Auswahl des passenden uC für mobiles Testgerät
OP #6969089
Hallo Community!
Ich bin im Zuge meines Studiums so einige Male in eurem Forum bzw. der
Homepage gelandet und bin auch immer fündig geworden auf der Suche nach
Antworten. Jetzt habe ich aber „leider“ ein etwas spezifischeres
Problem, auf welches ich gerne eure Meinungen und Empfehlungen hören
möchte.
Konkret geht es um die Wahl eines geeigneten Mikrokontrollers für die
Umsetzung eines mobilen Testgerätes für ein spezielles Datenprotokoll.
Damit ihr euch einen schnellen Überblick verschaffen könnt, nachfolgend
ein paar Infos als Stichpunkte.
Zum Protokoll:
-  Dreipegliges strommoduliertes Signal: 7, 14 und 28 mA
-  Wird an einem Messwiderstand gemessen (zweiadrige Leitung mit
Stromsenke am anderen Ende der Leitung)
-  Manchestercodiert
-  Pulsbreite: 50 us --> 20kHz
Was der Tester können soll:
-  Datenprotokoll einlesen, interpretieren und auf einem Display (LCD)
Infos zur Analyse ausgeben
-  Eine Abtastung mit ca. 50 Messpunkten je Puls, gerne auch mehr -->
mind. 1MHz Abtastfrequenz
-  Speicherung der Abtastpunkte sowie ggf. weitere analysierte
Ergebnisse auf einer SD-Karte --> soweit ich in Erfahrung bringen
konnte, ist somit mind. ein 32 Bit Controller nötig wegen des
Adressraums? Sowie ggf. ein passendes Shield zur Erweiterung des Boards
-  Vermessung von bis zu 4 der Protokolle zeitgleich
-  Erzeugung des gemessenen Signals (Tester fungiert in diesem Schritt
als Simulator des Signals), im besten Fall von 4 unabhängigen Signalen
(also mit unterschiedlichem Dateninhalt)
-  Unterm Strich werden hier für die Funktion (vor Allem für die
Signalerzeugung) wohl noch Shields / Einzelkomponenten nötig, da ich mir
nicht erhoffe, dass es einen uC gibt, der die nötigen Ströme bereits in
integrierten DACs bereitstellen kann
-  USB-Schnittstelle
-  Mit Batterie zu betreiben (sollte denke ich keine große Einschränkung
bei einem uC sein)
Zu meinen Fähigkeiten:
-  Ich komme aus der Mechatronik,
-  Kann C programmieren
-  Und habe vor vielen Jahren mal ein kleineres Arduino-Projekt gemacht,
vornehmlich aber mit vorgefertigtem Code
Ich habe mir während meiner Recherche Artikel wie beispielsweise den
Ratgeber zur uC-Wahl Entscheidung Mikrocontroller genauer angeschaut
sowie weitere mögliche Boards ins Auge gefasst. Soweit hat meine
Recherche ergeben, dass ich einen AVR, PIC oder Arduino (im Grunde ja
auch ein AVR) nutzen möchte aufgrund der breiten Community für mögliche
Hilfestellungen. Der Compiler muss nicht komplett kostenlos sein, darf
aber gerne auch unterhalb der 50€-Grenze liegen, da ich zeitlich bedingt
nicht sehr optimistisch bin nach dem Projekt in naher Zukunft erneut ans
uC Programmieren zu kommen.
Aufgrund der 32-Bit Beschränkung (von der ich ausgehe wegen der
SD-Karte) habe ich bisher den Arduino Due ins Auge gefasst. Ich denke
ein Raspi ist bei meiner Anwendung eher fehl am Platz? Ich denke, dass
diese beiden Hersteller nur die Spitze des Eisbergs sind, tue mir aber
leider sehr schwer hier etwas geeignetes zu finden.
Leider habe ich keine Erfahrung in der Wahl des richtigen uC für meine
doch sehr spezifischen Anforderungen, weshalb ich eure Meinungen und
Empfehlungen sehr zu schätzen weiß.
Ich hoffe, dass ich die meisten aufkommenden Fragen bereits in den
Stichpunkten beantwortet habe 😊
Danke bereits vorab!
