Hallo Ich hab mich heuer an Smart-Light heran gewagt - leider war mir nicht bewusst, dass die MW HLG-Serie einen hohen Stand-By Verbrauch hat. Dahinter nutze ich einen ZigBee Controller (https://www.sunricher.com/dim-cct-rgbw-rgb-cct-4-in-1-constant-voltage-zigbee-led-controller-sr-zg1029-5c.html#product_tabs_description_tabbed). Jetzt habe ich folgende Fragen: * Kennt jemand ein Netzteil / oder ZigBe-Controller für CCT mit geringem Stand-By Verbrauch? MW NPF-90 hat 0.15W Stand-By-Verbrauch - was ist der Unterschied zur HLG Serie? Zu empfehlen? * Ich hab mir https://www.sunricher.com/50w-dimmable-constant-voltage-zigbee-color-temperature-led-driver-srp-zg9105-50w-cvt.html angeschaut - aber 50W ist nicht gerade viel. Außerdem findet man es nirgends - kennt das Teil jemand? * Nehmen wir an der LED Controller hat 0.5W Stand-By und das Netzteil 0.5W - wie hoch ist dann die Gesamt Stand-By Leistung? * Kennt jemand folgenden Artikel? Laut diesem Artikel dürfte die HLG Serie auch nicht mehr als 1W haben https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMS289A13141470A687C1257EF1003124CA?OpenDocument Danke LG
Michael V. schrieb: > Hallo > > Ich hab mich heuer an Smart-Light heran gewagt - leider war mir nicht > bewusst, dass die MW HLG-Serie einen hohen Stand-By Verbrauch hat. Nenne Roß und Reiter, von den HLG gibts gefühlte 200 Versionen.
Michael V. schrieb: > * Nehmen wir an der LED Controller hat 0.5W Stand-By und das Netzteil > 0.5W - wie hoch ist dann die Gesamt Stand-By Leistung? 0.5W + 0.5W = 1.0W Oder was ist deine Frage?
MiWi schrieb: > Nenne Roß und Reiter, von den HLG gibts gefühlte 200 Versionen. Meanwell Schaltnetzteil HLG-120 24V 5A 120W Meanwell Schaltnetzteil HLG-240 24V 10A 240W my2ct schrieb: > Oder was ist deine Frage? Ja - aber ich wäre über 0.5W als Antwort auch nicht verwundert gewesen (also quasi Minimum was das Netzteil braucht) - kenne mich mit Netzteilen nicht so gut aus.
Michael V. schrieb: > MiWi schrieb: >> Nenne Roß und Reiter, von den HLG gibts gefühlte 200 Versionen. > > Meanwell Schaltnetzteil HLG-120 24V 5A 120W > Meanwell Schaltnetzteil HLG-240 24V 10A 240W > und in welchem Datenblatt hast Du Specs zur Leerlaufleistung gefunden? Oder anders gefragt: wo hast Du die Info zu der Aussage > leider war mir nicht bewusst, dass die MW HLG-Serie einen hohen > Stand-By Verbrauch hat. gefunden und was bedeutet das in Zahlen? Wenn es wirklich nur 0,5W sind (die ich in den Datenblättern nicht gefunden habe) dann ist das ja mehr oder weniger egal was das Ding pro Jahr braucht, einmal mit dem Auto für 30 Minuten im Tempolimit bleiben und die Mehrkosten sind herinnen.
MiWi schrieb: > gefunden und was bedeutet das in Zahlen? * Ich hab eine Firma gefragt * In einem Elektrotechnik Forum hat ein Typ angeblich einen Vertreter von MW gefragt + er hat selber gemessen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1592430-leerlaufleistung-meanwell-hlg-netzteile (siehe etwas weiter hinten). HLG-240H: around 1.6W (ca. 7mA) HLG-320H: around 1.5W (ca. 6.5mA) Das widerspricht aber dem Artikel von schukat.com. Es ist nicht die Welt - also Netzteil + Controller = 2W. Summiert sich dann aber, wenn man zusätzlich e.g. 15 Hue E27 GU10 mit jeweils 0.1-0.4W Stand-By pro (!!) Lampe hat.
