Moin, Geht um folgenden Motor: Wird bei 3V mit 350-400 mA angegeben. Das ist schon viel! So ein kleines Ding im Leerlauf müsste doch weniger ziehen, oder? https://www.amazon.de/electric-scientific-experiments-Arduino-Raspberry/dp/B07VCMZCCY/ref=sr_1_1_sspa?keywords=3+Volt+Motor&qid=1644318663&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzSU9YT1cwRTk3Q1NOJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDMzODc0MUwwNFo1U0VFSUlXWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzQ3OTY5MVhMM1pOSzFBSTJGMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= lG
Hallo Na ja 3V(olt) * 0,4A(mpere) = 1,2W - das ist nicht viel was der Motor da aufnimmt. Auch im Leerlauf muss je eine kleine Masse am laufen gehalten werden und mechanische Widerstände (alle Arten von Reibung und "bremsenden" Fetten die umgewälzt werden)überwunden werden. Desweiteren wird bei dieser Motorenklasse bestimmt nicht das beste vom besten genutzt und auf den Wirkungsgrad hin optimiert. Es hat schon seinen Grund das selbst Antriebsmotoren die nur einen 20km/h E-Scooter ("Tretroller" - "Elektrokleinstfahrzeug" in Beamtendeutsch) bei einer Nenndauerleistung von 300W (mechanisch) und etwa 500W Peak eine nennspannung von um die 40V haben die sicherlich gerne noch deutlich höher gewählt werden würde wenn es dann mit den anderen Komponenten (Zellen - "Batterien") und Funkenstrecken (Gleichspannung ist da richtig Problematisch und das fängt schon ab etwa 30V an...) es dann nicht recht schnell Problematisch, Aufwendig und teuer werden würde. Hohe Ströme sind immer "Schei..." weil an jedes mOhm nennwerte Leistungen abfallen - die nur Energie in eine nicht erwünschte Form (Wärme)umsetzen. Wenn dir der strom zu hoch ist musst du dich nach höherwertige Motoren umsehen (wobei die Physik feste Grenzen setzt und es dann schnell unangenehm teuer wird) oder "einfach" mit höheren Spannungen (wie es bei E-Fahrzeugen z.B. gemacht wird) nutzen. Hennes
Wenn man den mit anderen Motoren in der Klasse vergleicht, dann hat er vermutlich ca. 1A bei Stillstand/Anlaufen und ca. 50mA..100mA im Leerlauf https://product.mabuchi-motor.com/search.html?method=4
RoterKater schrieb: > Das ist schon viel! So ein kleines > Ding im Leerlauf müsste doch weniger ziehen, oder? Im Angebot steht: Nennstrom 0,2A Bezugsstrom 0,25 - 0,4 A Das zeigt doch schon, dass der Händler keine Ahnung hat. Und das Datenblatt fehlt auch. Entsprechend sind die Bewertungen: "Leider haben die Motoren meine Erwartungen nicht erfüllt. Ziehen bereits im Leerlauf einen Strom von > 1000 mA und brechen unter kleinster Last ein." "Nein die Motoren vertragen 1,5 Volt dauer betrieb und kurzzeitig max 4,5 Volt für 60 Sekunden"
RoterKater schrieb: > Geht um folgenden Motor: > Wird bei 3V mit 350-400 mA angegeben Also ich lese Nennstrom: 0,2 A; 3V-6V Drehzahl: 18000-35000 U/min Das heisst, die Welle darf auf Dauer so stark belastet werden, dass der Motor 200mA aufnimmt, egal ob bei 3V langsamer drehend oder bei 6V schneller drehend. Natürlich bringt schneller drehen bei gleicher Kraft mehr Leistung. Im Leerlauf wird das natürlich weniger sein, sonst könnte der Motor keine Arbeit verrichten sondern wäre nur mit sich selbst beschäftigt. Bei Überlastung oder Blockieren wird er aber deutlich mehr ziehen, z.B. 1A, und das verträgt er auf Dauer nicht. Im Anlaufmoment zieht er kurz genau so viel wie beim Blockieren, das muss die Elektronik also vertragen, sonst ist sie schon beim ersten Anlaufen kaputt.