Grüße,
orPoG
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6969104
Dan bist du Falsch informiert,
Gerade ein paar andere Parameter die du aufgeführt hast lassen doch eher
auf ein MSP430FRxxx schliessen der interne analoge Komponente hat.
Vergleiche dazu:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430#Analog_Peripherie
Und das LEA System in Verbindung dazu.
Die kann dir viel Rechnerei abnehmen, und durch die XMPU und ihren 24BIT
Registern, macht auch die Programmierung grösseren Adressbereiche trotz
der 16Bit MPU keine Probleme.
Was der Stromverbrauch angeht ist der MSP430FRxxx so ziemlich der
Spitzenreiter.
Sparsamer bei gleicher Rechenleistung geht fast nicht.
OP #6969110
Hallo Wolfgang,
Danke für deine Antwort!
Die Batterie muss nur eine gute Stunde halten, das wäre schon
ausreichend. Wird also denke ich kein limitierender Faktor.
Der Teensy sieht auf den ersten Blick ja sehr gut aus. Wie ich sehe kann
man ihn mit der Arduino IDE programmieren, also sozusagen mit C in
angepasster Weise?
Und wie sieht es hier wohl mit der Taktrate aus, die 600 MHz sollten
denke ich bei einem 32 Bit Controller ausreichen für meine
Anforderungen, oder übersehe ich hier etwas?
#6969127
Hast du dir schon die STM Nucleo angeschaut?
Der Nucleo bringt direkt programmer und debugger mit und die STM32 haben
1meg sample ADC mit DMA.
Stromquellen müssen noch separate drauf. Entweder in die feedback loop
eines regulators eingreifen oder opamp Spannung zu Strom Schaltung.
Ein AVR DB µC kann daher bereits als einstellbare Konstantstromquelle
verwendet werden, jedoch brauchst du dann separate USB und ADC.
Denk dran, dass Konstantstromquellen eine compliance voltage haben.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6969147
Wieso nimmst du nicht ein Launchpad?
Nur als Beispiel
https://www.ti.com/lit/ug/slau330b/slau330b.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1644257631802&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Oder
https://www.ti.com/lit/ug/slau263i/slau263i.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1644258154241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
von denen habe ich sicher 10 Stück im Einsatz und rumliegen.
Da gibt’s auch welche die haben schon Batteriehaltung und alles mit
drauf.
Da brauchst du nicht noch extra Shield.
Schau dich mal da um.
Ich verwende für Prototypen meist ein Launchpad das dem Desigen am
nächsten kommt, erspar mir da die ganze "Bastelarbeit" und damit viel
Zeit.
OP #6969173
bei den MSP430FRxxx ist mir direkt das Manchester Function Module
aufgefallen, das schaue ich mir nochmal genauer an. Klingt ja sehr
vielversprechend, ebenso wie die weiteren analogen OPs. Danke für den
Tipp!
Bezüglich der Nucleo Reihe schaue ich mir die verfügbaren Boards die
tage auch nochmal genauer an - da kann man ja auch wieder Stunden bei
der Auswahl verbringen. Soweit ich es auf die Schnelle verstehe handelt
es sich dabei aber um potentere Arduinos?
Gast #6969229
> Spitzenreiter.
Das trifft nur auf die Lea, insbesondere deren FFT zu, die nur bis 256
Punkte geht. Bei der Prozessoreffizienz ist die Familie den modernen Low
Power Controllern unterlegen. TI lobt die Lea mit einem
Performancegewinn von 20x. Im Vergleich zu einem M4 sind es aber bei
gleicher Energie nur noch Faktor 2-3. Für Filter gibt es beim STM32U5
ebenfalls einen Coprozessor. Wenn die Applikation nur etwas mehr sonst
rechnen muss, ist der MSP430 schon nicht mehr effizienter. Ich glaube
aber, dass es bei der Anwendung gar nicht auf die beste Effizienz
ankommt. Ich wollte den Satz mit nicht so stehen lassen. Das besondere
an dem Controller ist der FRAM. Die Lea bietet nur wenig Mehrwert für
noch weniger Nieschenanwendungen.
