Wie ist das bei diesen DC/AC Wandlern gedacht? Kann man was dahinter schalten um 50Hzu zu bekommen? Oder wofür werden die eingesetzt? https://www.ebay.de/itm/253621579134?epid=596977203&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b0d062d7e:g:rHkAAOSwCU1YuM2u&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSg3Ye8yTWgOW7pmE1t838dkjotu0aQvVsfkFqgwJy5XKhoDKkVNMDV02OYYPS%252BS%252F2d3nEGXiAI%252BPo7tGuoLU%252BkHmaHzZ2w7koAz3rVqjgjIiZQiEirvZl1lwGB1KAd%252FN7QBxTVSdkc%252Fwx0rlrPYcK08k5IPvwa6sKd25NZR7ENB7%252FO%252FR41pNnyW6rwLD7Soha%252B1Ez3TtuDrN8PXY%252FPtAHCqL%252FkVBWWivGI5tTtG5vGXm7C9itUDwUzhefvH%252FIvUBSeW9VpEL1qzoILUsgRuG6jQb14jwVP38WGk75ryhesoNnka2qCoY2PHGpfUu7VMlDfHGeUiBfVJAtHUV2gKsMXJexl%252FcdpzaEP70Uq80dpNeD9y225sIRMpj5jwBbSO6HxwfVkQWu3o8JrWB0q8JkjehsFs1DZMbLrL3jzjqrPjbTRih%252BwxjfReK0qSeYTQB4pn9PzmFcLKLaRqpf6O71KoMnRIkXmV2kt9NKyuP%252BrZ3RaqWhnLZF9eb6GZkfiGwQkZvx7PgEFs2oqq%252Fo7Lv8yAfIj%252BVmYrOHb4dX1AKtRd4a9%252F7YlYTxukcWDUVBfoMyx65KsNpWa7D0E3eZa%252BgEAzn9R6%252BUwRXa1rggneXsGudIXEZt9Y7iXMKMRimfLKX2EDqi4sbLsj68lYtlrLFvpc2iNRdkUSyyBwEeTgF0YOIXk4sFEP%252F9XtxKMbC5D9Zx%252FGPb2Ht%252FDXGYsHICr3hDxQTaKB5GC%252BJNWnqsr0vKGZ6w7CPS72GPMrTd9KbU6Ts2%252BFumoGIVrYQT1W0L29ce9i3%252B4GXZFCJW1MZP1B%252FUssnrw1Sch%252FY3hUwxeXvhXtbV%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMqIPcxd9f
Verschoben durch Moderator
Moin, Janosch K. schrieb: > Wie ist das bei diesen DC/AC Wandlern gedacht? Das ist wahrscheinlich so gedacht, dass der Trafo bei 20kHz deutlich kleiner ausfaellt, als bei 50Hz (und jeweils gleicher uebertragener Leistung). > Kann man was dahinter schalten um 50Hzu zu bekommen? Ja. Wahrscheinlich erstmal einen Gleichrichter und dann irgendwelche (Halb/Voll)Bruecken mit eigener Ansteuerung fuer 50Hz. <schnapsidee> Hey, vielleicht koennte man mit 2 dieser Module, die man irgendwie z.b. auf 20.000kHz und 20.050kHz betreibt, sowie 4 Dioden so eine Art Leistungsringmischer bauen, wo man dann per Tiefpass "bequem" seine 50Hz rausholen kann... </schnapsidee> > Oder wofür werden die eingesetzt? Vielleicht in erster Linie um Leuten mit wenig Ahnung das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gruss WK
Kack Forum!! Konnte leider erst nach 1h wieder schrweiben..... Kack Forum!! "It can be used as the front-stage boost inverter circuit of pure sine wave, modified sine wave, single-silicon machine, and four-silicon machine" Ah ok, bei dem hier stehts..und gibt es dafür auch passende Module für die Sunuswellengeneration?
Moin, Janosch K. schrieb: > Kack Forum!! Musste dir halt ein besseres suchen... > "It can be used as the front-stage boost inverter circuit of pure sine > wave, modified sine wave, single-silicon machine, and four-silicon > machine" Hm - ist Pamela Anderson dann eine double-silicon machine? > Ah ok, bei dem hier stehts..und gibt es dafür auch passende Module für > die Sunuswellengeneration? Keine Ahnung. Ich kann nur bisschen Elektriktrick, bei Ebay und Alibaba bin ich total schlecht. Gruss WK
