher noch nicht erwähnt wurde: Wenn der TE ein Kabel mit DC > beaufschlagt ist dessen Kapazität (nach GND/minus desr 325V) relevant . > Je nach länge eine zig bis hunderte Nanofarad. Da fließen kurzfristig > einige Ampere. Kaum, bei 330K Vorwiderstand. > Daher: Unbedingt Widerstand einfügen, z.B. 50 kOhm. Daher: Unbedingt lesen!
Tommy G. schrieb: > für eine Projektarbeit möchte ich eine automatische Isolationsprüfung > realisieren. Da es sich nur um ein Kabel handelt reichen hier 250 DC > Prüfspannung. Kanns ein, muss nicht. 250V sind recht wenig, damit prüft man Datenkabel. > Ich gehe also vom Netz auf einen Trenntrafo 230/230 > gefolgt von einer Gleichrichtung auf 325V DC. Die Glätte ich (bin mir da > auch nicht sicher ob das überhaupt nötig ist) mit einem 100uF 450V Elko. Wozu der ganz Aufwand? Isolationstester gibt es für kleines Geld wie Sand am Meer. Die laufen meist mit Batterie udn sind deutlich kleiner. Und für 1mA Ausgangsstrom braucht es keine 100uF Glättungskondensator. > Jetzt zu meiner Frage am liebsten würde ich die 325V mit einem normal > Relais schalten (gesteuert von der SPS). Kann ich dafür einfach eins > nehmen welches mit 1000V geprüft wurde und eine max. Schaltleistung von > 1500Va hat? Ja, denn dein Kurzschlußstrom ist sehr klein. > Verständnis und ich möchte natürlich keinen Pfusch anstellen. Dann vergi0ß den Kram und nimm einen fertigen Isolationstester.
Danke erstmal für die zahlreichen Kommentare. MaWin schrieb: > Dennoch: wie wäre es, einfach AC vor dem Brückengleichrichter zu > schalten. Das will ich nicht da es zwei Kabel zu prüfen gilt eins mit 5 Adern eins mit 25. da will ich keine 30 brückengleichrichter verbauen. Uwe B. schrieb: > Fuer so kleine Stroeme sollte doch Photomos gut gehen! Danke dieses Bauteil kannte ich garnicht. Ich denke das ist perfekt für meine Anwendung! Falk B. schrieb: > Tommy G. schrieb: > >> für eine Projektarbeit möchte ich eine automatische Isolationsprüfung >> realisieren. Da es sich nur um ein Kabel handelt reichen hier 250 DC >> Prüfspannung. > > Kanns ein, muss nicht. 250V sind recht wenig, damit prüft man > Datenkabel. >> Ich gehe also vom Netz auf einen Trenntrafo 230/230 >> gefolgt von einer Gleichrichtung auf 325V DC. Die Glätte ich (bin mir da >> auch nicht sicher ob das überhaupt nötig ist) mit einem 100uF 450V Elko. > > Wozu der ganz Aufwand? Isolationstester gibt es für kleines Geld wie > Sand am Meer. Die laufen meist mit Batterie udn sind deutlich kleiner. > Und für 1mA Ausgangsstrom braucht es keine 100uF Glättungskondensator. >> Jetzt zu meiner Frage am liebsten würde ich die 325V mit einem normal >> Relais schalten (gesteuert von der SPS). Kann ich dafür einfach eins >> nehmen welches mit 1000V geprüft wurde und eine max. Schaltleistung von >> 1500Va hat? > > Ja, denn dein Kurzschlußstrom ist sehr klein. >> Verständnis und ich möchte natürlich keinen Pfusch anstellen. > > Dann vergi0ß den Kram und nimm einen fertigen Isolationstester. Es soll eine automatische Kabeltestation werden die eben alles automatisch macht. Der Anwender soll bloß das Kabel reinstecken. Der Aufwand deswegen weil es eine Projektarbeit ist. Die 250V deshalb weil die Kabel nur max mit 24V belastet werden. Danke an alle für die hilfreichen tipps.
Tommy G. schrieb: > Das will ich nicht da es zwei Kabel zu prüfen gilt eins mit 5 Adern eins > mit 25. da will ich keine 30 brückengleichrichter verbauen. OMG! Auch für 25 Adern braucht es keine 25 Brückengleichrichter! Man hat EINE Spannungsquelle, die man auf die jeweiligen Ausgänge schaltet. Sei es mit Relais oder Transistoren.
Falk B. schrieb: > OMG! Oh wessen Gott auch immer, warum versuchst du es nicht mit Lesen und Verstehen, bevor du hier alle für blöd hältst ?