Zum Thema: Für deine Anwendung passen viele Prozessoren. Fang mit was
an, was du kennst und mit was du dich zurecht findest, sonst machst du
dir zu viele Baustellen auf. Möglich wäre ein Arduino mit Cortex M4. Die
haben auch in der Regel einen schnellen ADC, zum Teil auch DACs. Ob man
wirklich einen Low Power Controller nehmen muss, hängt maßgeblich davon
ab, wie lange dein System an der Batterie laufen muss. Erst wenn dann
die Effizienz des Mikrocontrollers wirklich eine Rolle spielt, sollte
man sich umschauen. Dafür muss man dann aber auch genau wissen, was das
Programm eigentlich alles macht.
#6969239
> -  Manchestercodiert
Nicht sooo wild.
Nicht sonderlich schwer. Ich nehme an, daß das kein kontinuierlicher
Datenstrom ist sondern eher Datenpakete. Was ist es denn genau?
Wieso? Willst du ein Mini-Oszi bauen? Oder doch nur die Daten
dekodieren? Für letzteres braucht man mal sicher KEINE 50fach
Überabtastung!
> Adressraums?
Unsinn. Selbst ein "oller" 8 Bit AVR kann eine SD-Karte relativ flott
ansprechen.
Reine Software, braucht halt bisssel mehr FLASH-Speicher.
Nicht schwer.
Shields? Bestenfalls für einen schnellen Prototypen. Wenn's dann mal was
werden soll, packt man das alles direkt in eine Schaltung. Wird kleiner
und billiger.
> da ich mir
> -  USB-Schnittstelle
Haben viele, kann man auch per FT232 und anderen ICs herstellen.
> bei einem uC sein)
Welche Batterie? Bleiakku aus dem Auto? ;-)
Das sagen sie alle ;-)
Aha.
> Hilfestellungen.
Kann man machen.
Nein, auch die kleinen AVR-Arduinos funktionieren.
> Ich denke
Ja, denn da kriegt man keinen gescheiten Zugriff auf die Hardware. Da
wird es schwer bis unmöglich, das Signal zu dekodieren.
Arduino ist schon OK. Andere gehen auch.
OP #6969298
Hallo AVR,
die Thematik mit dem Energieverbrauch ist hier leider von mir anfänglich
schlecht aufgezeigt. Mir geht es um ein Testgerät, das maximal mal eine
Stunde am Stück laufen soll - also nichts sonderlich anspruchsvolles was
die Effizienz angeht.
Zu dem Cortex Arduino: Kann es sein, dass du dich hier nicht direkt auf
ein Arduino beziehst? Ich habe leider maximal das Arduino Due mit einem
Cortex M3 gefunden.
Grüße,
Constantin
OP #6969304
Hallo Falk,
danke für deine sehr ausführliche Antwort!
Zu deinen Kommentaren: Ja, ich will tatsächlich ein behilfsmäßiges Oszi
bauen, damit man auch gewisse Abweichungen und Abnormalitäten besser
einfangen kann. Dass das eigentliche Datenprotokoll nicht sonderlich fix
ist, ist mir bewusst. Ich will den Tester der mit dem Board gebaut
werden soll aber für eine etwas tiefgreifendere Analyse der Signale
nutzen, um die Funktionalität der Sensoren analysieren zu können. Im
ersten Schritt soll aber natürlich erstmal "nur" der Inhalt
interpretiert werden. Aber mit einem deutlich zu langsamen uC zu starten
macht ja keinen Sinn, wenn es später dann direkt an den Ressourcen
scheitert.
Bei den Signalen handelt es sich um einen Datenstrom a 10 Bits, die
abhängig von der Geschwindigkeit des Drehzahlsensors mal mit mehr und
mal mit weniger Abstand aufeinander folgen ;)
Und nochmal zum Thema der 32-Bit "Theorie", die ich hier bzgl. der
SD-Karte aufgestellt habe: Das hatte ich aus dem Artikel
Entscheidung Mikrocontroller im Absatz "Bitbreite" entnommen.
@all: Danke euch für den ausführlichen Input bisher!
#6969383
OK. Aber für 1Msps braucht es schon einen 32 Bit Controller, alles
andere wird nur ein Krampf bis unmöglich. Und auch bissel Speicher, da
gibt es genügend, die haben Dutzende bis 100kB++ direkt im Chip. Man
braucht keine 600MHz CPU, um das zu bauen. Ich kann den PICCOLO
empfehlen, der kann sowas. Ist aber etwas exotischer und hat mit der
Arduino-Welt nix zu tun.
