Warum funktioniert mein Watchdog Timer-Interrupt nicht?
OP #6977159
ich versuche gerade, meinen uC (Attiny 84A) in einen deep Sleep Modus
(Power Down) zu versetzen und ihn nur alle 8s aufzuwecken. Laut
Datenblatt ist das ja möglich und das mit dem deep Sleep scheint auch zu
funktionieren, jedenfalls fließen jetzt nur noch 0,3mA statt 3mA. Mehr
als erwartet, aber schon mal ein Fortschritt.
Jedoch scheint meine ISR nicht zu funktionieren, jedenfalls wird die
hier nur testweise implementierte Funktion nie ausgeführt. Weiß da
jemand hier weiter?
Viele Grüße!
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdbool.h>
volatile bool flag = 0;
ISR(WDT_vect)
  sleep_disable();
  flag = 1;
  sleep_mode();
  reti();
void WDtimerInit()
  cli();
  wdt_reset();
23
  WDTCSR |= (1 << WDIE) | (1 << WDCE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0);
24
  sei();
25
26
27
int main(void)
28
29
  DDRB = 0xff; // 0000 0111 = 0x07
30
  DDRA = 0xc7; // 1100 0111 = 0xc7
31
32
  WDtimerInit();
33
34
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
35
  sleep_mode();
36
37
  while(1)
38
39
    if ( flag == 1)
40
41
      sleep_disable();
42
            PORTA = 0x01;
43
                  _delay_ms(1000);
44
                  PORTA = 0x00;
45
46
      WDtimerInit();
47
      flag = 0;
48
      sleep_mode();
49
50
51
52
#6977163
Du mußt im WDT-Handler schon die Sequenz lt. Datenblatt ausführen, sonst
macht der nächste WDT-Überlauf ein Reset.
Und sleep im Interrupt ist verboten, da Du dann nicht mehr aufwachen
kannst.
Und reti auch, da Absturz (Epilog wird nicht ausgeführt).
sleep_disable ist eine sinnlose Funktion (bewirkt nichts).
OP #6977188
Danke für die schnelle Antwort!
Also die ISR sollte einfach nur so aussehen:
ISR(WDT_vect)
{ flag = 1; }
Ich dachte aber, dann würde der if-Vergleich in der main nie ausgeführt
werden? Brauch ich denn nicht doch noch ein sleep_disable in der ISR?
Hab ich dich so richtig verstanden, dass ich meine WDtimerInit Funktion
noch um _WDR() und MCUSR = 0x00 erweitern muss?
#6977372
Siehe:
https://www.instructables.com/AVR-Watchdog-as-timed-interrupt/
ISR(WDT_vect)
/* ReEnable the watchdog interrupt, as this gets reset when entering this ISR and automatically enables the WDE signal that resets the MCU the next time the  timer overflows */
  WDTCR |= (1<<WDIE);
Ein Flag brauchst Du nicht, die CPU wartet nach jedem Sleep, bis der
Interrupt ausgeführt wurde.
#6977483
Hier ist ein funktionierendes Beispiel:
// ATtiny84A
// LED: PA2 (Pin 11): ~1s ON, ~8s OFF
#include <avr/io.h>
ISR(WATCHDOG_vect)
int main(void)
  DDRA |= (1<<DDA2);                             // set PA2 as output
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);           // set sleep mode
  sei();                                         // enable interrupts
  while(1)
    PORTA |= (1<<PORTA2);                        // LED on
    WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);               // enable WDT time-out change
23
    WDTCSR = (1<<WDIE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1);  // enable WDT interrupts, set time-out 1s
24
    sleep_mode();                                // sleep
25
26
    PORTA &= ~(1<<PORTA2);                       // LED off
27
28
    WDTCSR = (1<<WDIE) | (1<<WDP3) | (1<<WDP0);  // enable WDT interrupts, set time-out 8s
29
30
31
Stromverbrauch ohne LED ca. 5µA @ 3.8V.
