Hallo, ich möchte an der Arbeit Lötzinn bestelln (natürlich Bleifreies) und damit dann Elektronik bauteile auf eine leiterplatte Löten Kondensatoren, IC´s, Widerstände... Nun zu meiner frage, welches Lötzinn soll ich nehmen Sn99,3Cu0,7 oder Sn96,5Ag3Cu0,5 und was sind die Vorteile von welchen lötzinn? Schonmal im Vorhinein Vielen Dank!
Ja, wir haben bei der Arbeit Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 und das geht für alles mögliche ganz gut. Von 0402 SMD bis zu großen bedrahteten Steckern.
Das Flussmittel ist mindestens genauso wichtig wenn es darum geht wie gut man damit Löten kann. Das wird aber nur selten in Datenblättern erwähnt. Deswegen kann die gleiche Legierung von unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedlich gut funktionieren. Ich denke der Unterschied der Flussmittel ist sogar wichtiger als der ob Silber in der Legierung ist oder nicht.
asd schrieb: > Deswegen kann die gleiche Legierung von unterschiedlichen > Herstellern auch unterschiedlich gut funktionieren. Selbst der gleiche Hersteller hat oft mit der gleichen Legierung Lötdrähte mit verschiedenen Flussmittel im Programm. Kommt sehr auf den Einsatzzweck an. Ein Lötdraht der für Neuproduktion gut ist, kann für Reparaturarbeiten aber schon dann wieder ein Graus sein.
> Ein Lötdraht der für Neuproduktion gut ist, kann für Reparaturarbeiten > aber schon dann wieder ein Graus sein. Das ist garantiert so. Bei Neuproduktion hast du ja nur eine sehr geringe Oxidschicht. Dafuer moechtest entweder keine oder eine sehr einfache Reinigung nach dem loeten, kein spritzen usw. (z.B FSW26/NoClean) Bei einer 10Jahre alten Platine oder Bauteile du man zuhause so im Schrank hat braucht man dann schon was agressiveres. (z.B FSW32) Olaf
Umgekehrt, je kleiner die Zahl, desto ätzender. FSW32 ist relativ milde und kann auf der Leiterplatte verbleiben. FSW26 ist korrosiv und muss ggf abgewaschen werden. FSW34 ist Kolophonium, natürliches Baumharz. Das Räucherstäbchen des Elektrikers :-)
Sigma schrieb: > Das mit Silber ist etwas teurer aber es fließt besser. Das mit Silber ist sogar deutlich teurer. Ich habe Lot mit Silber und ohne Silber ausprobiert, beides von Felder. Beides geht gut. asd schrieb: > Das Flussmittel ist mindestens genauso wichtig wenn es darum geht wie > gut man damit Löten kann. Olaf schrieb: > Bei einer 10Jahre alten Platine oder Bauteile du man zuhause so im > Schrank hat braucht man dann schon was agressiveres. (z.B FSW32) Und bereits das Lötzinn gibt es mit unterschiedlichen Mengen Flussmittel im Draht, z.B. bei Felder mit 2,2% oder 3,5%. Ich repariere fast ausschließlich alte Sachen und achte deshalb auf das 3,5%ige. Was nicht ausschließt, dass ich bei alten Platinen noch extra Flussmittel brauche. ... und der Drahtdurchmesser kann eine Rolle spielen.
Ups ja, hab mich da vertan.
Olaf
