Ich suche die Registerbeschreibungen. Hat jemand mit dem A111' schon gearbeitet?
Ja. Es gibt keine Register. Acconeer bietet ein API an. Ich benutze die Arm-M7 Variante, die kann man von https://developer.acconeer.com/ herunterladen.
Und was macht die API? Spricht die nicht mit dem IC und den entsp. Registern? Ich benutze den DSP320F28076...
Kurze Frage ohne mich nun extra dort anmelden zu müssen:
>High accuracy – Distance measuring of one or multiple objects with millimeter
accuracy.
Welche Genauigkeit bekommen die Sensoren denn so hin?
Wisst Ihr das im Stehgreif?
Grüße
10,89€ bei Digikey sieht interessant aus für 60 GHz. Leider nicht für Amateurfunkzwecke brauchbar. https://developer.acconeer.com/download/a111-datasheet-pdf/ https://projects-raspberry.com/using-the-a111-pulsed-radar-sensor-with-a-raspberry-pi/ "The software development kit (SDK) for the A111 is, unfortunately, locked behind a closed source blob that currently only supports Cortex-M4 and ARMv7 platforms. To download the SDK, visit Acconeer’s “Products” page." >Stehgreif "VEB Greif und Horch" das wird ohne h geschrieben
Walter L. schrieb: > Und was macht die API? > Spricht die nicht mit dem IC und den entsp. Registern? > Ich benutze den DSP320F28076... Doch die Api spricht mit dem IC, und geht wohl auch auf Register und Speicherbereiche. Ich habe mir die SPI-Daten mal angeschaut, da sind vorne immer entsprechende Registernummern dabei. Dann können aber auch mal 500 Bytes kommen. Die Api ist binär, also ohne Sourcecode. Wird einfach dazu gelinkt. Von daher sehe für den TI-Chip wenig Chancen, weil die Architektur doch anders ist als Standard Arm?? Mit den Leuten kann man aber reden, ich hatte netten Email Kontakt. Von daher würde ich einfach mal nach Schweden schreiben. Zur Auflösung kann ich wenig sagen, wir machen eine Objekterkennung damit. Sowas, wenn ein Vogel durchfliegt. Es gibt aber in der API verschiedene Messmodi. Damit kann man spielen. Für die Basisanwendung habe ich allerdings schon eine Woche gebraucht, weil es mehr ist, als nur 1 Register zu lesen.
