Forum: Haus & Smart Home Stromsparende Funkübertragung durch Mehrfamilienhaus
von Christoph P. (chr_pie)
Hi!
Ich möchte folgendes erreichen / möchte wissen ob es machbar ist:
Ich habe in meinem Stromkasten im Keller einen smarten Stromzähler
eingebaut bekommen. Diesen möchte ich nun über Funk mit einem IR Sensor
auslesen und die Werte dann über Funk übertragen.
Problem dabei: der Zähler ist im Keller (kein Mobilfunk erreichbar), und
die Wohnung im 5. Stock. Das heißt das Funksignal muss potentiell durch
4 andere Wohnungen.
Das ganze ist eher eine Challenge oder eine Machbarkeitsstudie denn eine
Notwendigkeit. Ich lade die Anwesenden ein sich mit Ideen auszutoben.
Geht das? Geht das nicht? Wenn ja wie? Zigbee? Was auch immer? Raspi
Nano Zero? Mit Akku?
Ich bitte um ein Brainstorming!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
LoRaWan sollte das können.
Wenn das ein Zähler ist, der vom Messstellenbetreiber fernabgelesen
wird, überlege die Daten über ein API des Messstellenbetreibers zu
ziehen.
von Max M. (Gast)
Nix Funk.
Powerline Modem
Max M. schrieb:
> Powerline Modem
Und das geht durch die komplette Hausverteilung? Wäre natürlich besser
als jedes Akku getriebene Gerät..
von Pepe T. (pepe_t)
Kannst du neben dem stromkabel ein weiteres kabel einziehen? Einfach
pudern und durch den kabelkanal einschieben? Ich hab das mit dem cat5
kabel so gemacht.
von Walter K. (walter_k488)
> kabel so gemacht.
Hat ja auch jeder ne Rohrinstallation!?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Gibts ein Kellerfenster? Dann einen Funk- oder Wlan-Adapter draussen
anbringen, reicht weiter als innerhalb des Hauses ...
von Dieter (Gast)
> 4 andere Wohnungen.
Wenn es so ein modernes 6er Papperdeckelhaus ist, reicht
WLAN-Richtfunkantenne bei Sender und Empfänger. Wohnen aber dazwischen
so Funkmastgegner, dann werden diese Dich lynchen, wenn sie Dir drauf
kommen dass Du durch sie durchstrahlst.
von Heinz (Gast)
Nimm LoraWAN oder wenn du die Daten nicht durchs Internet leiten willst,
nimm eine der vielen proprietären Protokollimplementierungen - bspw.
sowas: https://github.com/tinytronix/LoRa
von Wolfgang (Gast)
Was hat LoRaWAN mit Internet zu tun?
Jeder kann sich seinen eigenen Gateway hinstellen.
Man kann LORA-Transmitter in zwei Betriebsarten betreiben:
- direkte Kommunikation Point-to-Point
- Kommuniktion über ein WAN-Gateway
Für die Datenübertragung im Nahbereich (je nach Umgebung bis zu 10km und
mehr), würde ich die direkte Verbindung wählen.
von Christian W. (orikson)
> Max M. schrieb:
>> Powerline Modem
Normalerweise gehen die bis zum Zähler, also du hast an jeder Steckdose
deiner Hausverteilung "Empfang"
von Oliver S. (phetty)
Wenn man das Signal nicht einfach aus dem Keller hochbekommt ist es
vielleicht günstiger einfach oben nochmal selbst zu messen.
von Michael U. (amiga)
Hallö,
Lora ohne WAN kann das auch, ein Bekannter kommt stabil und problemlos
vom Keller in den 9. Stock eines Plattenbaus mit 2 Stück ESP32-Lora
Modulen.
Gruß aus Berlin
Michael
> Max M. schrieb:
>> Powerline Modem
Der Zähler ist hinter der Hausverteilung. Es ist ein MFH. Durch die
Wohnungsverteilung sollte man kommen vorausgesetzt man bleibt auf
derselben Phase und hat nicht zu viel switchmodegeraffel und Phasenan-
oder abschnittdimmer mit darin.
