Im Datenblatt vom ERA-1+ ist beim bias Widerstand angegeben, dass der verwendet werden muss. Allerdings beginnt die Tabelle erst bei 7V. Ich würde den aber gerne mit 3.3V Spannung am bias Tee betreiben. Braucht man dann keinen bias Widerstand?
Felix B. schrieb: > Braucht man dann keinen bias Widerstand? Direkt mit 3.3V versorgen geht nicht da so ein Vertsärker eine "billige" Stromquelle braucht, und das ist eben ein Widerstand der von einer höheren Spannung als die "Device Voltage" gespeist wird. Diese Device Voltage ist die Spannung auf die man die Gesamtanordnung gleichstrommässig dimensioniert. Je niedriger dieser Widerstand ist desto schlechter ist die Strom-Einprägung. Zusätzlich ist eine Drossel (RF Choke) höchst empfehlenswert damit die 50 Ohm Ausgangsimpedanz nicht zu stark verfälscht wird und der Ausgangstransistor nicht in die Knie geht.
Aber andere Verstärker, zum Beispiel PHA-1 haben sowas nicht angegeben. Heißt das die brauchen keinen bias widerstand?
Felix B. schrieb: > Heißt das die brauchen keinen bias widerstand? Natürlich gibt es Verstärker mit anderem Versorgungskonzept. Wenn kein Bias-Widerstand angegeben wird bzw. vorgeschlagen ist wird man ihn auch nicht brauchen.
uff basse schrieb: > Felix B. schrieb: >> Heißt das die brauchen keinen bias widerstand? > > Natürlich gibt es Verstärker mit anderem Versorgungskonzept. > Wenn kein Bias-Widerstand angegeben wird bzw. vorgeschlagen > ist wird man ihn auch nicht brauchen. Wird das im Datenblatt denn immer explizit angegeben?
Felix B. schrieb: > Aber andere Verstärker, zum Beispiel PHA-1 haben sowas nicht angegeben. > Heißt das die brauchen keinen bias widerstand? Klar ist das dort angegeben, entweder Widerstand oder Spule, oder beides. Aber irgendwas muß zw. MMIC-Ausgang und Spannungsquelle sein. Warum kannst Du Dich eigentlich nicht für einen Namen entscheiden - mal Kevin M., mal Felix B. ...
Felix B. schrieb: > Ich > würde den aber gerne mit 3.3V Spannung am bias Tee betreiben. Braucht > man dann keinen bias Widerstand? Da Betriebsspannung und -strom beim ERA-1+ noch ausreichend klein ausfallen, ginge das zur Not schon. Auf einen Vorwiderstand sollte aber nicht verzichtet werden, da dieser mehrere Aufgaben erfüllt: - Arbeitspunkteinstellung - Arbeitspunktstabilisierung - Dämpfung der Drosselresonanz Felix B. schrieb: > Aber andere Verstärker, zum Beispiel PHA-1 haben sowas nicht angegeben. > Heißt das die brauchen keinen bias widerstand? Übersteigt die Betriebsspannung die Angaben im DB, ist ein Vorwiderstand angebracht.
