Hallo zusammen! Habe in Darmstadt diverse ältere Messgeräte abzugeben: Multimeter, Millivoltmeter etc. Am liebsten alle zusammen gegen großzügig aufgerundetes Porto oder an Selbstabholer. Sie kommen mir relativ schwer vor. Es könnte also sein, dass eine 5 kg Marke nicht reicht. Das kann ich dann bei Interesse verpacken und vorher auswiegen.
Alles zusammen wäre für meine Sammlung zuviel... Würdest du evtl Mal schauen ob das Grundig, Bild... 147, eventuell versendbar ist. Hermes S genügt auch mir.
Einzeln dürfte das kein Problem sein. Könnte dann Samstagabend nachsehen, wiegen und Bescheid geben Würde aber DHL bevorzugen, dann kann ich es einfach in die Station stellen
Hi Tony, habe dir gerade wegen dem Kikusi 5514 Scope geschrieben, würde zusammen mit dem auch den Rest dieses Angebots gegen Versand + "Trinkgeld" übernehmen wenn noch was da ist :-)
Tony R. schrieb: > Würde aber DHL bevorzugen, dann kann ich es einfach in die Station > stellen DHL wäre auch OK. Kannst du bitte mal nach 152147. und 152501 schauen ob es paßt mit 5kg?
Sorry, hat ein wenig länger gedauert. Wohnungssuche hält mich auf Trab. Das Grundig wiegt gute 2,6 kg. Zusammen mit 501 könnte es knapp werden. Das ist derzeit noch im Keller, bei Gelegenheit wird es verwogen. Falls jemand alles nehmen würde bekäme derjenige aber Vorrang, ich hoffe das ist verständlich.
Andrew T. schrieb: > Würdest du evtl Mal > schauen ob das Grundig, Bild... 147, eventuell versendbar ist. Hermes S > genügt auch mir. Das Grundig MV20 hat einen selektierten Röhrensatz, wenn es der nicht mehr tut, kann es schwierig werden.
das ist nur ein AC Verstärker, da muß man sich keine Sorgen machen. Bestückt mit Fernsehröhren, PF86, 2x EF184, eine PCF200 Gruß Martin
