STM32G4 mit MCP2517FD: Wie bekomme ich alle CAN-Nachrichten in TeraTerm
OP #6969766
Ich arbeite gerade an einer CAN-FD Schnittstelle und habe folgendes
Problem:
- mein Ziel ist es mindestens 100 (random erzeugte) CAN FD Nachrichten
pro Sekunde zu senden (Übertragungsgeschwindigkeit: 2Mbit/s) und diese
auch auf zum Beispiel TeraTerm sichtbar zu machen.
Es sollen die ID und die "Nachricht" in einer Konsole dargestellt
werden. UART ist meines Wissens nach zu langsam (bekomme maximal
70Nachrichten/Sek mit sprintf und HAL_USART_Transmit bei einem Array mit
einer Länge von 32) und die CDC-USB-Lib von STM mit einem Virtual
COM-Port bekomme ich nicht wirklich zum laufen. Das CAN FD Interface
läuft schon ziemlich gut. Die Nachrichten können gesendet und gelesen
werden, lediglich die USB-Anbindung fehlt. Wenn das Interface ohne
Nachrichtenübertragung an den PC läuft, dann schafft das Interface mind.
3000Nachrichten/Sekunde. Sobald ich jedoch die Nachrichten an den PC
weiterleiten möchte, fällt der Wert auf ein Minimum.
Ich bräuchte Unterstützung mit der Datenübertragung, mit dem ich den in
einer For-Schleife erzeugten Nachrichten Array uint8_t txd[64] effizient
an den PC schicken kann. Der STM32G431KB hat einen FS-USB.
Später sollen mit der gleichen Schnittstelle auch die empfangenen
Nachrichten an den PC gesendet werden.
Wenn Ihr weitere Informationen braucht dann meldet euch bitte. Ich werde
die Informationen schnellst möglichst nachtragen.
#6969781
UART kann je nach Controller auch deutlich mehr als 2MBit/s, du solltest
halt nicht die Blocking Funktion benutzen. Hier bietet sich der Versand
über DMA an. Der empfangende Adapter muss die hohe Datenrate natürlich
auch unterstützen.
USB CDC ist mit der HAL eigentlich ganz simpel. In Cube aktivieren und
einfach die FS_Transmit (alt. HS_Transmit) Funktion benutzen.
Gast #6970305
Wie schnell ist denn die UART aktuell?
Wie schnell ist sprintf eigentlich auf so einem Chip? Bei 100 msgs/sec
kann ich mir gut vorstellen, dass das noch passt, aber bei deutlich
mehr? (Wenn das RX dann hinzukommt)
OP #6972023
Kevin M. schrieb:
> mehr als 2MBit/s, du solltest halt nicht die Blocking Funktion benutzen. Hier
bietet sich der Versand über DMA an.
DMA Implementierung hat deutlich länger gedauert als ich dachte. Läuft
jetzt. Habe noch mal recherchiert wie weit ich die Baudrate aufdrehen
kann bei dem Chip: 21,25Mbaud. Komme damit auf ca. 250 komplette CAN-FD
Nachrichten, welche in teraterm bestaunen kann. Das läuft stabiler als
ich dachte bei so hohen Baudraten.
Die Nachrichten sehen wie folgt aus, ein Beispiel:
10 11 12 13 14 15 16 ... 73
20 21 22 23 ... 83
N00B schrieb:
> Sonst wäre es vielleicht noch eine Möglichkeit, ein halbwegs als Hex
> lesbares Format zu wähle und die Daten binär über die UART zu schieben.
Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt erstmal die o. g. Rate
akzeptieren und in einer späteren Verbesserungsphase nochmal an dieser
Stelle Hand anlegen.
Wenn es soweit ist werde ich mich sehr wahrscheinlich nochmal melden.
Werde im nächsten Schritt den Receiver Part noch  zum Interrupt umbauen.
die meisten Codes die verfügbar sind, fragen lediglich zyklisch den PIN
ab, ob dieser Low oder High ist. Finde ich nicht ganz so fein.
grüße
Kevin
Gast #6972031
Ich bin auch gerade beim Uart mit ähnlichen Anforderungen.
Bei dem habe ich auf
HAL_UART_Transmit_IT ()
umgestellt. Dazu noch ein passender Fifo-Buffer.
Zusammen mit der Einstellung der Schnittstelle auf 115200 Bits/Sekunde
schaffe ich es locker, die Daten zum PC zu senden.
OP #6972121
Hey,
das hört sich gut an! Wie baust du denn die Nachrichten auf und richtest
du den FIFO ein? -letzteres habe ich noch nie implementiert, zumindest
nicht bewusst :)
Ich baue zum Beispiel die Nachrichten wie folgt auf:
 for(int i = 0;i <64;i++)
      txd[i] =rand();
versendet werden diese wie folgt:
  uint8_t n= sprintf(dma_buffer, "TRANS-CH%d ID %d : \r\n", index, SID);    //String conversion HEader+ID
  main_UART_TransmitFctKR(dma_buffer, n);      // DMA UART transmit function with while loop
  for (int i=0;i<64; i++)      // For Loop for message xxx -> improvment necessary
     n = sprintf(dma_buffer, "%d ", txd[i]);
  main_UART_TransmitFctKR(bufferNL,nNL);      // creates new line at the end of the Message
Hier noch die "main_UART_TransmitFctKR(dma_buffer, n)"-Funktion:
  HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, buffer, length);
    while (HAL_UART_GetState(&huart2) != HAL_UART_STATE_READY)
Würde mich freuen, wenn du deinen Code hier teilen könntest! Danke dir,
PittyJ!
Gast #6972134
> PittyJ!
Den Code darf ich nicht teilen, der gehört meinem Arbeitgeber.
Zur Struktur. Ich lege einen 10K Buffer an. Dann Fifo-Strukturen dazu,
also hinten reinschreiben, vorne rauslesen.
Dan wird der Uart auf Interrupt Betrieb initialisiert, und der Callback
Handler für RXComplete eingebaut. Und immer, wenn der aufgerufen wird,
holt er sich ein paar Zeichen aus dem Fifo in einen Schreibbuffer.
Dieser wird dann mit Transmit_IT im Hintergrund gesendet.
#6972164
Naja, man muss zwischen der Busgeschwindigkeit und der mittleren
Datenrate unterscheiden. CAN hat bei max. 8 Byte/Paket 109Bit/Paket.
Macht bei 2Mbit/s 18348 Pakete/s. Du willst aber nur 100, das sind nur
10900 Bit/s. Selbst bei der verschwenderischen ASCII-Kodierung und noch
bissel Krimskrams kommt man da bestenfalls auf Faktor 3, macht
~30kbit/s. Jeder Standard-USRT schafft 115200 Bit/s brutto, was netto
immer noch ~92kbit/s sind. Also vieeeeel Luft. Wie schon geschrieben,
reicht ein FIFO.
