Hallo Allen, ich benötige mal das Schwarmwissen.... Ich habe meine Terrasse soweit fertig und da in die Terrassenplatten Löcher für Bodenstrahler 24V (RGB) eingelassen. Die Kabel liegen auch schon. Nun möchte ich die Strahler mit den Kabeln verbinden. Problem ist nur, das diese Verbindungen halt auch mal nass werden können. Es sind jeweils 4 Einzelkabel die in Reihe verlegt sind. An den Bodenstrahlern sind Anschlüsse dran die ich nicht verwenden kann (Nicht wirklich dicht und dazu gibts keine Gegenstücke nur die direkte Verbindung aber dazu sind die zu weit auseinander) Ich dachte an verlöten und dann...? 1. Schrumpfschlauch auf die einzelnen Kabel und noch mal einen über Alles. 2. In Harz eingießen aber da bekomme ich die nie wieder richtig auseinander, wenn ich doch mal einen Strahler ersetzen muss. Verschraubbare Kästchen wollte ich eigentlich vermeiden. Noch andere Ideen? Gibts evtl. solchen Schrumpfschlauch der auch Wasserdicht abschließt, z.B. durch eine Spezielle Substanz innen? Wie würdet Ihr das machen? Danke für jede Idee. Gruß Haxley
Lars L. schrieb: > ich benötige mal das Schwarmwissen... In Schwärmen gibts beispielsweise diese: https://www.ebay.de/itm/284359829321?hash=item42352aa749:g:JZkAAOSw0-9g4n53 Ansonsten hilft Google bei der Suche nach "Kabelverbinder wasserdicht".
Die kannte ich noch nicht. Aber hab gerade im roboter-forum.com gelesen das nach einer Weile das Fett oder Gel was da drin ist verschwindet, gerade wenn es öfters regnet und auch Ameisen würde sich das holen (wozu auch immer). Es ist also nicht für länger.
Lars L. schrieb: > Aber hab gerade im roboter-forum.com gelesen das nach einer Weile das > Fett oder Gel was da drin ist verschwindet, gerade wenn es öfters regnet > und auch Ameisen würde sich das holen (wozu auch immer). Das Silikongel mag die Ameise nicht. > Es ist also > nicht für länger. 20 Jahre im Waldboden, bisher kein Problem.
Huch, Scotchlok bzw. Scotchlok Nachbauten? Die werden jetzt plötzlich für Außeninstallationen empfohlen? Ich kenne die mit Gel nur aus den USA für Steuer- und Telefonleitungen. Die Originale werden nicht als wasserdicht sondern nur als wasserfest beworben.
Lars L. schrieb: > An den Bodenstrahlern sind Anschlüsse dran die ich nicht verwenden kann > (Nicht wirklich dicht und dazu gibts keine Gegenstücke Zeig mal ein Bild.
Hannes J. schrieb: > Huch, Scotchlok bzw. Scotchlok Nachbauten? Die werden jetzt > plötzlich > für Außeninstallationen empfohlen? Ich kenne die mit Gel nur aus den USA > für Steuer- und Telefonleitungen. Die Originale werden nicht als > wasserdicht sondern nur als wasserfest beworben. Ich dachte es seien die Gelmuffen (z.B. Tyco Raygel) gemeint, auch für Niederspannung geeignet. In klein: https://www.elektroversand-schmidt.de/Installationsmaterial/Muffen-Schrumpfschlaeuche-etc/Mini-Gel-Muffen/
Schau dir das mal an: https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/gelbox-von-wago?gclid=EAIaIQobChMI5_aY2Oby9QIVmcx3Ch1IXQMTEAAYAyAAEgIqLvD_BwE
Für Verbindungen im Erdreich sind Gelboxen zulässig. Manchmal halten die auch ein Jahrzehnt. Ob die nun billiger sind als die paar meter Kabel die du bei Einzelanschluss und überirdischer Dose hast, kannst du selber ausrechnen. Ich habe die Gelboxen vom Vorbesitzer der Liegenschaft wieder aufgegraben und neu verkabelt nach diversen Erd- und Kurzschlüssen. Das war in Beeten oberhalb der Frostgrenze, keine Wago, sondern irgendwelches Billigzeug. Eine Terasse möchte ich nicht neu legen weil man zu geizig war die paar meter Kabel zu ziehen.
