Forum: PC Hard- und Software Stromsparender Server
von Dennis (Gast)
da ja inzwischen astronomische Kosten für Strom fällig werden, versuche
ich bei meiner privaten IT Infrastruktur etwas zu sparen.
Offensichtliche Dinge, wie zwei Switche auf einen zu reduzieren, ggf.
einen WLAN Accesspoint einzusparen etc. sind schon auf der Liste.
Ich habe momentan einen Server ("NAS", Asterisk, home assistant, etwas
Kleinkram) mit einem Xenon 1230v2 + 3 3.5" Festplatten 24/7 am laufen.
Gibt es halbwegs moderne gebrauchte Dell/HP/Supermicro/... Server mit 4
HDD Caddies, die im fast Leerlauf weniger als 50W verbrauchen? 19" wäre
Pflicht. Preislich bis 500€. Lärm spielt im Keller keine Rolle.
Dennis
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich hatte vor 16 Jahren eine Zeitlang einen Apache Webserver auf einen
1.7 GHz Atom Micro PC am Laufen. Verbrauchte nur 10-15W und lief für
meine Zwecke ausreichend zügig.
Ich habe mir was auf Basis eines Celeron N3150 zusammengebaut. Für
heutige Multimedia-Anwendungen taucht die CPU nix, aber als Heimserver
für etwas Daten und ein wenig Apache/PHP/MySQL reicht sie locker. Das
System verbraucht mit einer Platte etwa 18W im Leerlauf, wobei etwa 10W
für das miese ATX Netzteil draufgehen. Da gibt es noch
Optimierungspotential.
Edit:
Yep, einen Intel Atom N270 hatte ich vorher als Heimserver, das Ding ist
extrem sparsam und für reine Speicher-Anwendungen würde er heute immer
noch reichen. Ich wollte aber ein wenig mehr Rechenleistung wegen dem
Apache-Einsatz.
von (prx) A. K. (prx)
Pro 3,5er HDD sollte man mit 5-10W rechnen, wenn die nicht runterfahren.
von Steffen P. (seit_z80)
Ich weiß nicht, was dein momentanes System "verbraucht", aber ich habe
einen i7-4790K (32 GB (RAM), SSD, 3 x HDD) im Einsatz und das headless
System (Web Server, NAS, Video, vdr uvam.) benötigt mit Debian 11.2 ca.
45 W im Leerlauf. Kann aber bei Volllast auch 160 W aufnehmen. Die HDDs
lasse ich nach 1 h abschalten, da diese z.B. nachts nicht benötigt
werden.
> extrem sparsam
Ein N270 Prozessor braucht zwar nur wenig Strom, der Chipsatz dafür umso
mehr. Das war damals eine ziemlich schräge Kombination. Aber das ist
Schnee von gestern.
von Jay (Gast)
> Apache-Einsatz.
Nimmst Du Nginx statt Apache, der ist deutlich performanter
von Wendels B. (wendelsberg)
Der Gedanke geht in die falsche Richtung, denn auch das Erzeugen von
Laerm braucht Strom.
Dennis schrieb:
> 19" wäre
> Pflicht.
Also was, was man nicht passiv vernuenftig kuehlen kann -
unzweckmaessig.
Er liefert als Webserver deutlich mehr Wumms, wenn ausreichend
beschäftigt, aber ob man das bei einem Home-Server merkt? Und ich würde
mich auch nicht wundern, wenn in kleinem Rahmen ein Apache mit
integriertem PHP-Modul besser abschneidet, als der Nginx mit fcgi und
separatem PHP.
Besonders, wenn der Lärm einen Grund hat, Wärme wegpusten muss. ;-)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Wendels B. schrieb:
> Dennis schrieb:
>> 19" wäre
>> Pflicht.
> unzweckmaessig.
19" geht auch mit mehr als 1 HE.
Hab einen Pentium J5040 mit 1 SSD und 2 HDD 24/7 am laufen, der zieht im
Idle um die 20 W. Den Spindown der HDD habe ich dabei aus
Verschleißgründen abgeschaltet.
Darauf läuft neben einem Apache noch ein Minecraft Server, Bind,
Postfix, Git Server, MediaWiki, CUPS, Samba, MiniDLNA und Mumble. Selbst
bei Vollast, bleibts bei unter 40W, ich habe aber auch den Turbo der CPU
abgeschaltet, da sie dann auch beim Ausfall des Gehäuselüfters im
erträglichen Bereich bleibt.
