Hallo zusammen, ich muss eine Leerrohr zwischen APL und APZ nachrüsten. Bei der Ausführung scheiden sich die Geister, da steht immer nur "Leerrohr nach DIN 18015. Darauf habe ich keinen Zugriff. Kann mir hier jemand sagen, welchen Nenngröße das Rohr haben muss (M25, M32..) und ob es durchgängig geschlossenes Wellrohr sein muss oder ob auch normales PVC Rohr mit "offenen" Ecken sein kann. Vielen Dank :). Grüße Jens
Jens schrieb: > Kann mir hier jemand sagen, welchen Nenngröße das Rohr haben muss (M25, > M32..) Fränkische meint 25mm. https://hipp-gmbh-fr.de/wp-content/uploads/kataloge/fraenkische-leerrohrberater.pdf
Reinhard S. schrieb: > Jens schrieb: >> Kann mir hier jemand sagen, welchen Nenngröße das Rohr haben muss (M25, >> M32..) > > Fränkische meint 25mm. Wollte ich auch gerade posten!
Jens schrieb: > ich muss eine Leerrohr zwischen APL und APZ nachrüsten. Es wäre schön und nett von Dir, wenn Du für die Unwissendenen hier, inc. mir selbst, APL und APZ vielleicht gleich ausschreiben würdest... Dann würde man den Gockl nicht wieder überlasten... ;-)
ABB legt dafür einen PVC-Schlauc bei, mit ca. 12mm ID Definitiv aus einem stück.
Flip B. schrieb: > ABB legt dafür einen PVC-Schlauc bei, mit ca. 12mm ID > > Definitiv aus einem stück. ABB legt einen PVC-Schlaucgh zur Verbidung zwischen APZ und RfZ bei, nicht zur Verbindung zw. APZ und APL. Der Schlauch soll lediglich die Isolation der Datenleitung verstärken.
Hallo zusammen, danke für die Antworten :). Mani W. schrieb: > Es wäre schön und nett von Dir, wenn Du für die Unwissendenen hier, > inc. mir selbst, APL und APZ vielleicht gleich ausschreiben würdest... Da hast du wohl Recht, wenn man den ganzen Tag damit zubringt nach dem Zeug zu suchen bürgern sich die Abkürzungen schnell ein. APL = Abschlusspunkt Linientechnik APZ = Abschlusspunkt Zählerplatz Die 25mm hören sich doch schon mal gut an, ich werde normale PVC Rohre nehmen und mit den Schellen fest machen. Danke und viele Grüße Jens