Der Controller sollte auch einen internen ADC haben, der die 1Msps und
ggf. etwas mehr kann. Ein externer ADC geht auch, ist heute aber nicht
mehr zwingend nötig.
Ach herje, wie süüüß! Das sind bei 50us/Bit * 10 Bit = 500us, die bei
1Msps gerade mal 500 Meßwerte ergeben. Also wenn du das Problem als
solches lösen willst und der Schwerpunkt nicht auf der Entwicklung des
Testgeräts liegt, kauf dir eine einfaches Speicheroszi und gut. Das kann
dein SIgnal problemlos aufzeichnen. 10 Bits kann man per Hand dekodieren
Als Zwischenlösung könne man eines der Ultrabilligen Mini-Oszis aus
China nehmen, wo nur ein 32 Bit ARM Controller und ein LCD drin steckt.
Das kann man selber umprogrammieren.
https://www.ebay.de/itm/264446416682?hash=item3d923c172a:g:LCoAAOSwC~ZdZ41u
Naja, der Satz über die SD-Karte ist eher Käse, das beweisen diverse
SD-Karten Libs für 8-Bit Controller, allen voran FAT fs von ELM Chan.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Gast #6969515
Dann ist das tatsächlich nebensächlich.
> Cortex M3 gefunden.
Das geht genauso. Der könnte sogar ganz gut für dich passen. Der ADC ist
schnell genug und DACs hat er auch.
OP #6970566
Hallo Falk und avr,
danke nochmals für euren Input.
@Falk: die Bits dekodiere ich auch meist selber, kann man auch gerne mal
auf einem Oszi antriggern und dann bei Änderungen des Dateninhalts live
beobachten. Mir geht es aber um die generelle Entwicklung des Testers
sowie die Interpretationsmöglichkeit für Personen, die nicht alltäglich
mit dem Protokoll bzw. der Elektrotechnik zu tun haben. Nachgeschaltet
zur Aufzeichnung der Daten soll der Tester nämlich vor allem eines: Dem
Anwender auf dem LCD eine Info zum Zustand des Sensors geben. Die
Kollegen in der Werkstatt sind da aber nicht so nah dran wie ich es bin
und können mit dem einfachen Datenprotokoll nichts anfangen. Daher die
nachgelagerte Interpretation des ganzen.
Zum eigentlichen Thema: Aufgrund der vielen Vorschläge habe ich mich
jetzt mal genauer mit der Nucleo-Reihe beschäftigt. Ist vielleicht mit
Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ich denke mit dem STM32F401RE
(https://www.exp-tech.de/plattformen/arm/stmicroelectronics/5645/stm32-nucleo-development-board-for-stm32-f4-series-with-stm32f401re-mcu-supports-arduino?c=1158)
mit
- 512kB Flash
- 32 Bit Cortex M4
- 1-kanaligem ADC mit bis zu 2,4 Msps
dürfte ich wohl meine Anforderungen deutlich überschreiten und habe gut
Luft nach oben übrig
Ebenso habe ich weiterhin den Arduino Due im Auge mit
- 512 kB Flash
- 32 Bit Cortex M3
- 1Msps ADC
- (leider nur) 2x DAC ebenfalls vorhanden
Gibt es bei der engeren Auswahl erfahrungsgemäß wohl noch etwas zu
beachten bzw. Tipps, welches hier sinnvoller wäre?
Gast #6970707
> Ist vielleicht mit
Wenn Dir Nucleo-Boards gefallen, dann nimm den schnellsten Typen, der
zur Zeit verfügbar ist. Ein F401 mit 84 MHz ist einer der langsamsten
Controller.
F7xx oder H7xx sind erheblich leistungsfähiger und nur wenig teuerer.
RAM, Flash, Cache und Geschwindigkeit lassen Dir beim Programmieren viel
Luft nach oben.
Fraglich bleibt aber, ob Du mit Arduino und "shields" weit kommen wirst.
#6970738
> Zum Protokoll:
> -  Manchestercodiert
Welche informationen hast du weiter noch vom Protokol ? Gibt es eine
beschreibung davon ? Ist es ein standarisiertes Protocol ? Gibt es da
sourcecode von (oder libraries) ? Oder ist es mehr ein "Hack" ?