Ein Xenon oder Ähnliches ist für so eine Aufgabe absolut
überdimensioniert.
von Dennis (Gast)
> werden.
vergessen dazu zu schreiben: Ich bin zurzeit bei irgendwas zwischen 50W
und 70W. So 20W...30W wären gut.
von Arno (Gast)
Ich hab auch einen "Pentium Silver" (bei mir ein J5005) als Homeserver
laufen, die ASRock-Mainboards dazu haben 4x SATA plus M2 und es gibt
(sagt google) 19"-Mini-ITX-Gehäuse dafür.
Meiner ist vollständig lüfterlos in einem Cube-Gehäuse mit sowas
ähnlichem wie einer Pico-PSU verbaut, braucht mit 1x SSD+1x3,5"-HDD im
Idle 14W, maximal 26W, betrieben mit einem 12V-2A-Steckernetzteil (wobei
die Auswahl des Steckernetzteils alleine schon 2W eingespart hat). Die
Festplatte fährt dabei nicht runter.
Darauf läuft im Wesentlichen auf voll verschlüsselter Platte
Nextcloud+Dovecot und die Kiste hat gefühlt 10x soviel Leistung wie
dafür nötig wäre.
MfG, Arno
von c-hater (Gast)
Das Problem sind die Platten, nicht das NAS selber. Wenn du Strom sparen
willst, musst du den Platten erlauben, einzuschlafen.
Also musst du quasi zwingend SSDs verwenden. Es sei denn, du bist
gewillt, die Aufwachzeiten von vier HDDs zu akzeptieren. Da kommen
schnell mal 10, 15 Sekunden zusammen und das nervt unendlich. Kommt
einem vor wie Minuten. Der "Rote-Ampel-Effekt".
Mit SSDs hast du zwar auch einen Schluckauf beim Aufwachen, aber der
fällt deutlich kürzer aus. Gerade noch akzeptabel.
Unsinn, die Platten brauchen nicht so viel, bei einem Xenon nimmt sich
die CPU und der Chipsatz den deutlich größeren Anteil. HDDs immer wieder
hoch- und runter zufahren ist das schlimmste was man den Platten antun
kann, und darum lässt man sie einfach durchlaufen.
PS: Meine WD Red Platten liegen unter 3W im Idle.
von c-hater (Gast)
Ja, und? 4*3W sind auch schon 12W oder was bekommst du mit deiner
Mathematik da heraus?
War Xenon Vorgabe? Doch eher nicht. Hat nur irgendein Voll-Depp im Lauf
des Threads vorgeschlagen. Und ging natürlich bezüglich der
Hauptanforderung Stromsparen VOLL am Thema vorbei. Wenn Stromsparen
das primäre Ziel ist, muß natürlich irgendein "Mobile"-CPU/Chipsatz
werkeln. Oder was ähnliches. Jedenfalls nicht die Teile, die für hohe
Workloads unzähliger Clients ausgelegt sind.
> HDDs immer wieder
> kann
Nicht denen, die dafür gebaut sind. SSDs z.B. ist das vollkommen Brust.
Tim T. schrieb:
> Xenon nimmt sich die CPU und der Chipsatz den deutlich größeren Anteil.
Wie viel denn? Zumal die Xeon e3 technisch analog zu Desktop-Chips im
Desktop-Sockel sind.
> War Xenon Vorgabe?
Das Edelgas sowieso nicht.
c-hater schrieb:
>> HDDs immer wieder
>> kann
SSDs sind keine HDDs.
von c-hater (Gast)
Ja, bepiß' dich. Heißt natürlich richtig Xeon.
c-hater schrieb:
> Wenn Stromsparen das primäre Ziel ist, muß natürlich irgendein
> "Mobile"-CPU/Chipsatz werkeln.
Die für den sparsamen embedded Markt gebauten Atoms tun es sicherlich
auch. Nur sind die bei den gewünschten Big Names der Serverwelt selten.
von c-hater (Gast)
Tatsächlich? Schön, dass ich das auch noch lernen durfte. Insbesondere
nachdem ich auf wesentliche Unterschiede im Verhalten hingewiesen hatte,
die daraus resultieren, dass SSDs halt keine HDDs sind...
von c-hater (Gast)
> auch.
Naja, die sind dann doch etwas sehr lahm.
