Servus, auf dieser Seite https://e-roller.com/anbieter/futura/hawk-3000-li/ sind Daten vom Moped HAWK 3000 zu sehen. Die Akku-Leistung beträgt 27x20=540W aber die max. Motorleisung beträgt 3kW, also viel größer. Ist es üblich so?
Steht da nicht, da steht 20 Amperestunden Kapazität bei 27V
Akkuspannung.
Geh doch bitte zum Fachhändler für ne kundengerechte Fachberatung.
Fpgakuechle K. schrieb: > Geh doch bitte zum Fachhändler für ne kundengerechte Fachberatung. Das gibst noch? Ich kenne nur Verkäufer, die was verkaufen wollen.
Roland W. schrieb: > Fpgakuechle K. schrieb: >> Geh doch bitte zum Fachhändler für ne kundengerechte Fachberatung. > > Das gibst noch? Ich kenne nur Verkäufer, die was verkaufen wollen. Der verkauft dann dem TE den gewünschten 3kW Akku....
Beitrag #6973784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6973819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6973951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es geht doch hier nichts verloren... Der Beitrag, der von dem fürsorglichen Herrn Wunsch entfernt wurde, lautet wie folgt: Aha, die üblichen Hackfressen wieder beim Zerfleischen eines TO... Gut, die Kapazität beträgt 20Ah. Das heißt, daß man theoretisch mit I=P/U 3000W/27V = 111 Ampere 0,18 Stunden d.h. knapp 11 Minuten mit voller Leistung fahren könnte. Das ist aber in der Praxis viel länger, da diese Leistung nur beim Anfahren mit Kavaliersstart abgefordert würde... 3KW sind 4,08 PS und ein "normales" Moped (S50, Schwalbe etc hat 3,6 PS) Das Problem wird darin bestehen, einen Akku größerer Kapazität mechanisch am Fahrzeug unterzubringen, um die Reichweite zu erhöhen. Dabei sind die Bemerkungen der üblichen Hirnchen hier in keiner Weise hilfreich.
Jo T. schrieb: > Die Akku-Leistung beträgt 27x20=540W Nein. Hättest du, wie es schon seit der Schule üblich ist, die Einheiten mit dazu geschrieben hättest du bemerkt dass da keineswegs W rauskommen sondern Wh Wattstunden. > aberr die max. Motorleisung beträgt > 3kW, also viel größer. Ist es üblich so? Na ja billig halt. 540Wh reichen (theoretisch) 10 Minuten um einen 3000W Motor mit Vollgas zu betreiben (praktisch eher 5). Wie gut, dass man nicht immer Vollgas fährt.
