Habe gerade über [export simulation , target vivado , mein pfad] versucht die *.wdb Daten meiner Simulation zu exportieren. Leider ist die *.wdb-Datei nicht in dem Pfad erschienen. In meinem eigentlich Projektordner ist zwar eine *.wdb Datei aber die ist von gestern... Weiß jemand man wie man vivado simulations-daten exportieren kann? Ich möchte diese dann nämlich später wieder anschauen, ohne dass ich das ganze wieder mehrere Stunden simulieren muss :D
Rumpfbrecher schrieb: > Ich möchte diese dann nämlich später wieder anschauen, ohne dass ich das > ganze wieder mehrere Stunden simulieren muss :D Ich mach mir dafür immer einen Screenshot. Ich weiß, das ist kein 100%iger Ersatz, funktioniert dafür bei allen Programmen gleich... Duke
Duke Scarring schrieb: > Ich mach mir dafür immer einen Screenshot. > Ich weiß, das ist kein 100%iger Ersatz, funktioniert dafür bei allen > Programmen gleich... ja das mache ich auch schon die ganze Zeit xD Aber natürlich möchte ich alles komplett speichern können.
also wdbs zu exportierten scheint wohl einigermaßen zu funktionieren. Aber wie kann man die denn dann wieder importieren? Kann man die in irgendein Vivado Projekt importieren?
Rumpfbrecher schrieb: > da muss es doch eine Lösung geben oder? Ohne Gewähr: https://support.xilinx.com/s/article/53351?language=en_US Du kannst damit wohl ein .vcd generieren. Das kannst du dann z.B. mit 'gtkwave' einlesen. Weiß aber nicht, ob es gtkwave für Windows gibt
ach damit geht das glaube ich Muss das aber noch ein bisschen testen open_wave_database name.wdb vielen Dank Berndl. Deinen Vorschlag schaue ich mir auch einfach mal an berndl k. schrieb: > https://support.xilinx.com/s/article/53351?language=en_US > Du kannst damit wohl ein .vcd generieren. Das kannst du dann z.B. mit > 'gtkwave' einlesen. Weiß aber nicht, ob es gtkwave für Windows gibt
Rumpfbrecher schrieb: > Deinen Vorschlag schaue ich mir auch einfach mal an Update: Deinen Vorschlag schaue ich mir auf jeden Fall an
berndl k. schrieb: > Weiß aber nicht, ob es gtkwave für Windows gibt Ja, gibt es. Einfach etwas weiter runter scrollen: https://sourceforge.net/projects/gtkwave/files/ Wird lustigerweise auch von Synplify mitinstalliert um die Dateien vom Synplify Identify Debugger anzuschauen.
was wie soll das gehen open_vcd log_vcd[get_objects /testbench/* run 100ns missing close-bracket
sehe auch gerade in der vivado anleitung wie man das machen soll........................... vlt. kann ich das damit nachvollziehen Open a Value Change Dump (VCD) file for capturing simulation output. This Tcl command models behavior of $dumpfile Verilog system task Syntax open_vcd [‑quiet] [‑verbose] [<file_name>]