Für mich gehört da bezüglich Storage durchaus auch QNAP und Synology
dazu. Die bieten beide etliche geile Teile an, die wohl als Server
durchgehen (zumindest bezüglich 19" und Anzahl der Bays), aber durchaus
stromsparende CPUs und Chipsätze haben.
c-hater schrieb:
> aber durchaus stromsparende CPUs und Chipsätze haben.
Etwa diese NAS? ;-)
https://www.qnap.com/de-de/product/ts-864eu-rp
Da steckt ein Jasper Lake drin, aus der Atom-Schiene. Für genau solche
Embedded-Anwendungen sind diese Intels gebaut. NAS in der von Dennis
genannten Kategorie ist keine besondere Anforderung.
> der Chipsatz dafür umso mehr.
Der N270 läuft bereits mit einem Laptop-Chipsatz, da geht das schon
recht gut. Lässt sich beides passiv kühlen und wird auch nicht groß
heiß.
Die schräge Nummer, die Du meinst, gab es beim Vorgänger Atom 330. Die
sind mit einem i945 Desktop-Chipsatz gelaufen, als Ergebnis davon
brauchte der Chipsatz eine aktive Kühlung, während die 4W (glaube ich)
CPU unter ihrem Passivkühler vor sich in fröstelte.
> Aber das ist Schnee von gestern.
Ich würd den N270 noch nicht abschreiben. Das Board ist nach wie vor
lauffähig, als reiner Fileserver ist das Ding definitiv ausreichend und
wird in Sachen Stromsparen so schnell von keinem anderen vollwertigen
PC-System geschlagen. Das Celeron N3150 Board braucht etwa gleich viel
Strom, hat aber deutlich mehr Rechenleistung, so daß es sich besser als
"echter" Server eignet. Wenn mir das Board nicht in die Finger gefallen
wäre, hätte ich den N270 weiterhin verwendet.
Naja fast, 3*3 W statt 3*0,5 W macht eine ganz tolle Ersparnis von 10,5
W im Idealfall wenn die Platten immer(!) im Idle wären, dafür verkürzt
du dann die Lebenszeit.
Der TO Hat einen Xeon aktuell in Nutzung und DER ist zusammen mit dem
Chipsatz aktuell für die riesige Verschwendung verantwortlich.
>> HDDs immer wieder
>> kann
SSD sind keine HDD.
Nimm halt den Server des TO, der Braucht 50 W, zieh seine 3 Platten mit,
großzügig geschätzt, jeweils 6W ab, dann wären wir bei 32 W. Andere
Quellen rechnen nur für die CPU mit Chipsatz 21 W im Idle.
Im Vergleich dazu ist der J5040 mit Chipsatz im Idle bei 10 W.
Und bei mir hat oben genannter Server vor nicht so langer zeit genau ein
Synology ersetzt, eben weil ein Linux Server deutlich flexibler ist als
die beschnittene Oberfläche von Synology. Billiger und schneller fährt
man mit einer aktuellen CPU auf Atom Technik auch.
> recht gut.
Nur dass der Laptop-Chipsatz des N270 im eeePC 900A mehr Strom frass als
der Prozessor. Das war die Besonderheit dieser ersten Atom Generation.
Der Chipsatz war noch nicht so ganz auf der Höhe. ;-)
>> recht gut.
> der Prozessor. ;-)
Hab hier zufällig einige Dell FX170 Thin Clients mit N270 rumstehen und
die brauchen im Idle auch 10W, also effizient ist anders vorallem wenn
ich die mit dem J5040 vergleiche der das Gleiche frisst.
Wie kommt man zu einem sparsamen Rack-Server mit USV?
Man nehme einen alten Laptop mit USB 3, ein paar USB-Disks und eine
Schublade fürs Rack zum drauflegen. ;-)
> und die brauchen im Idle auch 10W, also effizient ist anders vorallem
> wenn ich die mit dem J5040 vergleiche der das Gleiche frisst.
Dann vergleichst Du Äpfel mit Birnen, herzlichen Glückwunsch. Der
Benzium J5040 dürfte eine recht aktuelle CPU sein, wie alt ist der Atom
N270? 10 Jahre oder noch älter? Google verrät 13 Jahre, TDP übrigens
gerade mal 2,5W für die CPU im Vergleich zu 10W für den J5040.
Ich vergleiche eine mögliche Server CPU mit einer anderen.
Spielt das eine Rolle wenn ich jetzt nach einer CPU suche? Nein, warum
erzählst du dann was über einen N270? Ja, dann ist der N270 wohl dem
J5040 unterlegen.
