Hallo, habe von den Modulen einige im Einsatz, die haben alle die Taste rechts. Nun benötige ich weitere Module, nach den Abbildungen haben nun die meisten Angebote die Taste links. Hat jemand vor kurzem jemand solche Module gekauft und kann berichten, auf welcher Seite nun die Taste ist? Das Display dreht man ja nicht mal eben um, dazu braucht es eine neue Platine. Könnte sich ja auch um einen schlechten Scherz handeln, denn die Anbieter verlinken alle die gleichen Bilder. Gustav
Ich habe das gleiche Modul. Die Taste ist bei mir auch rechts.
Das Bild mit der Taste links sieht irgendwie nach Bildbearbeitungsprogramm aus. Da weiß der Bearbeiter von technischen Details meist wenig, und hat es einfach falsch gemacht. Das Bild mit Taste rechts sieht eher aus wie ein richtiges Foto. Ich würde mir keine Sorgen machen und davon ausgehen, dass die Taste rechts ist.
Platine hinten auscklicken, umdrehen reinclicken. Fertig.
Gustav K. schrieb: > habe von den Modulen einige im Einsatz, die haben alle die Taste rechts. > Nun benötige ich weitere Module, nach den Abbildungen haben nun die > meisten Angebote die Taste links. > > Hat jemand vor kurzem jemand solche Module gekauft und kann berichten, > auf welcher Seite nun die Taste ist? Das Display dreht man ja nicht mal > eben um, dazu braucht es eine neue Platine. > > Könnte sich ja auch um einen schlechten Scherz handeln, denn die > Anbieter verlinken alle die gleichen Bilder. Viele der chinesischen Plattform-Händler übernehmen lediglich einen Warenkorb eines "Maklers", oft mit über 10T Artikeln und haben die Teile niemals selber gesehen und werden es auch niemals. Diese "Multi-Module" bieten oft bedeutend mehr Fähigkeiten, als der Händler/Makler selber weiss. Typisch ist dabei die Umkehrung/Drehung/Änderung der Anzeige, die sich durch eine bestimmte Abfolge von Tastendrücken des einzigen Buttons erreichen lässt. Wenn man sich schlau macht, kommen oft noch ganz andere Eigenschaften raus. Beispiel: https://www.amazon.de/s?k=B09NLTJL1T Der Händler vertreibt den aktuell für 9,29€ mit kostenloser Lieferung durch Amazon innerhalb von ~drei Tagen mit Prime oder 29,-€ Gesamtbestellung. Über andere chinesische Händler bei ebay oder Ali kaum darunter zu bekommen, während Amazon für den Eigenvertrieb passend zuschlägt. Aber wenn man preislich einiges höher sucht, findet man den wieder, aber mit besserer Beschreibung, was der alles kann. Wie eben auch die Drehung der Anzeige per Eintastenbedienung. :-)
Ralf X. schrieb: > Wie eben auch die Drehung der Anzeige per Eintastenbedienung. :-) das ist aber kein Vollgrafikdisplay, die Segmente sind fest vorgegeben. Dann müsste man den Kopf stehenden Schriftzug auch erkennen können, so wie man die 3. und 4. Stelle bei current und energy auch sehen kann. Mechanisch drehen könnte gehen wenn das Display eine eigene Platine ist, ohne den Button.
Johannes S. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Wie eben auch die Drehung der Anzeige per Eintastenbedienung. :-) > > das ist aber kein Vollgrafikdisplay, die Segmente sind fest vorgegeben. Wie kommst Du darauf? > Dann müsste man den Kopf stehenden Schriftzug auch erkennen können, so > wie man die 3. und 4. Stelle bei current und energy auch sehen kann. Bei dem Display des TE sehe ich keine "3. und 4. Stelle" und wenn Du meinen Amazonlink meinst, hier noch ein weiterer, der es aber auch nicht voll erfasst hat, aber etwas mehr und daher, 4,70€ mehr nehmen kann: https://www.amazon.de/s?k=B07Q292MMK > Mechanisch drehen könnte gehen wenn das Display eine eigene Platine ist, > ohne den Button. Bist Du YTouber? :-)
Ralf X. schrieb: > Wie kommst Du darauf? ich kann es deutlich sehen (im Bild 'Rechts.jpg'). Die Schrift ist gestochen scharf, das sind keine Pixel. Die LCD haben geätzte Masken und die Symbole/Schriften können nur ein/ausgeschaltet werden. Bei energy sehe ich die 3. und 4. Stelle deutlich als Schatten. Ralf X. schrieb: > Bist Du YTouber? :-) ?? Der Vorschlag mit drehen kam schon von Pepe, das passt aber nur wenn nur das Display gedreht wird.
