EEPROM in HopeRF Modul brennen?
OP Persönliche Seite #6976517
Hallo Leute,
ich plane ein RFM119W Modul von HopeRF an einem ATMega168p zu betreiben.
Solange das Modul im Zulauf ist, wollte ich vorab schon mal die Software
vorbereiten. Jetzt stellt HopeRF zwar umfangreiche Dokumentation zur
Verfuegung, aber ueber einen wichtigen Teil schweigt sich die Doku
konsequent aus:
Das Modul basiert auf dem CMT2119AW. Dieser Baustein enthaelt ein
EEPROM, in den die gewuenschten Registerwerte abgelegt werden koennen,
um dem Baustein die gewuenschte Funktion zu geben. Man kann zwar auch
jedes mal nach dem Start die Register per Software reinschreiben, aber
dann sind sie fluechtig und nach einem Powercycle muss das wieder
geschehen. Ich wuerde jetzt aber gerne der Einfachheit halber und vor
allem auch aus Robustheitsgruenden die Werte im EEPROM ablegen. Leider
sagt mir die Doku an keiner Stelle, wie ich das bewerkstelligen kann.
Oder besser: Es wird darauf verwiesen, dass man sich das
Programmiergeraet von HopeRF kaufen soll und damit dann die Werte in das
Device schreiben. Das Programmiergeraet anzuschaffen ist fuer mich
zeitlich und wirtschaftlich aber nicht sinnvoll, da es genau fuer eine
einmalige Anwendung Ende Maerz fertig sein muss. Zeit und Geld sind also
knapp...
Der Zugriff aufs EEPROM erfolgt ueber TWI (two-wire-interface), ueber
die selben Pins, ueber die auch der sonstige Registerzugriff auf den
Baustein erfolgt. Durch reverse engineering der Beispielsoftware und der
bereitgestellten Arduino-Lib ("HoepRF_HSP_V1.3") konnte ich den
Registerzugriff weit genug entschluesseln, so dass ich glaube, das
Device mit der on-the-fly-Programmierung ans Laufen zu bekommen. Aber
leider enthaelt die Lib keine aussagekraftigen Beispiele fuer den
EEPROM-Zugriff. Da fehlt mir komplett die Info, wie das ablaufen soll.
Das einzige, was ich weiss ist, dass ca 20 16-bit-Worte ins EEPROM zu
schreiben sind.
Hat zufaelligerweise jemand so etwas schon mal bewerktstelligt, bzw
verfuegt ueber Informationen, wie das mit dem EEPROM funktionieren
koennte? Saemtliche sachdienlichen Hinweise sind willkommen!
Hier noch ein paar links, falls jemand mal selbst die Doku durchlesen
moechte...
Doku zum Modul RFM119W:
https://www.hoperf.com/modules/rf_transmitter/RFM119.html
Doku zum verwendeten CMT2119AW:
https://www.hoperf.com/ic/rf_transmitter/CMT2119AW.html
Andi
#6976636
keine Ahnung ob das vergleichbar ist!
was ich mal tat ist ein EEPROM in den PC1500 zu löten und den zu
Programmieren mit eigenen Befehlen, Erweiterungen, Hexmonitor und
testen; klappt.
Dann für 12 Jahre in die Schublade und als ich ihn wieder nutzen wollte,
Ende nix ging mehr, in der Bootphase schaut das OS nach Romerweiterungen
auch in meine im EEPROM, aber die Daten waren futsch, ich schaute in
Datenblatt:
garantierter Datenerhalt war 10 Jahre, hatte ich nun Pech? war das zu
erwarten? oder war das doch nur ein Dekodierungsglitch bei Power ON?
Ich werde es nie erfahren, aber EEPROM basiert auf Ladungsverschiebung
und das die unendlich hält glaube ich nicht. Selbst kaufbare OTP Roms
sind heute fast nur EEPROMs, allenfalls EPROMs ohne Fenster, ich fand
keines wo echte Leitungen durchgebrannt werden denen ich längere Zeit
vertrauen würde. Soll Elekrtonik so lange halten? ich denke daran hat
keiner in der Industrie wirklich Interesse!
OP Persönliche Seite #6993327
Ich wollte nur noch mal kurz berichten, wie es ausgegangen ist:
Eine Anfrage meinerseits beim Hersteller ergab nichts. Die haben selber
so viele Fragen (welche Abnahmemenge, welcher Distributor, welche
Anwendung etc) nach mir geworfen bevor sie ueberhaupt meine Anfrage ans
engineering weiterleiten wollten, dass ich da nicht mehr weiter
nachgebohrt habe. Zudem erfuhr ich dann dass das Modul seit Dezember
abgekuendigt ist und von daher war da nur noch wenig Interesse da, noch
was zu supporten.
Also habe ich mal meine Software soweit fertig gemacht, dass ich das
Modul on-the-fly programmieren konnte. Dabei zeigte sich, dass ich fuer
meine Anwendung ohnehin regelmaessig alle Register schreiben muss. Also
habe ich das EEPROM-Thema erst mal auf Eis gelegt und lebe nun damit,
dass das device nicht gleich im richtigen Modus hoch kommt.
Inzwischenist das Modul eingetroffen und funktionierte mit meiner
Software fast sofort. :-)
#6993561
Andi M. schrieb:
> und lebe nun damit,
Das ist doch SPI, oder? Wenn man es richtig optimiert redet man
vermutlich über 10..100usec? Du sprichst oben von Sorgen bzgl der
Robustheit. Meintest Du dabei Übertragungsfehler? Auf Platinenebene
„darf“ man sich dazu keine Gedanken machen. Wenn das schiefgeht hat man
ganz andere Probleme.
EDIT: sehe gerade, es ist so eine Art I2C. Okay.
OP Persönliche Seite #6994129
Es ist TWI - two wire interface. Sowas aehnliches wie I2C aber
langsamer: Clock liegt bei 1kHz.
Die höhere Zuverlässigkeit liegt darin, dass bie korrekt initialisiertem
EEPROM das Modul gleich wieder richtig hoch kommt, wenn beispielsweise
ein brownout aufgetreten ist. Und vor allem darin, dass in diesem Fall
nicht "versehentlich" auf 868MHz gefunkt wird (was der Defaultwert im
EEPROM ist) sondern gleich richtigerweise auf 434MHz.
Die geplante Umgebung kann durchaus als "robust" angesehen werden, so
dass sich solche Fälle nicht vermeiden lassen.
Wie dem auch sei, trotz des vergleichweise langsamen
Konfigurationsinterface bin ich nun damit zufrieden wie es ist. Wäre
aber trotzdem schön gewesen, die EEPROM-Konfiguration irgendwie zu
entschlüsseln. Auch für andere, die mal was mit diesem oder einem
ähnlichen Modul machen wollen.
