Hallo miteinander Für ein Projekt bräuchte ich relativ kurzfristig (so innert 3-4 Wochen) zylindrische Pulverkerne. Ich dachte dabei z.B. an das XFlux Material von Magnetics (https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/XFlux-Cores), die verkaufen zylindrische Kerne mit 33mm Durchmesser (33mm +/- 2-3mm wäre in Ordnung für ich). Ich brauche einen Pulverkern, ein Ferrit geht aufgrund der geringeren Sättigungsflussdichte leider nicht. Die Lieferzeit dieser Kerne beträgt allerdings meist so um die 18Wochen und ich frage mich, ob ich die irgendwo vielleicht ab Lager kaufen kann. Kennt da vielleicht jemand eine Bezugsquelle für zylindrische Pulverkerne? (Schlussendlich müsste ich ein kleines Loch von ca. 10mm Durchmesser in die 33mm Kerne bohren und sie über einen Stab stapeln. Im Grunde genommen würde auch ein Toroid gehen, wenn der ein Loch von 10mm hat und einen Durchmesser von 33mm. Die meisten Toroide weichen aber doch stark von diesen Ausmassen ab).
DenDen schrieb: > Im Grunde > genommen würde auch ein Toroid gehen, wenn der ein Loch von 10mm hat und > einen Durchmesser von 33mm. Zwei Ringkerne ineinander stecken?
Ich habe aus Interesse schonmal versucht Pulverkerne zu durchbohren. Ich hatte keine Chance. Hast du damit denn schon Erfahrung?
Das hier kommt wohl am nächsten. https://www.conrad.de/de/p/drossel-ringkern-radial-bedrahtet-rastermass-11-mm-2200-h-2-3-a-1-st-534358.html mußt halt das Kupfer drauf lassen. (und beide Enden verlöten) Gruß Anja
Ida O. schrieb: > Ich habe aus Interesse schonmal versucht Pulverkerne zu durchbohren. Ich > hatte keine Chance. > Hast du damit denn schon Erfahrung? Ich habe in der Vergangenheit bereits 12mm Zylinderkerne des XFlux Materials ohne Beschichtung gekauft und konnte da eigtl. ohne Probleme mit einer Tischbohrmaschine durchbohren (mit relativ geringer Drehzahl). Ich habe mehrmals durchgebohrt mit jeweils unterschiedlichen Durchmessern und normalen Metallbohrköpfen. Schlussendlich konnte ich einen 1cm hohen kern mit Umfang 12mm ein Loch von ca. 8mm reinbohren wenn ich mich recht entsinne (habe irgendwo noch ein paar Fotos davon rumliegen da ein Kollege das auch kaum glauben konnte).
Ferrite sind sehr verschieden. Ob sich jedes bohren lässt ist damit noch nicht ganz bewiesen. Allerdings habe ich auch schon mit der Laubsäge Ferrit bearbeitet. Versuch macht klug.
H. H. schrieb: > DenDen schrieb: >> Im Grunde >> genommen würde auch ein Toroid gehen, wenn der ein Loch von 10mm hat und >> einen Durchmesser von 33mm. > > Zwei Ringkerne ineinander stecken? Und dann - vermutlich - auch noch stacken (aka stapeln).
Schachtelteufel schrieb: > Und dann - vermutlich - auch noch stacken (aka stapeln). Lesen hilft gegen Vermutungen.
Noch ein Vorschlag: Aus Eisenpulver passender Sieblinie und dünnflüssigem Epoxidharz selbst anfertigen. Man sollte dazu aber Vakuumverguss können.
H. H. schrieb: > Man sollte dazu aber Vakuumverguss können. Null Problemo, wer kann das nicht? Form aus Heißkleber. Marmeladenglas, Wasserstrahlpumpe... Fertig!
Uwe S. schrieb: > Schachtelteufel schrieb: >> Und dann - vermutlich - auch noch stacken (aka stapeln). > > Lesen hilft gegen Vermutungen. Aha, Du vermutest also gleich Lese-Unfähigkeit oder -Unwillen. Der Satz ist pauschal falsch. Deine Vermutung stimmt nicht - und auch, wenn ich die Erklärung hierhinschriebe, würdest Du vermutlich (um darauf darauf beharren zu können) sogar eine weitere Vermutung anstellen: Das sei doch nur eine Ausrede. QED