Johannes S. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Wie kommst Du darauf? > > ich kann es deutlich sehen (im Bild 'Rechts.jpg'). Die Schrift ist > gestochen scharf, das sind keine Pixel. Die LCD haben geätzte Masken und > die Symbole/Schriften können nur ein/ausgeschaltet werden. Bei energy > sehe ich die 3. und 4. Stelle deutlich als Schatten. Erst einmal grosses Sorry, Du hast natürlich recht. Das sind primitive LCD, wo nix mal eben progammiert gedreht werden kann. Hätte der TE aber sofort das Modul benannt oder Links eingestellt, wäre vieles sofort klar gwesen. Wenn man sich die Module bei ebay ansieht, finde ich auf den ersten Blick ausschliesslich hunderte Anbieter mit der Taste auf der rechten Seite, bei Ali schaue ich jetzt nicht nach. > Ralf X. schrieb: >> Bist Du YTouber? :-) > > ?? Naja, da sind halt viele Experten unterwegs, die ihre Landschaftsaufnahmen mit dem ultraschmalen, aber megahohen Smary im Hochformat aufnehmen und zum ansehen zuhause den kurved Ultrawide-TV/Monitor um 90° verdreht an der Wand befestigen.. *gg Aber an Dich nochmals Sorry.
Ralf X. schrieb: > Erst einmal grosses Sorry, kein Problem. Ich habe schon viele Beiträge vo dir gelesen und kenne dich als erfahreren User, da hatte ich mich gewundert weil man das LCD eigentlich gut erkennt.
Ralf X. schrieb: > Wenn man sich die Module bei ebay ansieht, finde ich auf den ersten > Blick ausschliesslich hunderte Anbieter mit der Taste auf der rechten > Seite ... Was hast du für ein Ebay ?? Ich sehe bei Ebay nahezu ausschließlich Module mit linker Taste. Selbst die Grafiken zum Anschluss des Moduls wurden "umgemalt", siehe Bild oben. Suche mal nach PZEM-031 und du wirst nahezu ausschließlich Module mit linker Taste finden. Das Bild oben stammt aus einem Ebay-Angebot, gleich 9 Bilder sind dort zu sehen - alle mit linker Taste: eBay-Artikelnummer: 323749515094 Stefan M. schrieb: > Ich würde mir keine Sorgen machen und davon ausgehen, dass die Taste > rechts ist. Ich muss von dem ausgehen, was ich auf den Bildern sehe. Denn das kaufe ich. Linke Taste kann ich nicht gebrauchen und du weißt sicher, wie das mit der Rücksendung nach China abläuft. Außerdem brauche ich ein paar Stück davon.
Bei Amazon übrigens punktgenau das gleiche, ich finde auf die Schnelle nur Angebote von Modulen mit linker Taste: https://www.amazon.de/Spannungsstrommesser-PEACEFAIR-LCD-Stromstrommesser-digitaler-elektrischer/dp/B092LYN939/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2T9ZMZC69U1UM&keywords=pzem+-+031&qid=1644875127&sprefix=pzem+-+031%2Caps%2C321&sr=8-5 Und keinen Hinweis im Text zu der geänderten Taste :-( Pepe T. schrieb: > Platine hinten auscklicken, umdrehen reinclicken. Fertig. Oh Mann, du hast vom inneren Aufbau keine Ahnung. 6 - setzen !
Und bei Ali sind die rechten https://m.de.aliexpress.com/wholesale/pzem+031.html?osf=auto_suggest Dann scheint es wohl mindestens zwei Hersteller zu geben.
Finde eben bei Amazon linke und rechte friedlich nebeneinander. Scheint also doch zwei Versionen zu geben. Johannes S. schrieb: > Dann scheint es wohl mindestens zwei Hersteller zu geben. Als ich meine bisherigen Module bestellt und mehrmals nachbestellt habe, gab es keine Module mit linker Taste. Meine Module waren alle von Peacefair, aber auch von denen finde ich jetzt welche mit linker Taste. Dann muss ich diesmal teuer kaufen mit Rückgabemöglichkeit. Dass ich aus China die richtigen bekomme, wird einem Glücksspiel gleichen.