(prx) A. K. schrieb: > Relais davor? So habe ich das gemacht. Jein - das nimmt der den Effekt von Smart-Home - du kannst dann nur die letzte Szene wiederherstellen - aber z.B. nicht sagen: wechsle in Szene XY
Michael V. schrieb: > Jein - das nimmt der den Effekt von Smart-Home - du kannst dann nur die > letzte Szene wiederherstellen - aber z.B. nicht sagen: wechsle in Szene > XY Da hängt ein ESP-Controller davor, der die Relais schaltet und die Netzteile mit Steuerspannung versorgt. Und der hat Dauerstrom.
(prx) A. K. schrieb: > Da hängt ein ESP-Controller davor, der die Relais schaltet und die > Netzteile mit Steuerspannung versorgt. Und der hat Dauerstrom. Hast du einen Link? ESP-Controller sagt mir nichts
Michael V. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> Da hängt ein ESP-Controller davor, der die Relais schaltet und die >> Netzteile mit Steuerspannung versorgt. Und der hat Dauerstrom. > > Hast du einen Link? ESP-Controller sagt mir nichts https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Für meine 24 V LED habe ich solche NT von Enertex, 0,1 Watt im Standby: https://www.enertex.de/d-led-powersupply.html
Michael V. schrieb: > Hast du einen Link? ESP-Controller sagt mir nichts Wenn du schon so fragst, dann nimm lieber gleich das fertig Produkt statt selbst an 230 V rumzuspielen. Schaltbare Steckdosen gibt es in Massen fertig, z.B. hier: https://www.reichelt.de/shelly-plug-wi-fi-wlan-steckdosenadapter-2-set-shelly-plug-sb2-p278175.html
Christian W. schrieb: > Michael V. schrieb: >> Hast du einen Link? ESP-Controller sagt mir nichts > > Wenn du schon so fragst, dann nimm lieber gleich das fertig Produkt > statt selbst an 230 V rumzuspielen. Schaltbare Steckdosen gibt es in > Massen fertig, z.B. hier: > https://www.reichelt.de/shelly-plug-wi-fi-wlan-steckdosenadapter-2-set-shelly-plug-sb2-p278175.html Natürlich kann man vor dem Netzteil was vorschalten - ABER: Dann ist der Effekt von Smart-Home futsch. Sinn ist ja das ich sage: Schalter X gedrückt => LED 1,3,5 soll mit der Lichtstärke angehen. Die MW NPF Serie hat <0,15W Stand-By. HLG wurde anscheinend für den Dauerbetrieb gebaut - daher auch keine Stand-By Angabe. Es ist halt sau schwer Information zu bekommen - verstehe das nicht ...
Die NPF Serie von Meanwell ist gut, setzen wir aus genau dem Grund in mehreren Projekten ein. Die <0,15W sind, Eigenverbrauch im standy dazu kommt der Verbrauch des Gerätes und die Verluste im Netzteil. Ein gutes Schaltnrtzteil hat bei mittlerer bis hoher Last deutlich über 90% effizient, bei sehr geringer last fällt die Effizienz stark ab auf teilweise unter 50%. Alternativ ein PC Netzteil, das liefert dir 5V auf der 5VSB Leitung auch wenn es aus ist (je nach Typ 0,5 - 2,5A) Der daran angeschlossene Controller startet über einen Signalkontakt bei Bedarf das Netzteil voll ein, dafür braucht es auch kein extra Relais oder so.