Und die TDP ist hierbei nicht relevant und der Chipsatz fehlt dabei
auch. Wenn du den mit einbeziehst, landen beide wie bereits geschrieben
vom Verbrauch gleich auf, nur dass der J5040 noch deutlich mehr Reserven
hat.
von Manfred (Gast)
Ja! Ich habe einen Mini-ITX mit N330, der braucht nicht weniger als mein
i5-3570K.
Na gut, da war mein 'Großer' noch ein P4 mit 120 Watt und mehr. Der Atom
lief dann häufig über die Nacht, um Files aus dem Internet zu holen und
hat schon etliche Wattstunden eingespart. Später habe ich dann mein
Netbook durchlaufen lassen, das war mit einem Drittel zufrieden.
Wenn ich mir angucke, was heise alle paar Monate als Bauvorschlag
bringt, sollte ein i5 bei 30Watt im Idle machbar sein. Eine Falle
scheint dabei zu sein, dass das für Windows gilt und Linuxe oftmals
keinen sparsamen Idle-Status können.
Wenn ich mich recht erinnere, hat Fujitsu in seinen kleinen Servern eine
ganze Weile 2,5"-Platten angeboten, die sind sparsamer als 3,5".
Ein aktueller Business-Desktop verbraucht so um die 10W beim
eingeschalteten Nichtstun, zuzüglich laufender HDDs. Ein einfacher
Server muss da nicht hintanstehen.
> und Linuxe oftmals keinen sparsamen Idle-Status können
Tempi passati.
von alter Bastler (Gast)
Hab nen HP Microserver im Keller stehen;
die 4 HDDs legen sich nach ein paar Minuten schlafen -
und dann braucht das Ganze < 25W.
Ich lebe mit der Aufwachzeit der Platten recht gut.
Mir war wichtig keinen Bastelserver, sondern ein richtig professionelles
Gerät (ECC-RAM, Platten gut steckbar, usw.) über Jahre stabil zu
betreiben.
Das Gerät wird mit mehreren verschiedenen CPUs angeboten - wieviel
dutzend User hast du am Asterisk parallel?
Hab ein Ubuntu-Server drauf - YMMV.
Viel Erfolg!
von Sebastian W. (wangnick)
Ich hab hier einen RPI 4B1.1 4G im Alugehäuse mit 1Gb zum Switch, 250GB
Kingston A2000 M.2 NVME in USB3 Gehäuse als Bootplatte und einer
Ironwolf Pro NAS 14TB SCSI HDD mit externem USB3 Gehäuse (AS2115) und
separatem Netzteil. Die HDD ist über SMB exportiert für Backup und
FileHistory und geht alle 20 Minuten in Standby. Mit der HDD im Standby
liegt der Gesamtverbrauch bei 5.3W.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> betreiben.
> Viel Erfolg!
Ich auch, einen HP Microserver Gen8 mit 4x3TB und Nas4free. Läuft und
läuft. Und ob ich nun 5W einspare oder nicht, der neue Ferrari ist
dennoch nicht drin.
Old-Papa
von Manfred (Gast)
Weiter oben wurde gesagt, dass eine HD 5 Watt braucht - dann geben 10W
plus 4 HDs etwa die geschätzten 30 Watt.
> Tempi passati.
Laut G*-Translator ist das Italienisch? Sage das den Heise-Redakteuren,
bei aktueller Hardware soll die Sparerei klemmen. Gehst Du zwei
CPU-Genrationen zurück, ist das wohl kein Problem mehr.
> Gerät ...
Das ist nicht zu verachten! Unsere Endkunden betreiben Ihre Systeme rund
um die Uhr, da raucht so mancher Bedienrechner alle paar Monate ab. Der
wesentliche Trick scheint zu sein, eine ordentliche Luftführung
innerhalb des PC-Gehäuses zu haben.
von DerAndereGast (Gast)
Ein guter Ansatz bei der CPU Auswahl - elektrische Leistungsaufnahme zur
Performance betrachten (siehe
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html )(sehr spannend zu
sehen, wie Intel Leistungssteigerungen quasi nur über Takterhöhung
und/oder Strukturverkleinerung rausholt). Gebrauchte Server zu kaufen
und dann hoffen die sind energiesparsam ist ein Irrglaube, das war NICHT
das Designziel der Server. Die beste Performance bei gleichzeitiger
Effizienz funktioniert eigentlich nur mit Laptop- oder Tabletthardware
und SoC CPUs (bspw. Intels ...Y...CPU Serie), dabei kann man sich fast
immer von ECC RAM verabschieden (Intel). Ansonsten sollte man sich genau
überlegen was der Server eigentlich zu Hause machen soll, wofür brauche
ich Leistung, wo kann ich Abstriche zu gunsten von Energieersparnis
machen - 3,5" HDDs im Dauerlauf und geringer Stromverbrauch  ....
