Das sind gerade mal 2,2 Watt, kommt ein "Kondensatornetzteil" infrage? Oder kann man den Treiber einer LED-Birne oder -Röhre dafür verwenden (anpassen)? Sonst müsste ich 3 KSQs (da m.W. max 48V) nutzen oder ein einstellbares Konstantspannungsnetzteil und einen Vorwiderstand pro Strang. Die Lösung sollte einen Schaltvorgang täglich per SSR ertragen.
Verschoben durch Moderator
Oder eine KSQ für 160mA und einen kleinen Vorwiderstand pro Strang.
blinder fleck schrieb: > Oder kann man den Treiber einer LED-Birne oder -Röhre dafür verwenden > (anpassen)? Wenn du noch eine kleine LED Lampe mit Current Mode Controller hast, kannst du den meist über seine Sensewiderstände auf 20mA begrenzen. SSR sind bei so kleinen Strömen nicht zuverlässig, das würde nur klappen, wenn da noch mehr Last am SSR hängt. Besser Relais oder PhotoMOS zum Schalten verwenden. Bei 20mA sollte aber auch ein Kondensatornetzteil noch klappen, aber bitte mit Drossel in Serie, damit Spitzen auf der Netzspannung nicht gleich die LED Kette himmeln. Sowohl beim Current Mode Controller als auch beim Kondensatornetzteil alle LED in Reihe schalten.
