Hallo ich bin auf ein Video auf YouTube gestoßen welches ich nachbauen will hab die gesammte Ansteuerung auch schon fertig. Auch eine Platine ist schon in arbeit meine Frage ist nur wie ich eine Folie über diese Tastatur beckomme bzw wie man so etwas bedrucken lässt oder selber macht ? oder gibt es bessere Alternativen wie im Video gezeigt. Ich habe keine Ahnung was Folie betrifft. Bzw ich würd eine Folie mit Strucktur benutzen wollen. https://youtu.be/iWmCaojdQbE bei Minute 3:50 ca. LG Michael
Michael R. schrieb: > meine Frage ist nur wie ich eine Folie über diese > Tastatur beckomme Es gibt natürlich Hersteller für solche Abdeckungen in jeder Grösse, Farbe, Stückzahl, bedruckt und wenn gewünscht mit Prägung der Tasten für bessere Bedienung ohne Hinsehen, umsonst ist das natürlich nicht. Was man probieren kann: Folie für Farbdrucker wie gewünscht bedrucken und mit Transparenter Klebefolie abdecken. Habe ich bisher nicht so gemacht weil ich mir sehr sicher bin dass die Lebensdauer nicht besonders hoch ist, nicht für professionelle Geräte geeignet. Georg
Eine Folientastatur ist etwas anderes für mich, aber egal. Ich habe auch oft Frontfolien für Prototypen entworfen und gebaut. Design auf normales Papier drucken (Laser bevorzugt), auf die Rückseite dann 3M 467MP Transferklebeband, dann die Ausbrüche für Displays mitm Skalpell geschnitten und vorne ORAGUARD 255AS Schutzlaminatfolie drauf. Die ist eigentlich für Bodenwerbung, aber die raue Struktur ist auch für Frontfolien ganz nett. Ist für Prototypen und Einzelstücke ganz okay. Tasten sind machbar, aber definitiv nicht schön. Schon gar nicht mit diesen kleinen Kurzhubtastern. Die Folie gibt einfach nicht genug nach. Am besten gehen Tasten mit großem Stößel, der nur etwas kleiner als der Ausbruch in der Platte ist. In der Serie haben wir die Folien dann von einer entsprechenden Firma fertigen lassen. Die konnten dann auch für die Tasten entsprechende Prägungen vornehmen. Entweder Randprägung (der Rand der Tastenfläche wird erhaben __,-,______,-,__) oder Vollprägung, bei der die komplette Tastenfläche erhaben ist (__,-------,___). Die Prägung ermöglicht es, dass sich die Folie durchbiegen kann, wie eine Lautsprechersicke, wodurch Tastendrücke angenehmer und zuverlässiger werden. Große Stößel und der richtige Abstand vorausgesetzt.
Michael R. schrieb: > https://youtu.be/iWmCaojdQbE > bei Minute 3:50 ca. Nur am Rande bemerkt: Das Video bei 3:50 stoppen.Rechte Maustaste innerhalb des Videos anklicken und im sich auftuenden Menue "Copy video URL at current time" auswaehlen. Hab's hier auf englisch...in deutsch steht da wahrscheinlich ein 5 zeiliger Text ...🤣 https://youtu.be/iWmCaojdQbE?t=230 Wenn du dem Videoposter einen Kommentar bezueglich einer bestimmten Stelle innerhalb des Video hinterlassen moechtest: Dann gib einfach den speziellen Zeitpunkt an.In deinem Falle waere es z.B. so: Lieber Videoposter ich haette da eine Frage zu folgendem Videoausschnitt 3:50 bla,ba,bla..... Die 3:50 werden nach dem Posten blau unterlegt sein als Hinweis,dass es sich um einen Link handelt.