Hustenanfall ...
Mein Tiger Lake Laptop ist 1 Jahr alt und da klemmt nichts. Es ist
allerdings möglich, dass sehr neue Hardware je nach Distro noch nicht
berücksichtigt ist. Nur: Hier wurde nach Gebrauchtware gefragt.
von Dieter (Gast)
Am wenigsten Strom braucht immer noch kein Server. Wenn es wirklich
undehrlich ums Stromsparen geht, kann es daher nur eine Entscheidung
geben.
Kein Server ist aber auch keine Lösung.
Ich glaube am meisten kann man sparen, wenn man die passende Hardware
für den jeweiligen Zweck verwendet und das möglichst gut aufteilt.
Zum Beispiel habe ich langfriste Backups, von denen ich hoffe, daß ich
sie niemals brauche. Diese habe ich als cold-storage auf ein paar
Festplatten und USB-Sticks im Schrank zu liegen. Wichtige Sachen
mehrfach gespiegelt und an verschiedenen Orten. Stromkosten: genau nix.
Beispiele dafür sind abgeschlossene/gestorbene Projekte oder archivierte
Dinge, die man einfach aufheben möchte. Alte Spiele, bei mir eine
digitalisierte Version aller Audio-CDs, die ich jemals besaß... man war
das ein Haufen und eine Menge Arbeit für den K7 Athlon, um qualitativ
hochwertige MP3's da draus zu machen.
Dann habe ich kurzfristige Backups, die gelegentlich geupdatet werden.
Beispielsweise aktive Projekte oder Projekte in der Entwicklung, neue
Inhalte für die private Audio-Sammlung, seit neuestem Drohnenaufnahmen.
Letzteres frisst dabei den meisten Platz, wird aber nicht komplett im
Langzeit-Archiv landen. Dafür habe ich den Heimserver, der Platz auf
seinen Platten bereitstellt - stromsparend optimiert wären das SSDs.
Als letztes habe ich den Webserver, den ich für die Projektentwicklung
brauche falls ich keinen Server des Projekt-Inhabers benutze. Das geht
nicht ohne aktive Hardware, aber lässt sich auf dem Heimserver mit dem
hot storage verbinden. Bzw. der Webserver stellt gleichzeitig das hot
storage zur Verfügung, die Hardware muß aber leistungsfähig genug für
den Webserver sein. Ein reines NAS als hot storage mit SSDs käme da im
Stromverbrauch evtl. noch drunter weil es so gut wie gar keine
Rechenleistung braucht.
Mit alten kommerziellen Servern, ECC-RAM usw. sollte man sich privat
niemals herumschlagen. Sowas privat zu betreiben ist Liebhaberei und da
darf man nicht auf die Stromkosten schauen. Die Dinger sind laut und
heiß, was da zählt ist Leistung und Zuverlässigkeit (heute auf engem
Raum), nichts anderes. Die Dinger müssen nicht nur ihre Daten sicher
verwalten, sondern sie sollen auch den Defekt einer Komponente
ausfallsfrei überstehen. Da wird dann ECC-RAM interessant, doppelte
Lüfter, RAID-Laufwerke. Ob man das zuhause wirklich braucht... RAID im
NAS kann man machen, aber RAID ersetzt kein Backup. Es schützt vor
Hardware-Schäden, aber nicht vor dem Löschen von Daten oder vor
Verlusten durch Programme/Viren.
von Willi (Gast)
Hast Du den ODD-Port zum Booten gebracht oder nimmst du die interne
USB-Schnittstelle dafür?
Beitrag #6970481 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ich A. (Gast)
Was heisst "den ODD Port zum booten bekommen"?
Ist doch kein Hexenwerk.
von Willi (Gast)
Soweit ich weiß, brauchte man dafür ein BIOS-Update.
Beim Gen7 geht das problemlos.