Ist die hardwareschaltung zum Auslesen von Protocol schon deutlich ?
Patrick aus die Niederlaende
OP #6970745
Hallo Patrick,
es gibt eine genaue Definition des Protokolls, die darf ich aber leider
nicht veröffentlichen. Tut mir leid.
Wirklich weit verbreitet ist es aber nicht und daher wird es auch keine
Libraries dazu geben.
Als Hardwarebeschaltung sehe ich einen Messwiderstand vor, der dann über
den ADC eingelesen werden soll.
VG,
Constantin
Gast #6971324
> Luft nach oben.
Zumindest die H7-Serie würde ich nicht empfehlen, wenn die Leistung
nicht benötigt wird. Danach hört es sich hier zumindest an. Die Teile
sind zwar schneller, aber die Komplexität ist auch deutlich höher. Ob es
hier entsprechende Arduino Unterstützung gibt, weiß ich nicht. Ich mag
die Teile auch, aber würde sie deswegen nicht für alles empfehlen.
Gast #6971412
avr schrieb:
> Die Teile
Welche Komplexität? Zusätzlich Funktionen muß man ja nicht nutzen.
So wie ich den TO verstanden habe, möchte er sich seinen Code
zusammenklicken. Ob es dann Arduino oder CubeMX+HAL sind, ist doch egal.
Nicht egal wäre es mir, ob der Code auch zügig ausgeführt wird, oder die
angelegten Bremsen den Erfolg verhindern.
Da hat der H7 mit 480/550 MHz und seinen Caches immer die Nase vorn. Bei
fast gleich schneller Peripherie wäre der F7 mit 216 MHz und Caches noch
eine gute Alternative.
Für ein paar Euro Ersparnis würde ich nicht darauf verzichten wollen.
Mit Teensy 4.1 wurde ja auch schon ein anderer, schneller M7 Controller
genannt. Da müßte man prüfen, ob die "richtigen" Pins auf der
Steckerleiste verfügbar sind.
OP #6971541
@ Patrick:
eine galvanische Trennung ist nicht nötig oder gewünscht. ohne das
Zwischenschalten des Testers sind die Sensoren direkt mit dem
Messwiderstand des Empfängers verkabelt.
@ m.n. und avr:
ich habe mir gerade erste Programmbeispiele vom Arduino sowie Nucleo
angeschaut und muss sagen, dass mir die Arduino IDE da bedeutend mehr
zusagt. Mit meinen Programmierkenntnissen (ich bin definitiv kein
Informatiker ;) ) kommt mir der Quellcode vom Arduino deutlich einfacher
vor, gerade hinsichtlich der Verständlichkeit.
Aus diesem Grund werde ich mich wohl einfach im ersten Schritt mal mit
dem Due beschäftigen und hoffen, dass ich damit meine Ziele erreiche.
Danke an alle für die hilfreichen Ideen!
Gast #6971655
Doch muss man. Es sind nicht nur zusätzliche Funktionen, sondern das
ganze Design ist viel komplexer. Stichworte Clocktree, Power Domains,
64bit Datenbus, Vielzahl an DMA Controllern, dual core. Eine
Einarbeitung in einen stm32f4 ist einfacher, allein schon vom Datenblatt
her. Mag sein, dass man viel mit Bibliotheken umschiffen kann, aber
falls Mal doch etwas nicht funktioniert, dann ist die Komplexität doch
wieder da. Ich habe einen H7 schon in einem kommerziellen Produkt
eingesetzt, aber ihm einen Einsteiger zu empfehlen, ist - sorry -
einfach naiv. Wieso schlägst du nicht gleich den STM32MP1 vor? Der ist
doch auch nicht komplexer!?
(Firma: matzetronics) #6971731
Wenns billig sein soll und ein brauchbares Farb LCD mit Touch haben
soll, fällt mir noch das STM32F429I Discovery Board ein mit 8MB SDRAM,
mittlerweile gibts ein Update davon. Kostet etwa 30 Mäuse und ist sofort
verfügbar:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/32f429idiscovery.html
Gut dokumentiert ist es auch. Hat 2 USB Stöpsel und kann Massenspeicher
darstellen oder ansprechen.
Wie bei den Nucleo ist ein STLink Programmer gleich dabei.