Michael R. schrieb: > wie ich eine Folie über diese Tastatur beckomme Draufkleben. Er hat Spruhkleber verwendet, es gibt aber auch selbstklebende Folien. https://www.lhz-dresden.de/de/product_info.php?info=p447_folie--din-a4--transparent-selbstklebend.html Und dadrunter ein (laser)bedrucktes (Transparent)papier, auch geklebt, mit den Beschriftungen. Ich würde wohl fertige Taster benutzen https://www.rb-elektroshop.de/Doppeldrucktaster-beleuchtet-22mm-rund-Kunststoff-weiss_4011209964129.html
Ich habe diese hier gekauft. https://www.ebay.de/itm/184891215962 Da die Zahlen für meine Anwendungen mehr als hässlich sind, schlicht unbrauchbar, habe ich mir ein eigenen Layout gedruckt. Dazu habe ich normales Etikettenpapier genommen, und es bedruckt Dann mit einigen Schichten Klarlack aus der Dose (nach jeder Schicht an trocknen lassen) besprüht. Das Lackieren habe ich nur gemacht, damit die Tastatur gereinigt werden kann, das ist mit normalen Papier schlecht. Alternativ kann man auch eine hauchdünne Folie drüber kleben. Das Ergebnis sieht sauber aus, und ich weiß welcher Befehl hinter jeder Taste ist. ;) Ist ein bisschen Fummelei das Layout auf den PC nachzubilden. Aber wer mit einen Lineal und seiner Software umgehen kann, schafft das locker. Ich habs wie üblich mit Corel gemacht. Hinweis: Bevor mir wieder einer was von Lebensgeschichte erzählt. Es ist völlig egal ob die Tastatur gekauft ist, oder selbst gebaut. Nebeninfo (of Topic). : Die Technik klappt erstaunlicher weise auch mit Touch-Feld-Tastaturen. z.b. https://www.christians-shop.de/TTP224-4-Kanal-Digitaler-Beruehrungssensor-4-kapazitive-Touch-Schalter
Danke für die ganzen Antworten ich werde es am Wochenende mal ausprobieren. LG Michael
Folientastaturen selbst machen: 1) Overheadfolie farbig bedrucken Laser geht, Tintenstrahl auch. Wichtig ist ein Druckertreiber der spiegelverkehrt drucken kann, so daß man auf die Rückseite der Overheadfolie druckt. D.h. die Fläche welche berührt wird, ist unbedruckt. Man guckt sozusagen von hinten. Overheadfolie aus dem Bürohandel ist auf einer Seite etwas rauher so daß der Druck darauf hält. Also zuerst verkehrt drucken, dann Seite drehen und verkehrt anschauen so daß alles wieder passt. Zur Erstellung der Motive nehme ich Micro$oft Visio, geht aber natürlich auch alles andere. 3D Effekte, Farbverläufe und anderes Zeugs in der Tastengrafik sehen allgemein hübsch aus. Tipp: Für LCD Displays oder LED Anzeigen empfiehlt sich eine dicke schwarze Umrandung. Die Strichdicke nutzt später für die Montagetoleranzen beim Aufziehen. 2) Trägerfolie vorbereiten wozu ich Avery Zweckform wetterfeste Etiketten im A4 Format nehme. Bestellnummer L4775-20 z. Bsp. bei Reichelt. Man benötigt jetzt eine doppelseitig klebende transparente Folie (gibts nicht bei Reichelt) welche über den gesamten Avery Bogen auf der nicht klebenden Seite aufgeklebt wird. Ich habe hierzu Igepa Mastermount KPP permanent 70um, es gehen aber vermutlich auch andere. Wahrscheinlich ein Problem der Beschaffung in kleinen Mengen weil eine Rolle zu ca. 100 Eur mehrere Quadratmeter hat. Vielleicht beim örtlichen Werbefritzen fragen ob der sowas hat und abgibt. Tipp: Zum großflächig blasenfreien Aufkleben eine Gummi-Andruckrolle vom Tapezierer nehmen. 3) Trägerfolie ausschneiden Mit einem Skalpell schneidet man nun die Bereiche der doppelten Trägerfolie aus, wo später durchsichtig sein sollen. Also z. Bsp. LCD Anzeige oder LEDs. Tipp: Zum Ausstanzen von 3/5mm LEDs eignet sich ein Locheisen mit Hammer. Ebenso können damit die Ecken von rechteckigen Anzeigen vorgestanzt werden und dann mit Lineal und Skalpell als Tangente fertig geschnitten werden. 4) Overheadfolie auf Träger aufziehen ist ein heikler Vorgang. Man zieht hierzu die Deckfolie der doppelseitigen Klebefolie ab (Nicht das Deckblatt des Avery Bogens). Die Overheadfolie muß sofort korrekt positioniert sein weil sie sich nicht mehr korrigieren lässt. Blasenfreies Anwalzen mit Gummirolle von einer Ecke aus. Am besten gleich mehrere Tastaturen machen. Man kriegt da ziemlich Übung. 5) Tastatur auf Frontplatte aufkleben Dazu die Avery Deckfolie abziehen. Auch hier mit Gummirolle anwalzen. Rand aussenrum abschneiden. Falls Frontplatte nicht vollflächig mit Folientastatur, sollte diese vor dem Aufkleben zugeschnitten werden. Schneidmarken aus Schritt 1 sind dabei hilfreich. Ich habe Tastaturen mit Laser welche auch noch fast 20 Jahren noch gut aussehen und funktionieren. Tintenstrahldrucke können nach 5 oder mehr Jahren vom Licht abschiessen. Sie funktionieren zwar noch, sehen aber nicht mehr so ganz frisch aus. Die Kurzhubtaster aus dem Video sind ideal, nehme ich auch.
Beitrag #6983549 wurde vom Autor gelöscht.
