Hallo, mein Sohn hat ein einfaches RC Car und seit gestern tritt folgender Fehler auf: Nach wenigen Sekunden empfängt es vom Sender ein Links-Signal ohne Einwirken. Beobachtet: - Fahrzeug ein. Nichts. Sender ein. Nach 2-3 Sekunden Links-Signal. - Lenken mit Sender setzt dieses Fehl-Signal meist kurzfristig zurück. 1. Wie kann ich die Signale des Senders messen? Hilft das überhaupt weiter? 2. Wodurch könnte das Fehlsignal entstehen? 3. Wie könnte ich das Problem beheben? Wie würdet ihr vorgehen? Danke Alexander
Verschoben durch Moderator
Geh mal irgendwo mitten auf ein Feld oder in den Wald und probier es dort. Dann kann an schon mal festellen, ob's vielleicht ein anderer Sender ist, auf den das Auto reagiert
Danke, Sebastian. Das werde ich machen. Ich melde mich danach. Aber da es zuvor mehr als 2 Monate problemlos funktioniert hat, bin ich nicht so optimistisch, teste es aber gerne.
Hi, >einfaches RC Car >- Fahrzeug ein. Nichts. Sender ein. Nach 2-3 Sekunden Links-Signal. >- Lenken mit Sender setzt dieses Fehl-Signal meist kurzfristig zurück. Lenken eventuell über Taster? ->kaputt, verklemmt... Baue einfach mal einen neuen ein, sollten simple Kurzhubtaster sein. Viel Erfolg, Uwe
Definiere mal "einfach". 27mhz Sender oder 2,4ghz?
Alexander M. schrieb: > Danke, Sebastian. Das werde ich machen. Ich melde mich danach. > > Aber da es zuvor mehr als 2 Monate problemlos funktioniert hat, bin ich > nicht so optimistisch, teste es aber gerne. Dann hat halt ein Nachbar in der Zwischenzeit ein Gerät in Betrieb das dir ein Störsignal produziert und es als "links" ausgewertet wird.
Hallo kurze Frage: Ist das so ein RC Auto das immer maximale Lenkbewegung macht - also voll rechts bzw. links und das auch nur sehr begrenzt bis gar nicht auf Zwischenstufen bei der Geschwindigkeit reagiert? Wenn ja davon gibt es hunderte und alle sind auch elektronisch extrem billig aufgebaut, öfter mit Technik die schon 1970 veraltet war (Pendelempfänger und einfachster Sender). Reichweite (trotz 27MHz) bei unter 10m? Da kann jedes kleine HF Feld zu Beeinflussungen führen bzw. scheint sich die Elektronik manchmal ohne nachvollziehbare Gründe (zumindest wäre es sehr aufwendig) selbst zu stören - einfach so von jetzt auf gleich... Leider scheint "jedes" RC Modell was sich primär an Kinder (Linder sind nicht technisch interessierte Jugendliche oder gar junge Erwachsene...)wendet so miserabel designend zu sein.
Alexander M. schrieb: > mein Sohn hat ein einfaches RC Car Was denn so in etwa? > 1. Wie kann ich die Signale des Senders messen? Du brauchst Equipment im "10k€-aufwärts" Bereich. > Hilft das überhaupt weiter? Nein. > 2. Wodurch könnte das Fehlsignal entstehen? Störungen? > 3. Wie könnte ich das Problem beheben? Wie würdet ihr vorgehen? Ich würde schauen, wer das Problem macht. Wer kann da reinfunken? Wandert das Problem mit raus auf die freie Wiese fernab von Zivilisation? Auch wenn du das Handy samt Headset abschaltest? > - Fahrzeug ein. Nichts. Sender ein. Nach 2-3 Sekunden Links-Signal. Und was passiert, wenn du den Sender wieder abschaltest? Oder gleich gar nicht einschaltest?
Bearbeitet durch Moderator
Alexander M. schrieb: > Nach wenigen Sekunden empfängt es vom Sender ein Links-Signal ohne > Einwirken. Woher weist du das? Hast du das gesendete Signal überprüft oder kann es auch von einem Sender in der Umgebung kommen? Was für eine Übertragungssystem verwendet die Anlage?
