Bei der Identifikation zwei ca. 30 Jahre alten Bauteile (IR-LED und IR-Fototransistor) brauche ich Eure Hilfe. Gehäuse ca. 4 mm x 4 mm, beide Side-View bzw. Side-Looker mit Linse, die IR-LED trägt auf der Rückseite die Prägung V9, der Fototransistor 6M. Die Wellenlänge ist mir nicht bekannt.
https://electronics.stackexchange.com/questions/166641/are-ir-phototransistors-always-dark-are-ir-leds-always-clear die Bauform gibt es öfter, hier Wellenlängen um 900 nm
JL B. schrieb: > Die Wellenlänge ist mir > nicht bekannt. Zueinander passend. Du hast eine alte Rollkugelmaus geschlachtet. Seit froh, dass es noch keine modulierten Empfänger sind.
Vielen Dank für Eure Antworten. Vielmehr geht es mir darum, den Hersteller und die Typenbezeichnung beider Bauteile zu erfahren.
JL B. schrieb: > Vielen Dank für Eure Antworten. Vielmehr geht es mir darum, den > Hersteller und die Typenbezeichnung beider Bauteile zu erfahren. Nur wozu? Typenbezeichnung steht ja anscheinend nicht drauf. Den Hersteller höchstwahrscheinlich gibts nicht mehr (mit diesem Namen). IR-LED und Fototransistoren in diesem Gehäuse gibts heute noch. Die LED machen heute vermutlich mehr Licht. Allerdings nicht dramatisch, denn zum einen gab es bei IR nicht die Leistungsexplosion wie bei sichbarem Licht und zu anderen dienen die IR-LED nicht als Beleuchtung. Die waren schon immer und sind auch jetzt noch für Lichtschranken im mm-Bereich gedacht. Für Ersatz nimmst du also neue. Und für Daten orientierst du dich an dem was es noch gibt (LED) bzw. mißt es aus (Fototransistor). Mehr als ein paar Volt Sperrspannung und wenige mA werden es nicht sein.
Axel S. schrieb: > Nur wozu? Um leichter eine passenden Ersatz zu finden, wobei Öffnungswinkel und Abmessungen eine wichtige Rolle spielen. Den Öffnungswinkel sowie eine Kennlinie kann ich leider nicht abschätzen/messen, da beide Bauteile defekt sind.
JL B. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Nur wozu? > Um leichter eine passenden Ersatz zu finden Also geht es um Ersatz bzw. Reparatur? > wobei Öffnungswinkel und Abmessungen eine wichtige Rolle spielen. Abmessungen hast du. Öffnungswinkel ist Pillepalle. Auf jeden Fall nicht groß. Vielleicht 30° bis 50°. Gerade groß genug, daß Ausrichtung nach Augenmaß genügt. Und klein genug, daß es zur Anwendung paßt. Wie gesagt, kleine Lichtschranken zur Überbrückung von 5..20mm. Gerne mit Schlitz- oder Lochmaske. Hast du aber vorliegen, wenn es um eine Reparatur geht. > Den Öffnungswinkel sowie eine Kennlinie kann ich leider nicht > abschätzen/messen, da beide Bauteile defekt sind. Welche Kennlinie? Eine IR-LED ist wie die andere. Und die Empfindlichkeit bei Fototransistoren streut ohnehin stark. Und beide defekt? Das kann ich kaum glauben. OK, eine IR-LED kann man grillen. Aber wie macht man den Fototransistor kaputt? Wichtiger ist wie bereits gesagt die Emissionwellenlänge bzw. spektrale Empfindlichkeit. Die muß zueinander passen. Aber wenn du beide Bauteile sowieso ersetzt ...
Es geht um eine Reparatur, bei der die Halterungen bzw. die geometrische Anordnung beider Bauteile so wenig wie möglich geändert werden sollten. Der Öffnungswinkel spielt durchaus eine Rolle, er sollte kleiner 30° sein. Um mir die Suche nach Ersatz zu vereinfachen, hatte ich erhofft, daß die ursprüngliche Typenbezeichnung helfen würde. Daher meine ursprüngliche Frage. Gesucht wird also ein vom Wellenlängenbereich passendes Paar IR-LED und IR-Phototransistor, bedrahtet, "Side Looker" mit Linse, Öffnungswinkel kleiner als 30°, Abmessungen Breite x Höhe: 4 mm x 4 mm. Bei LITEON und Sharp habe ich bis jetzt nichts passendes gefunden, entweder zu schmal oder zu breit oder Öffnungswinkel zu groß. Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
H. H. schrieb: > JL B. schrieb: >> Öffnungswinkel >> kleiner als 30° > > Wäre bei der Bauform sehr ungewöhnlich. Ja, ist zwar ungewöhnlich, aber es gibt sie doch, z.B. SHARP PT481 mit +/- 13° (Phototransistor) leider zu schmal, oder SHARP GL480E00000F ebenfals mit +/- 13° (IR-LED), auch zu schmal.
JL B. schrieb: > Es geht um eine Reparatur, bei der die Halterungen bzw. die geometrische > Anordnung beider Bauteile so wenig wie möglich geändert werden sollten. Besorg dir halt eine baugleiche, anders defekte Maus.
MaWin schrieb: > JL B. schrieb: >> Es geht um eine Reparatur, bei der die Halterungen bzw. die geometrische >> Anordnung beider Bauteile so wenig wie möglich geändert werden sollten. > > Besorg dir halt eine baugleiche, anders defekte Maus. Danke für diese Anregung, leider geht es nicht um eine Maus, die den Aufwand rechtfertigen würde.
