Hallo, ich würde gerne mehere Lora Module an einem Arduino verwenden. Wie kann ich das im Code umsetzen, sodass ich bestimmen kann, welches der Module etwas senden soll oder von welchem die empfangenen Daten kommen?
Indem du deinem Code beibringst, einen Umschalter/Multiplexer für UART-Signale, der zwischen deinem UART und den Modulen sitzt, passend zu schalten.
Infinnity I. schrieb: > würde gerne mehere Lora Module an einem Arduino Zuerst würde ich eine sinnvolle Hardware zusammen stellen und dann erst den Code dazu erstellen. Du möchtest aber zuerst Code planen, ohne die Hardware zu kennen, wie es scheint. mfg
Sebastian R. schrieb: > Indem du deinem Code beibringst, einen Umschalter/Multiplexer für > UART-Signale, der zwischen deinem UART und den Modulen sitzt, passend zu > schalten. Die allermeisten Lora Module benutzen die gleichen Semtech-Chips und die werden per SPI angesprochen. Das was per UART arbeitet sind schon Kombinationen aus Semtech Lora Chip und einem kleinen Controller. Das macht meiner Meinung nach mehr Probleme als es nützt. Bei SPI recht es das CS (oder NSS) Signal für jedes Modul separat zu haben.
