Hallo Zusammen, Die Ansteuerung des Sharp LQ092B5DW01 Displays wurde hier im Forum ja bereits behandelt. Nachfolger dieses Displays scheint das Modell LQ092B5DW02 zu sein. Das Display ist unter anderem im Ableton Push 2 verbaut (https://forum.ableton.com/viewtopic.php?t=226313). Ich plane es ähnlich als Scribble strip für einen Midi Controller auf Basis eines STM32 mit LTDC einzusetzen. Hat hier jemand bereits Erfahrung mit diesem Display & dessen Ansteuerung? Bis auf die Ansteuerung scheinen die beiden Displays identisch zu sein. (Datenblätter siehe Anhang) Im Datenblatt des LQ092B5DW01 steht, es habe ein "control-PWB", beim LQ092B5DW02 fehlt dies. -> Für was steht "control-PWB"? Könnte damit der Gamma / Timing Controller und andere ic's gemeint sein, welche normalerweise auf dem Panel verbaut sind? Das neue Display hat 10 Pins mehr wie das alte. Diese sind mit Gamma, verschiedenen Spannungen und Frequenzen belegt, die das Alte nicht benötigt hat. Für was benötigt dieses Display diese? Liegt dies ebenfalls an dem augenscheinlich fehlenden "control-PWB"?. Über Vielleicht blickt da jemand durch was die Änderungen der Ansteuerung betrifft. Mfg Finn
Finn S. schrieb: > Bis auf die Ansteuerung scheinen die beiden Displays identisch zu sein. > (Datenblätter siehe Anhang) Nein, sie sind ziemlich unterschiedlich sowohl bezüglich der Ansteuerung als auch der nötigen Versorgung. Wie kommst du auf die Schnapsidee, dass das eine der "Nachfolger" des anderen wäre? > Im Datenblatt des LQ092B5DW01 steht, es habe ein "control-PWB" "PWB" kommt an genau einer(!) Stelle im DB vor (dem sog. "Marketingteil"), ohne jede weitere Erklärung. Scheint also nicht wirklich wichtig zu sein... Im Übrigen liefern beide DBs jeweils alle nötigen Informationen, um das jeweilige Display versorgen und ansteuern zu können. Man muss sie halt einfach nur lesen und des Gelesene verstehen und anwenden.
Control-PWB: Das ist die Steuerplatine (PWB -> printed wiring board) Im Klartext bedeutet das, dass dem DW02 der Timingcontroller und auch die Erzeugung der Gammaspannungen fehlt. Das muss extern realisiert werden, ist aber nicht ganz trivial. Das DW01 ist da wesentlich einfach zu handhaben, da es das alles schon integriert hat und "nur noch" mit den Pixeldaten und passenden Steuersignalen (HSYNC, VSYNC, ENAB und DCLK) befeuert werden will. Also so, wie fast jedes andere TFT mit RGB-Interface, d.h. ohne integrierten Controller auch.