Das dumme ist nur, eine Hausverteilung mit Zählerinstallation ist
verplombt.
> kabel so gemacht.
Kleinspannung und Niederspannung benötigen i.d.R. Schutz- und
Respektabstand. Ausnahmen gibt es.
siehe
https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-06-454-455.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6680&hash=dc628533a46f96e251a7acd33d84902a
Ausserdem:  wer sagt dass die Verbindung vom UG nach 5 OG nicht unter
Putz, oder in einem Schacht an eine Leiter gestripst ist?
von Cartman (Gast)
> anbringen,
Wenn es nicht gerade bedampfte Thermofenster sind, reicht die
Antenne drinnen am Fenster uebrigens auch.
Getestet aus einer 4. Etage zu einem danebenstehenden Flachbau.
Es sollte aber wirklich eine richtige Antenne sein und kein
Chipwuerfelchen im Geraet.
Danke für das Stichwort! Schaue ich mir an!
Leider nicht. es gibt da keinen Nutzbaren Kabelkanal.
Leider auch nicht. Ist wirklich in alle Richtungen Beton rundherum. Es
gibt wie gesagt auch 0 Handy Empfang.
Tja. Es ist ein gute, solides 5-stöckiges Stadt-Reihenhaus ;-)
Michael U. schrieb:
> 2 Stück ESP32-Lora
> Modulen.
danke für den Tipp!
> verplombt.
Ja genau. Ich habe heute mit dem Elektriker gesprochen, der den Zähler
angebracht hat. Er sagt es gibt keine Möglichkeit an der Stelle in die
Verteilung zu gehen. Bedeutet dann auch, dass ich kein Netzstrom zur
Verfügung habe.
Ja. Das könnte sein. Das werde ich dann nochmal in Betracht ziehen.
Keine Chance leider... Würde auch die Notwendigkeit der Zustimmung der
WEG nach sich ziehen.
Ich habe auf das Stichwort LoRaWa und Smart Meter hin dies hier
gefunden:
https://shop.imst.de/wireless-modules/lora-products/69/ioke868-lorawan-smart-metering-kit
Wäre das nicht genau das was man braucht? Ist nur die Frage wie lange
der Akku hält.
Nochmal: Warum willst du Hardware kaufen und Daten neu erheben, wenn es
die Daten schon fertig erhoben auf Servern gibt.
Warum holst du dir die Daten nicht einfach über ein API beim
Messstellenbetreiber/TSO?
es haben sich nun seit Jahrzehnten die Alu-Scheiben in den Zählern
gedreht.
Und kaum, das man "smarte" Zähler bekommt,
will man das aus der Ferne ablesen.
wozu eigentlich?
Man verbraucht was man verbraucht.
Die Stromfresser sollte man auch so kennen.
Weil der Zähler bisher keine Verbindung zum Versorger hat. Da muss auch
einer runter gehen und den manuell ablesen.
●DesIntegrator ●. schrieb:
> wozu eigentlich?
Naja um z.B. die Wohnung bzgl. der Stromkosten zu optimieren. Nicht
jeder Verbraucher lässt sich einzeln messen. Also muss man über die
Summe gehen und schauen.
Warum machst du nicht im sicherungskasten in der wohnung eine split-core
wandler um die zuführung und einen zähler rein? Das ist keine kunst.
von DANIEL D. (Gast)
Ich würde vielleicht einfach einen zweiten Zähler in die Wohnung machen.
Einfach um die Neugier zu befriedigen ob auch beide das gleiche Anzeigen
werden.
Ansonsten finde ich die Idee mit dem Powerlane genial. Vielleicht
versuchen irgendwie die Datenrate nach zu reduzieren damit stabiler
funktioniert. Für Geräte wie Kamera taugt das nämlich nicht, weil immer
Abbrüche da sind. Aber der Sender kann ja auch Daten vorhalten.
von M.M.M (Gast)
> gefunden:
> der Akku hält.
