Hallo, ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit 230V für eine Beleuchtungsanalge zu schalten (mit 5 oder 12V). Hierbei habe ich an ein Relais gedacht. Da ich mich mit mit Snubber, Freilaufdiode, Kriechwege etc. nicht so auskenne und bei Netzstrom auch nichts riskieren wollte dachte ich an eine fertige Lösung... Ich wollte also fragen ob mir hier jemand ein passendes Bauteil empfehlen kann. Das Relais (wenn das denn die beste Option ist) sollte dabei möglichst klein sein. Ich hätte hier jetzt diese von Finder gefunden, bin mir jedoch unsicher, ob man dies ohne zusätzliche Schaltung in Betrieb nehmen darf: https://www.conrad.at/de/p/finder-49-52-9-012-0050-relaisbaustein-nennspannung-12-v-dc-schaltstrom-max-8-a-2-wechsler-1-st-505609.html Gäbe es hiervon vielleicht auch andere Modelle, welche etwas kleiner sind? Ich hoffe sehr meine Frage ist verständlich und logisch formuliert. Liebe Grüße
LeiderNichtVerfügbar A. schrieb: > Ich wollte also fragen ob mir hier jemand ein passendes Bauteil > empfehlen kann. Das Relais (wenn das denn die beste Option ist) sollte > dabei möglichst klein sein. > > Ich hätte hier jetzt diese von Finder gefunden, bin mir jedoch unsicher, > ob man dies ohne zusätzliche Schaltung in Betrieb nehmen darf: > > https://www.conrad.at/de/p/finder-49-52-9-012-0050-relaisbaustein-nennspannung-12-v-dc-schaltstrom-max-8-a-2-wechsler-1-st-505609.html Wenn Du diese auf einew Hutleiste klipsen willst, sind die ganz praktisch. Probleme kann es aber geben, wenn Du Verbraucher mit hohen Einschaltströmen wie z.B. Schaltnetzteile hast. > Gäbe es hiervon vielleicht auch andere Modelle, welche etwas kleiner > sind? Die dort verbauten Finder-Relais kannst Du auch einzeln kaufen. Da gibts auch Versionen für "High-Inrush-Current". Noch kleinere würde ich nicht nehmen, weil dann oft keine sichere Trennung für 2320V-Spannung mehr möglich ist.
Du musst deine ELV (Kleinspannung <50V) von der LV (Niederspannung <1000V) korrekt trennen. Tafel- und Verteilermaterial dazu ist handelsüblich. Wenn du das auf eine DIN Schiene setzt, dann bekommst du alle Teile. Wenn du das kompakter haben willst, dann baust du einen Apparat. Die Abstände etc pp. zu berechnen ist nix für Anfänger. Sockelrelais kann man nehmen. Da sie kaputt gehen, kann man sie leicht tauschen. Wenn dein Relais 8A schalten kann, dann muss du das entsprechend absichern. Auch von hier: Inrush Current - Einschaltstrom beachten. Ansonsten klebt das Relais fest. LED Driver haben solide Einschaltströme. Das kann bei billigen schon mal Faktor 50 bis 100 des Nennstroms in den ersten millisekunde sein. Die meissten Steuerrelais die etwas mehr Schalten können haben UC 24V. Schneider ICT Reihe gibt es auch in UC 12V. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Frage: Warum willst du schalten und nicht dämpfen?
Vielen Dank für die Antwort. Was genau meinen Sie mit Dämpfen statt schalten?
Eine der tausenden per WLAN schaltbare Steckdose wäre zu einfach? https://www.amazon.de/s?k=wlan+steckdose&sprefix=WLAN+Ste%2Caps%2C83 Und wenn es kleiner sein soll, Shelly: https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/ Aber mal ehrlich, WAS soll das werden?
LeiderNichtVerfügbar A. schrieb: > Vielen Dank für die Antwort. > > Was genau meinen Sie mit Dämpfen statt schalten? Dimmen. Ich hasse Autokorrektur.