Hallo Alexander M. schrieb: > mein Sohn hat ein einfaches RC Car... Das beantwortet mit hoher wahrscheinlichkeit schon die Frage nach den Übertragungssystem: Das hat nichts mit irgendwelchen Spread Spekrum Systememen auf 2,4GHz zu tun wo Sender und Empfänger erst mal gebunden "Binding" werden müssen und mehrer Modelle und Sender gleichzeitig auf der "gleichen" Frequenz betrieben werden können. Nein das ist einfachste Billigtechnik die wie schon angedeutet vor 50Jahren veraltet war - selbst wenn es teilweise sogar in einen IC Intergriert ist. Warum das immer noch so gemacht wird obwohl selbst die "richtigen" Syteme nicht mehr viel Kosten (zumindest im vVergelich was so etwas -und schlechter- nich zu beginn der 2000er kostete) liegt daran das die Fertigenung halt "gar nichts kosten" darf da trotz 1001 zwischenhändlern, Bürokratiekosten und Steuern solche "RC-Kinderspielzeug" höchsten 30Euro kosten darf... jemanf
Lothar M. schrieb: > nd was passiert, wenn du den Sender wieder abschaltest? > Oder gleich gar nicht einschaltest? Richtig, "links" könnte die Ruhestellung bei "keinem Empfang vom Sender" sein. Alexander M. schrieb: > 2. Wodurch könnte das Fehlsignal entstehen? > 3. Wie könnte ich das Problem beheben? Wie würdet ihr vorgehen? Erst mal versuchen die Ursache einzugrenzen: 1. Fehler im Sender 2. Fehler im Empfänger 3. Störung der Funkübertragung 4. Fehler in der Mechanik der Lenkung Zu 3. Wurde schon gesagt, mal woanders probieren (auf der Wiese fernab von Häusern) Zu 1. Problem der Taster generell: mehr Infos. Welches Auto, wie funktioniert die Fernbedienung (proportional, oder nur vorwärts, rückwärts, links, rechts) Bilder (Bildformate und Tipps beachten) Rückfragen beantworten ...
also die Fernsteuerung meines Sohnes istrecht aktuell. Es gibt unter einem Deckelchen ein weiteres Poti, mit welchem die Nullstellung vom Lenk- Gasservo eingestellt wird. Hast du auch sowas, schon geschaut? Wäre so einfach, gehört daher als Erstes geklärt. Dann gibt es noch Potis die den jeweiligen Bereich eingrenzen, also Lenken z.B. nur +/- 45° oder so, damit der Servo nicht gegen diverse Achsschenkel kämpfen muss oder auch um das Vollgas mal etwas drosseln zu können, wenn die kleine Schwester damit fährt :). Schreib mal was du hast.
Zuerst mal ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten! Vorneweg: Ja, es ist ein RC Kinderauto unter 100,-. Geschenk der Großeltern. Und weitere Infos: - Es gibt eine Justierung, aber die beeinflusst das Verhalten nicht. - Wenn der Sender ausgeschaltet ist, dann ist das Problem auch nicht vorhanden. War der Sender an und wird ausgeschaltet, ist es auch sofort behoben. Scheint meiner Meinung nach eher am Sender zu liegen. - Störfrequenzen werde ich im Wald testen. - Wie die Steuerung funktioniert, kann ich schwer sagen, da ich kein Profi in diesem Bereich bin. Lenken scheint tendenziell nur 100% oder 0% zu sein, Geschwindigkeit ist zu drosseln. Ich werde eure Hilfestellungen alle angehen, aber wenn daran nichts zu erkennen ist, lohnt es sich meines Erachtens auch nicht, euch einzuspannen. Denn mein Söhnchen steigt auch gerade in die Elektronik mit dem Raspberry Pi ein und da kommen sicher stabilere oder einfacher reparable Fernsteuerungen heraus. Danke euch!
Alexander M. schrieb: > - Wenn der Sender ausgeschaltet ist, dann ist das Problem auch nicht > vorhanden. War der Sender an und wird ausgeschaltet, ist es auch sofort > behoben. Scheint meiner Meinung nach eher am Sender zu liegen. Diese Spielzeug-Fernsteuerungen basieren fast alle auf dem TX-2B Chipsatz. Das sieht dann so aus wie in diesem Artikel beschrieben: https://medium.com/@wilfredgithuka/the-transmitter-circuit-tx-2b-6745c4d2469b Der Chip wertet die vier Tasten aus und generiert ein Datensignal, welches den Sender moduliert. Bei der gezeigten Schaltung ist das Pin 8 des 14poligen IC. Falls der bei Dir ein anderes Gehäuse hat oder nur ein schwarzer Klecks auf der Leiterplatte ist, musst Du halt suchen. Dieses Datensignal sollte sich bei jedem Tastendruck ändern. Wenn es das auch von selber tut oder das Signal im Ruhezustand dem von Links gedrückt entspricht, dann funktioniert die Auswertung nicht wie sie soll. Taste reinigen hast Du wahrscheinlich schon probiert. Ein 100 kOhm - Widerstand von Tasteneingang am Chip nach VDD (im obigen Schaltbild Pin 9 des 14poligen) wäre dann noch einen Versuch wert. Vielleicht reicht der chip-interne Pullup nicht aus.