In meinem steckt ein Athlon II 2x1.30GHz 15W drin, ein stark
runtergetakteter Prozessor, dessen Design anno 2009 modern war. Als NAS
für 1Gb Ethernet hat der keinerlei Probleme.
von Le X. (lex_91)
War ja klar, wenns um Server geht darf der Raspi natürlich nicht
unerwähnt bleiben ;-)
von Rene K. (xdraconix)
Hat da aber mein garnichst zu suchen, meiner Meinung nach.
von Le X. (lex_91)
Ja, das ist auch meine Meinung.
Mein Tipp:
pfeif auf die paar Cents Stromkosten. Nach einem katastrophalen
Zwischenfall kommt in meinen Server ausschließlich ECC-Reg RAM. Ich
werde nie wieder ein Server aufsetzen ohne.
Absolute Pflicht ist auch, sollten wichtige Daten darauf liegen, ein
RAID1. Das hingegen sollte jede normale NAS heute können. Nutzt aber
halt auch nix, wenn durch den RAM schon falsch geschrieben wird ->
deswegen ECC.
Geschwindigkeit kann ja bei einem Cloud-Server erstmal zweitrangig sein,
sollten nicht all zu viele Dienst darauf laufen. Da musst du halt
schauen, ob sich der Server im Zweifelsfall nach oben skalieren lässt.
(Höhere CPU möglich, zweite CPU im sec. Sockel möglich, mehr Ram, mehr
HDD)
Im Grunde wird man immer wieder bei den gleichen Verdächtigen landen:
Ein Xeon (entweder Stromsparend, oder potent) auf einem Intelboard...
Rene K. schrieb:
> ECC-Reg RAM
ECC ist dabei der entscheidende Punkt. Ob Reg oder nicht ist abhängig
vom System und für die Zuverlässigkeit nicht relevant. Die HP
Microserver Gen7 und Gen8 beispielsweise akzeptieren zwar ECC, aber
keine Reg-ECC.
Es gibt auch Atom-CPUs mit ECC, wie z.B. C3558 und aktuell die x6000er
Typen. Die Atoms sind ja z.T. für genau diesen Markt von Lowend-Servern
vorgesehen. Fürs 1Gb Heimnetz brauchts keinen Xeon.
von kleiner Admin (Gast)
Stromsparen ist der neue Hype?
8700h x 40W = 348kWh. Selbst bei 50ct/kWh sind das nur 174€ im Jahr.
Selbst wenn man davon 50% einsparen könnte, dann rechnet sich eine
"Investition" von 500€ nie.
>wichtige Daten
Raid ist absolut sinnvoll, welcher Level ist erst einmal egal (nur 0
nicht). Raid 5 oder 6 böten Schutz gegen den Ausfall von 1 oder 2
Platten.
Oder vertrottelten Anwendern. Der häufigste Grund für Datenverluste sind
Fehler durch den Bediener - da hilft dann auch kein RAID mehr.
>Backup im Schrank
Ein vernünftiges Backup ist immer offline. Irgendwelche USB-Festplatten
oder Sticks als eingesteckte "Backup-Lösung" sind Murks (aber immer noch
besser als gar kein Backup!), weil dann eine einzige Überspannung
reichen kann, um alle Kopien zu vernichten.
Offline heißt übrigens nicht zwingend, daß das Medium aus dem Server
entfernt werden muß; mit Bandlaufwerken kann das Medium auch im Server
verbleiben...
>SSD sparsamer als HDD
Das gilt nicht zwingend. Gerade ältere SSDs verbrauchen mehr Strom/TB
als HDDs, die erheblich größere Kapazitäten haben. Kommt also auf das zu
speichernde Datenvolumen an.
Da muß ich mich Dieter anschliessen. Ich wüßte auch nicht, warum ich
zuhause einen Server betreiben sollte.
> Platten.
Davon mal abgesehen habe ich in den letzten 20 Jahren kein einzigen Fall
gesehen in denen gleichzeitig (im Rahmen von 24h) zwei Platten eines
Raid Verbundes ausgestiegen sind.
Und in den letzten zwanzig Jahren gab es so einige Interessante HDD Bugs
:-D (SP160 Zeiten etc...)
Das ist allerdings völlig richtig.