Soll man Dir die auf der von Dir verlinkten Seite vorhandene technische
Doku auch noch vorlesen? Ist doch haarklein mit verschiedenen
Nutzungsszenarien dokumentiert. Um's kurz zu machen, jahrelanger Betrieb
ist möglich. Das nützt nur alles nix, wenn man das Teil nicht kaufen
kann, weil vergriffen.
von Reinhold E. (reinhold_by)
Das wäre auch mein Vorschlag: Wenn du im SIcherungskasten in der Wohnung
noch Platz für 4 Sicherungen(=4TE) hast, kannst du einen 3-Phasen
Hutschienen-Zähler einbauen lassen. Die Teile gibt es ungeeicht und ohne
Interface für unter 50 Euro, mit M-Bus, oder sogar Ethernet entsprechend
teurer, 120-150 Euro. Müsste nur ein Elektriker machen, weil der unten
im Zählerraum mal kurz abschalten muss, oder oben unter Spannung
arbeiten müsste.
Hast du unten beim Zähler (vor/nach) eigentlich Sicherungen nur für
deine Wohnung) (Ich denke als Absicherung für die Leitung nach oben
müsste das doch schon länger Vorschrift sein.)
Wenn ja und du da ran kommst, könnte eigener Einbau theoretisch auf
klappen.
(Nach abschalten der Sicherungen) Ist kein Platz vorhanden wäre ein
zusätzlicher kleiner Aufputzkasten neben den Sicherungen die Alternative
(wenn es denn vom WAF her akzeptiert wird.)
Mit Batteriebetriebenen Sendern unten im Zählerraum würde ich nicht
anfangen. Ich selbst habe ein Haus und so einen Zähler hinter dem alten
Ferarriszähler eingebaut. Damit sehe ich jede Phase einzeln und den
Momentanverbrauch. Das bleibt dann auch so, sollte der Versorger-Zähler
mal gegen einen elektronischen getauscht werden.
von Gerald K. (geku)
Ich würden den Einsatz eines Lichtwellenleiter auf Kunstoffbasis
überlegen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Polymere_optische_Faser
Die Faser ist leicht in die vorhanden Elektroinstallation einzuziehen
und leicht mit Stecker zu versehen. Bei weitem nicht so empfindlich wie
eine Glasfaser. Da isolierend kein Problem mit der Netzspannung.
https://www.conrad.at/de/p/tru-components-1570944-pof-kabel-simplex-meterware-1570944.html
2cm minimaler Biegeradius
>> wozu eigentlich?
Ich finde, dass sich das auch mit kurzen Überlegungen
auch so überblicken lässt.
Die Stromfresser sind normalerweise bekannt.
Heizgeräte, Eis-/Kühlschränke, Zirkulationspumpen im Dauerlauf.
Wenn man sich jetzt noch anschaut,
wo alles nur kleine Softtasterchen ran sind,
wo überall kleine Lämpchen leuchten, wenn es eigentlich "aus" ist.
Siehe da:
Die Microwelle kann auch heute noch rein mechanisch gekauft werden.
Bedienpanel für die Jalousie? Hausautomation?
Hat Die Couch etwa ein Netzteil für das Verstellen
von Lehne oder Liegefläche?
Hängt der Multischalter für die SAT-Anlage ständig am Netz?
WLAN-Geschichten nachts im Sparmodus haben oder evtl ganz abschalten...
Auch wenn z.B. mit Öl oder Gas geheizt wird,
spart jede Nuance, die es kühler sein kann, auch Strom.
und DAS womit man den Verbrauch ermitteln will, evtl dauerloggen will,
zieht natürlich selbst auch.
von Frank (Gast)
> Michael U. schrieb:
>> 2 Stück ESP32-Lora
>> Modulen.
> danke für den Tipp!
Schau dir dazu am besten Meshtastic.org an. Das ist eine perfekte
Grundlage für dein Vorhaben, da MQTT und LoRa bereits fertig ist.
Einfach die IR Verbindung einbauen und fertig ist das Ding. Sogar
verschlüsselt und an die Richtlinien der EU angepasst.
