Hallo. Ich habe mehrere Fragen für ein Selbstbauprojekt, welches mir die Möglichkeit gibt, über USB 2.0 mit dem *ST232C*-Chip eine PC-Verbindung herzustellen. Grund ist: Eine Kabel-TV-Box hat einen änlich einer SVHS-Buchse Anschluss. Dies ist der externe RS232-Zugang, wo ich aber keinen passenden Stecker habe. Die Original-Schnittstellenbuchse sieht aus wie eine Tastatur/Maus-Buchse (die ältere Motherboards noch besitzen), allerdings hat diese Buchse nur 3 Löcher statt 5. Solchen Stecker finde ich nicht, und das Original-Zubehörkabel zu der TV-Box ist auch nirgends zu finden. Daher wollte ich anstelle dieser komischen Original-Buchse einen USB-Anschluss-Stecker anschliessen. Hierzu hab ich die Frage, ob das mit dem *ST232C*-Chip (beigefügtes Datasheed), irgendwie tealisierbar ist. Dabei interessiert hier nur der Eingang der Datenstrecke. Kann dieser IC ST232C das USB-Protokoll umwandeln, oder geht das nur mit einem Nullmodem-Kabel für alte PCs? Nur solches Spezial-Adapterkabel habe ich nicht von ursprünglicher RS232-Schnittstelle an alten PCs zu dieser komischen SVHS-änlichen Buchse. Und bevor ich an dieser ziellos die Datenpins eines USB-Kabels da dran anschliesse, wollte ich hier nachfragen, welche Pins welche Leitung erhalten muss. Die O-Buchse hat nur 3 Kontakte: DAT 1, DAT 2 und GND.. Also das Problem wäre somit schon geklärt. Nur wüsste ich gern, WELCHER Pin am IC hier der D- und welcher der D+ Pin wäre. Sofern, wie geschrieben, dieses IC überhaupt das USB Protokoll verarbeiten und umwandeln kann. Der IC ist fest auf dem Chassis der TV-Box verlötet. Hintergrund ist, die Software der TV-Box draufzuspielen, die der Hersteller bereitstellt. Wenn das geht, hilft mir schon eine garantierte Aussage, welcher USB -Pin an welchen IC-Pin dran muss, damit es funktioniert. Ich vergaß zu erwähnen, bevor nach Markennamen, Modellbezeichnungen und Fotos verlangt wird: Ich darf hier den Hersteller und die Box-Bezeichnung nicht benennen. WERBUNGSVERBOT (Schleichwerbung zum Nachteil von Konkurenz-Herstellern ist verboten!) Danke für zahlreiche Antworten
Vm. Dragon schrieb: > Ich darf hier den Hersteller und die Box-Bezeichnung nicht benennen. > WERBUNGSVERBOT (Schleichwerbung zum Nachteil von Konkurenz-Herstellern > ist verboten!) Du bist also Konkurenz von denen? Was sich die Leute hier immer ausdenken um interessant zu wirken. Vm. Dragon schrieb: > Wenn das geht, hilft mir schon eine garantierte Aussage, welcher USB > -Pin an welchen IC-Pin dran muss, damit es funktioniert. ...doch Garantie gibt Dir keiner ... Was für ein Geschwubbel.