Lars L. schrieb: > Hallo Allen, > ich benötige mal das Schwarmwissen.... > Ich habe meine Terrasse soweit fertig und da in die Terrassenplatten > Löcher für Bodenstrahler 24V (RGB) eingelassen. Die Kabel liegen auch > schon. Nun möchte ich die Strahler mit den Kabeln verbinden. > Problem ist nur, das diese Verbindungen halt auch mal nass werden > können. Dann würde ich selbstverschweissendes Isolierband rumwickeln.
Sebastian L. schrieb: > Eine Terasse möchte ich nicht neu legen weil man zu geizig war die paar > meter Kabel zu ziehen. Hoffentlich in einem Rohr
Lars L. schrieb: > Es ist also nicht für länger. Ein paar Jahre im Einsatz, bisher kein Problem. Vielleicht gibts unterschiedliche Qualität. Das waren die mitgelieferten von Gardena/Husqvarna.
Lars L. schrieb: > Gibts evtl. solchen Schrumpfschlauch der auch Wasserdicht abschließt, > z.B. durch eine Spezielle Substanz innen? Nennt man auch Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Und ja den gibts auch in Wasserdicht. Gelmuffen (die benannten von Cellpack und Wago) hab ich im Einsatz und die letzten 4 Jahre sind sie dicht. Obwohl sie teilweise schon tagelang komplett unter Wasser standen.
Ray-Tech Magic Gel Vergussmasse. Das Zeug ist zwar nicht wirklich günstig, ist aber im "ausgehärteten" zustand glibbrig und lässt sich auch sehr leicht wieder entfernen. Man kann es auch später wieder rein stopfen, ob das dann aber noch gleich gut abdichtet wage ich zu bezweifeln.
Moinsen, wenn es denn flexible Leitungen sind, dann Pressverbinder mit Schrumpfschlauch dran und drüber Schrunpfschlauch, jeweils mit Kleber. Nimmt man im Brunnenbau und hält top. Sonst halt eine Dose mit Gießharz, am besten versuchen, welches im Großhandel zu bekommen, die haben das da. Ocho
Hier mein Geheimtipp: Das Kabel an der Verbindung mit Bitumen einsprühen (Unterbodenschutzspray). Dann kommt ein Schrumpfschlauch drüber. Beim Erhitzen und Schrumpfen kommt idealerweise etwas Bitumen an beiden Seiten herausgedrückt. Man könnte das gleiche auch mit z.B. Silikon oder einem Kleber machen, aber Bitumen haftet extrem gut und lange.
Hannes J. schrieb: > Huch, Scotchlok bzw. Scotchlok Nachbauten? Die werden jetzt plötzlich > für Außeninstallationen empfohlen? Ich kenne die mit Gel nur aus den USA > für Steuer- und Telefonleitungen. Gefettete Scotchlok sind auch in Deutschland im TK-Bereich durchaus gebräuchlich. Ich kenn die aber auch eher in Bereich, wo kein Wasser rankommt. Und sei es nur, weil rundrum ne ordentliche Muffe als Hülle gebaut ist. Sebastian L. schrieb: > Für Verbindungen im Erdreich sind Gelboxen zulässig. > Manchmal halten die auch ein Jahrzehnt. Hab aber auch schon von größeren Firmen gehört, das die einem nach einigen Jahren öfters mal um die Ohren fliegen.
Wenns Steckbar sein soll: M12- oder M8-Stecker. Gibts in allen beliebigen Ausführungen und Pinanzahlen, sind allerdings nicht ganz günstig...