Wenn mehr als ein PC drauf zugreifen will, kann es Sinn ergeben. Oder
man steckt die gemeinsamen Daten in die Cloud, aber das ist
Ansichtssache.
von DANIEL D. (Gast)
Also ich hatte einige Jahre einen Celeron G1840 zwei Festplatten und
eine SSD in Betrieb. Eine Platte war immer am durchlaufen. Und eine
Platte ist angegangen wenn nötig. Und der hatte einen Stromverbrauch von
ich glaube es waren 22 23 Watt mit einer Platte im Betrieb. Und das war
voll billig das Zeug und von der Geschwindigkeit ausreichend.
Ich wollte den auch irgendwann wieder in Betrieb nehmen, aber erstmal
für mehr Strom sorgen. Bei mir war da immer spielkran drauf, Logitech
Media Server Plex openhab.
> Ansichtssache.
Oder man das Gewerbeamt mit der DSGVO im Nacken... und zwar nur um die
Kundendaten DSGVO konform zu verstauen. Im übrigen übernimmt kein Cloud
Anbieter oder Provider wie Hetzner und Co. diese Haftung.
>> Platten.
Oh doch, sogar nicht nur einmal.
Typisches Szenario Raid 5 mit Hotspare und/oder unbedarftem Admin:
Platte fällt aus und wird durch eine spare Platte ersetzt (automatisch
oder manuell), beim anschließenden Rebuild wird eine der anderen alten
Platten so stark strapaziert dass diese ebenfalls aussteigt. Voila Raid
kaputt.
von Taktvoll (Gast)
Evtl. PIO-Modus? --> ggf. auf DMA umstellen. Auffällige
Platten-Aktivitäten? Hintergrundprogramme? Demons? Smart? Defrag? ggf.
sparsame SSD einsetzen.
Auch Untertakten/-volten von CPU/Chipsatz kann Strom sparen. Dabei auf
Stabilitätsprobleme achten!
> kaputt.
Gehört habe ich davon schon, aber ein Mehrfachausfall ist mir in zig
Jahren genau einmal passiert. Das war ein Serienfehler bei Platten aus
einer neuen Fabrik, nach wenigen Tagen. Ansonsten habe ich schon viele
Plattendefekte in vielen RAID-Systemen gehabt, aber noch nie
Mehrfachausfälle.
>> kaputt.
> Mehrfachausfälle.
Darum meinte ich ja unbedarfter Admin. Hatte mal einen Fall wo alle 5
Festplatten eine Seriennummer aus einem Berech von nur ~20 Nummern
kamen. Und deren Lebensende lag dann auch relativ nah beieinander. Oder
auch die rebuild Geschwindigkeit, manche Admins halten es für sinnvoll
diese auf Maximum stehen zu haben weil ja das Raid schnell wieder sicher
sein soll. Andere denken halt vorher an die Belastung (mechanisch und
thermal) beim Rebuild...
Beitrag #6970955 wurde vom Autor gelöscht.
von aöklasdf (Gast)
Also ich hab schon länger nur noch SSD im Einsatz, HDD nur noch als
Backupmedium.
Dauernd laufende HDD machen wirklich nur noch Sinn, wenn man deutlich
mehr als 2TB braucht.
Andere Argumente als den Preis pro TB gibt es für die obsolete
Klappertechnik wirklich nicht mehr.
SSD sind nicht nur um gut mehrere Größenordnungen schneller, sondern
auch noch kleiner und machen keinen Lärm. Außedem sind sie im Normalfall
zuverlässiger.
Dass man den Stromverbrauch los ist, ist ein netter Nebeneffekt.
Die Endurance ist wirklich nur noch bei Spezialanwendungen ein Problem.
> Backupmedium.
Was so der Normalfall für einen Storage Server sein dürfte.
Unsinn, google -> ssd data retention time
> Außedem sind sie im Normalfall zuverlässiger.
Auch Unsinn, die AFR von HDDs und SSDs sind annähernd gleich, nur das in
vielen Vergleichen eben einfach alte HDDs gegen frische SSDs getestet
werden.
> Mehrfachausfälle
Habe beides schon erlebt: Einen echten Doppelausfall und einen Ausfall
zunächst einer Platte und dann beim Rebuild durch HotSpare der nächsten.
Bei Raid 6 war das dann halt nur ungewöhnlich.
> Serienfehler
Die gibt es - egal welcher Hersteller - immer einmal wieder. Habe eine
Serie, da sind alle(!!!) mindestens 1x ausgefallen.
Und die tollen "Ersatzplatten" vom Hersteller hielten noch kürzer...
