Ok ..das ist eher seltene Haustechnik, das NR12-001 ist ein Phasenüberwachungsrelais das das Vorhandensein und die Abfolge 3er 230V Phasen überwacht und im Fehlerfall einen Kontakt schaltet.. Weiß Jemand wieviel Strom das Ding pro Phase für sich selbst abzwackt? Nicht die Stromkosten sind hier das Problem, sondern das ein solches NR12-001 in einer Maschine (Presse) dazu führt, das der FI geworfen wird. Die Maschine war original auf feste Montage von ELT ausgelegt, offensichtlich Schutzmaßnahme Nullung. Dann ist die Maschine umgezogen in eine Halle mit neuer moderner Elektrik und hat seit dem einen 32A CEE Stecker. Das der FI rausfliegt war am Anfang mal selten, hat sich gehäuft und nun fällt der schon beim Einschalten der Maschine. Der Elektriker ist zur Kur und ich als Externer habe heute das Eltako als Ursache ausgemacht und ausgeklemmt, die Leute hatten es eilig. Das Eltako schützt im Prinzip nur die Hydraulikpumpe. Ich habe nach einem brauchbaren Datenblatt gesucht, aber nur Wurschtblätter gefunden..weiß Jemand mehr? Ich habe ein neues Relais bestellt.. Gruß, Pille
Oder ordentlich anschließen... Wieso soll bei korrektem Anschluss der RCD kommen? hat ja gar keinen PE-Anschluss
Sven L. schrieb: > Oder ordentlich anschließen... Wieso soll bei korrektem Anschluss > der > RCD kommen? hat ja gar keinen PE-Anschluss Die Maschine wird nur eine vieradrige Zuleitung haben, und dann wurde eben gepfuscht. Ein Überwachungsrelais ohne N-Anschluss löst das Problem wohl am einfachsten.
Pille schrieb: > Ich habe nach einem brauchbaren Datenblatt gesucht, aber nur > Wurschtblätter gefunden..weiß Jemand mehr? https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_NR12-001-3x230V.pdf Oben fett gedruckt: Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.
werists schrieb: > Pille schrieb: >> Ich habe nach einem brauchbaren Datenblatt gesucht, aber nur >> Wurschtblätter gefunden..weiß Jemand mehr? > > https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_NR12-001-3x230V.pdf > > Oben fett gedruckt: Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Und weil da sicherlich ein Kondensatornetzteil werkelt, können das gleich mal 30mA sein...
Hinz Deinen Siemens-Hinweis habe ich etwas spät gelesen, ich hab schon ein neues Eltako bestellt. Der Fehler ist aber auch über die Zeit schlimmer geworden (nach Aussage der Bediener) ..also hat sich wohl in dem Ding was verändert. Ich werde, wenn ich das Neue eingebaut und ausprobiert habe, das alte mal aufmachen und berichten. Kondensatornetzteil.. ja, es hat aber gereicht das ich L1 ausklemme das der FI dann zufrieden war. Normalerweise ist das Teil ja auch Potentialfrei, es gehen die L1-L3 oben rein und am unteren Ende ist ein potentialfreier Umschaltkontakt, der hier aber u.A. mit N belegt ist. Was also geht da genau in dem (defekten?) Ding vor? @werists: Ich habe das gelesen..und das Ding hältst Du für ein Datenblatt? Da gibts noch eine bessere, trotzdem unbrauchbare Ausführung des Wurschblattes, auch da steht der selbe Heizwert drin. An welchen Anschlüssen zieht das Ding bitte was? Ich halte die Phasenüberwachung in der Maschine für so wichtig wie ein drittes Knie. Kann man haben, kann man aber auch lassen. Das ist da ein Forschungsbetrieb, die haben da allerlei komplizierte und teure Maschinen und Anlagen ohne Phasenüberwachung, bei denen es deutlich schmerzhafter wäre wenn die falsch herum liefen oder eine Phase fehlen würde. Gruß, Pille
Nachtrag: Es können ja Wetten abgeschlossen werden, aber ich vermute in dem Teil nur eine der üblichen Rifa-Stinkbomben... Gruß, Holm