Michael V. schrieb: > Natürlich kann man vor dem Netzteil was vorschalten - ABER: Dann ist der > Effekt von Smart-Home futsch Daher ist das ja eine Smarte Steckdose, die du eben durch derastige Befehle schalten kannst. Ich geb dir aber recht, dass das eben wieder ein Aktor mehr ist, um den man sich kümmern muss. Frederic S. schrieb: > Ein gutes Schaltnrtzteil hat bei mittlerer bis hoher Last deutlich über > 90% effizient So deutlich auch nicht ;) Bei den PC ATX Netzteilen gibt es die 80 PLUS Einstufungen, aber da brauchst du auch schon ein Gerät aus der oberen Hälfte, damit du über 90% Wirkungsgrad liegst https://de.wikipedia.org/wiki/80_PLUS#Anforderungen Frederic S. schrieb: > Alternativ ein PC Netzteil, das liefert dir 5V auf der 5VSB Leitung auch > wenn es aus ist (je nach Typ 0,5 - 2,5A) Ein ATX Netzteil würde ich für diese Anwendung aber nicht verwenden, da das in dem Lastbereich einfach unglaublich ineffizient ist. Dann lieber ein Netzteil, dass dafür gemacht ist wie etwa das schon empfohlene NPF Meanwell
Ich hab heute von Meanwell Taiwan nach 1 Monat eine Antwort bekommen: Frage war Stand-By Verbrauch: > It is about 3~5W. But we don’t define it in its specification. Also die HLG Serie ist für "Netzteil --> Funk-Controller --> LED" wohl die komplett falsche Serie. > Daher ist das ja eine Smarte Steckdose, die du eben durch derastige Befehle schalten kannst. Ich geb dir aber recht, dass das eben wieder ein Aktor mehr ist, um den man sich kümmern muss. Das funktioniert nicht. Du kannst mit ZigBee nicht sagen: Schalte dich ein, warte 500msec (so lange braucht das Netzteil und Controller bis gestartet) und wechsele dann zu Lichtstärke: 50%
Hallo MiWi schrieb: > Wenn es wirklich nur 0,5W sind (die ich in den Datenblättern nicht > gefunden habe) dann ist das ja mehr oder weniger egal was das Ding pro > Jahr braucht, einmal mit dem Auto für 30 Minuten im Tempolimit bleiben > und die Mehrkosten sind herinnen. Ein "normales" Jahr hat 8760 Stunden (Gesetzliche, Bürgerliche). Wen es schlimm kommt und es sich einfach rechnet gehe ich mal um einen kWh Stundenpreis von 0,50 Euro aus. Mit einer kWh kann man bei 0,5W Leistungsaufnahme das Gerät 2000 Stunden betreiben. 8760 Stunden / 2000 Stunden ergeben 4,38 als Faktor 4,38 * 0,5 Euro ergeben die gigantische Summe von 2,19 Euro. Nebenbei: Diese runden Schilder mit weißen Hintergrund die einen roten Rand haben und auf der deutlich eine gut lesbare schwarze Zahl steht sind keine Empfehlung sondern ein Maximalwert in Stundenkilometer (nicht Meilen - zumindest bei uns). Also ist sich an Tempolimit halten keine Einsparmöglichkeit, sondern eine Selbstverständlichkeit für jeden der irgendeine Art von Führerschein hat (ohne Führerschein ist sowieso bei 25km/h Schluss wenn es sich um ein motorisiertes Fahrzeug handelt). Seltsamer Weise scheint das aber nicht generell zuzutreffen - je teurerer ein Fahrzeug beim Erwerb und Unterhalt ist umso unfähiger ist ein Großteil der entsprechenden Fahrer(innen) die hoffentlich einen Führerschein besitzen (legal) wenn es um das Verständnis des angesprochenen Verkehrsschild geht, selbst so mancher "Profi" die mit den jeweiligen Fahrzeug ihren Lebensunterhalt sichern hat das immer noch nicht verstanden ...
Hennes schrieb: > 4,38 * 0,5 Euro ergeben die gigantische Summe von 2,19 Euro. Und jetzt rechne nochmal mit 5W - dann sind wir bei 22 EUR pro Jahr - nur dass das Ding läuft. Meanwell ELG-240 --> <0.5W Standby Es ist dann schon ein Unterschied mit 2,2 EUR im Jahr. Ich ärgere mich grün und blau, dass ich das mit der HLG Serie nicht wusste - würde das Ding am liebsten aus dem Fenster werfen.