Vermutlich wird es das auch bei den SSD geben, aber da haben wir noch
keine großen Stückzahlen.
Hauptsächlich in den ersten Jahren, zumindest was bessere Marken angeht.
Intel hatte anfangs Probleme, Crucial einstmals einen Ausfall mit
Zeitzünder. Manche Typen eines einstmals sehr populären Anbieters sind
hardwareseitig reihenweise verreckt.
Bei gut genutzten NetApp-Systemen kann ich einen sehr deutlichen
Unterschied feststellen. Die 2.5" 10K SAS HDDs des Vorgängersystems sind
viel häufiger verreckt, als die SSDs des schon ein paar Jahre laufenden
aktuellen Systems.
von Dieter (Gast)
Am stromsparsamsten waere die Kombination von Router und kleinen
Serveraufgaben. Das kann der Turris Omnia.
> aktuellen Systems.
Was mich bei den verreckten HDDs interessieren würde, wann sind diese
verreckt? Und wie stehen die SSDs zum gleichen Zeitpunkt da? Und, waren
die HDD eventuell Seagate? Ich frage nur weil diese bei meinen
unfreiwilligen Tests eine 4-5 mal so hohe AFR gezeigt haben wie die von
WDC.
Tim T. schrieb:
> wann sind diese verreckt?
Ziemlich gleichmässig über die Betriebszeit.
Zu selten für signifikante Aussagen.
Tim T. schrieb:
> Und, waren
Wir hatten schon gehäufte Ausfälle bei Serien von Quantum, Maxtor, HGST,
WD  und Seagate. Betroffen waren aber nur ganz spezielle Serien/Größen.
Offenbar kochen alle Hersteller nur mit Wasser. 😉
Noch ergänzend: das waren allesamt 3,5" Festplatten. Bis heute sind die
klassischen Platten bei uns 3,5"-Modelle.
von Max M. (Gast)
Dennis schrieb:
> Preislich bis 500€
Dafür bekommst Du ca. 1,5MWh.
Wenn Du 50W weniger verbrauchst nach dem Wechsel und das 24/7 365T im
Jahr, bist Du nach 3,5 Jahren bei null.
Investier die Kohle lieber in eine Balkon Solaranlage.
von Jan H. (j_hansen)
Erstens kann die Einsparung ja auch größer als nur 20W sein. Außerdem
ist die Betriebszeit im Heimbereich oft länger - mein kleiner Zotac
werkt auch bald 10 Jahre. Da läppern sich ein paar dutzend Watt
durchaus.
Ich habe in der internen USB einen Bootstick zu stecken.
Das hatte ich schon beim Vorgänger so, funktioniert ganz einfach....
Old-Papa
> Ansichtssache.
Genau darum kullert meiner auch 24/7. Ich greifen vom Handy, Tablet, PC,
Notebook 1 und 2, Notebook meiner Frau, PC in der Elektronikwerkstatt
und einer in der mech. Werkstatt darauf zu. Auf den einzelnen Geräten
ist fast nur das jeweilige BS.
Und Nein, von der Cloud halte ich überhaupt nichts, vor allem wegen der
wackligen Verfügbarkeit (z. B. DSL-Abbrüche).
Old-Papa
von Ich A. (Gast)
> zuverlässiger.
Ordentlich große und schnelle SSD brauchen auch Strom. Und davon
überraschend viel.
Für ein Datengrab ist der Geschwindigkeitsvorteil einer SSD vollkommen
egal.
Mir sind in den letzten Jahren bedeutend mehr SSD gestorben als HDD.
Allerdings muss man den SSD zugute halten das es jedesmal
Controllerfehler auf der SSD waren.
Ich A. schrieb:
> Und davon überraschend viel.
Aber nur bei Aktivität.
Beitrag #7014621 wurde vom Autor gelöscht.
Vielleicht meinen wir den gleichen Controllertyp. Da wäre es aber schon
einige Jahre her.
von Ich A. (Gast)
> einige Jahre her.
Möglich,
die letzte war eine doch etwas ältere Intel 240GB SSD, welche ohne SMART
mäßig irgendwas zu verraten, von heute auf morgen den Dienst quittiert
hat.
Meine älteste SSD ist eine Samsung aus 2010/11 die zuerst Jahrelang im
Notebook steckte, dann knapp 5 Jahre 24/7 als Systemplatte im Server
steckte und jetzt als Systemplatte in einem Rechner und trotzdem noch
89% Restleben anzeigt.
