Hab gerade einen esp8266 im keller montiert um die wärmepumpen temperaturen abzulesen. Fahlanzeige, keine verbindung! Der esp8266 basierte sonoff basic hatte im heizkeller keinerlei probleme. Also neuen esp8266 geholt, geflasht und reingestellt. Der hat gerademal so knapp verbindung. Sind die chips so unterschiedlich? Das kleinste modul ist der schlechteste, der diskret aufgebaute im sonoff der beste?
Beitrag #6974798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Pepe T. schrieb: > Das kleinste modul ist der schlechteste, Die Abstrahlung von Funkwellen der Wellenlänge von ca. 12 cm wird natürlich mit der Miniaturisierung immer schlechter. Über eine HF-Stufe mit mehr Power kann das auf Grund des Leistungslimits nicht kompensiert werden.
Pepe T. schrieb: > Hab gerade einen esp8266 im keller montiert um die wärmepumpen > temperaturen abzulesen. Fahlanzeige, keine verbindung! Für solche Verbindung ist 2.4GHz WLAN nun vielleicht auch nicht so toll. Probiere es doch mal auf 868MHz oder 433MHz mit LoRa-Modulation.
ESP8266 Module gibt es mit verschiedenen Antennenausführungen, simple Mäander auf der Platine, SMD-Antennen, aber auch HF Buchsen für die üblichen Pigtails. Da kann man die Antenne aus einem alten WLAN Router anclipsen und extern betreiben...funktioniert deutlich besser. Gruß, Pille
Es scheint je grösser der "Mäander auf der Platine" je besser. Jetzt läufts. Mit 12V Vin und 5V signal an D5 ... überträgt die temperatur der warmwasserwärmepumpe. PS: danke an mod.
Pepe T. schrieb: > Es scheint je grösser der "Mäander auf der Platine" je besser. Meänderform ist ein Kompromiss, wenn der Platz für eine Antenne voller Baugröße fehlt. Die sehr stark verkleinerter Bauformen haben mehr Verluste, das stimmt. Aber auch die Ausrichtung der Antenne macht einen Unterschied, einerseits wg Polarisationsrichtung und andererseits wg. Einbrüchen im Richtdiagramm. Deshalb ist es sinvoll, auch mal das Modul zu drehen/kippen wenn es sonst keine Verbindung gibt. Viel Erfolg!
