Hallo zusammen, kennt jemand einen möglichst hellen, roten, flexiblen 12V LED Streifen welcher sich oft (evtl. nach jeder LED) abtrennen lässt? 50mm Abstände zum schneiden sind üblich aber für diese Anwendung viel zu ungenau. Ich weiß ich suche die Eierlegendewollmilchsau.. aber vielleicht kennt ja jemand was. Danke Gruß
Verschoben durch Moderator
Stefan ⛄ F. schrieb: > Bei 12V hast du immer 3 LEDs in Reihe, also kannst du nicht nach jeder > einzelnen LED trennen. Wenn die sehr nah beieinander liegen wäre das auch in Ordnung. Ist meistens leider nicht so
Kolja L. schrieb: > Nimm doch einen RGB Streifen und nutze G und B nicht. Die Idee hatte ich auch schon aber auch diese sind (zumindest was ich gefunden hab) nur alle ~5cm abtrennbar.
H. H. schrieb: > Mit WS2812B gibts Streifen mit 144 LEDs/m, trennbar nach jeder LED, also > alle 7mm. Ja wir würden nur gern auf jegliche Intelligenz verzichten :)
Ein COB RGB LED Streifen wäre noch eine Möglichkeit, die kann man auch manchmal so ca. Alle 5mm trennen (je nach Hersteller)
Bob E. schrieb: > H. H. schrieb: >> Mit WS2812B gibts Streifen mit 144 LEDs/m, trennbar nach jeder LED, also >> alle 7mm. > > Ja wir würden nur gern auf jegliche Intelligenz verzichten :) Dumm gelaufen...
Schau doch mal ob hier was bei is: https://www.google.com/search?q=led+rot+smd+stripe+hoher+dichte&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjSxZaQzYb2AhVjQ_EDHam8CnMQ_AUI2wYoAA&biw=1546&bih=969&dpr=1.94 Auch wenns nich explizit bei steht, dürften die meisten zerteilbar sein. Auch wenn sie dann mit Sicherheit nicht mehr wasserdicht sind... OK, das sind sie eh nich wirklich.
Bob E. schrieb: > kennt jemand einen möglichst hellen, roten, flexiblen 12V LED Streifen > welcher sich oft (evtl. nach jeder LED) abtrennen lässt? Was genau hat deine Leuchtmittelsonderwunschliste mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Forist schrieb: > Was genau hat deine Leuchtmittelsonderwunschliste mit Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Wie fühlt man sich eigentlich mit einem Sprung in der Schallplatte? Muss so ähnlich sein wie bei "Und täglich grüßt das Murmeltier".
Forist schrieb: > Bob E. schrieb: >> kennt jemand einen möglichst hellen, roten, flexiblen 12V LED Streifen >> welcher sich oft (evtl. nach jeder LED) abtrennen lässt? > > Was genau hat deine Leuchtmittelsonderwunschliste mit Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? In welches Forum hätte es denn besser gepasst?
Bob E. schrieb: > H. H. schrieb: >> Mit WS2812B gibts Streifen mit 144 LEDs/m, trennbar nach jeder LED, also >> alle 7mm. > > Ja wir würden nur gern auf jegliche Intelligenz verzichten :) Ja, aber deswegen können die LEDs doch trotzdem intelligent sein;-)
Bob E. schrieb: > kennt jemand einen möglichst hellen, roten, flexiblen 12V LED Streifen > welcher sich oft (evtl. nach jeder LED) abtrennen lässt? > > 50mm Abstände zum schneiden sind üblich aber für diese Anwendung viel zu > ungenau. Deine Angabe ist auch ungenau. Welches Maß würde den passen? Muss es unbedingt SMD sein? > Ich weiß ich suche die Eierlegendewollmilchsau.. aber vielleicht kennt > ja jemand was. Also, eine Eierlegendewollmilchsau ist etwas ganz anderes. Ich kenne keine LED-Streifen bei denen nach jeder LED getrennt werden kann. Die bei denen es geht, WS2812B usw., kommen für Dich nicht in Frage. Die Standardstreifen haben 12V bzw. 24V, da kann halt nur nach 3 bzw. 6 LEDs getrennt werden. Einfarbige Strips mit 144LEDs/m kenne ich auch nicht. Dir bleibt dann wohl kaum etwas anderes übrig als zu basteln..kleine Breakouts für je eine LED selber herstellen. "Normale" LEDs (3mm, 5mm) passen nicht? Kolja L. schrieb: > Nimm doch einen RGB Streifen und nutze G und B nicht. Da sind auch jeweils 3 bzw. 6 LEDs in Serie geschaltet, also jeweils rot von 3 bzw. 6 LEDs, blau von..grün von..
Bob E. schrieb: > > > 50mm Abstände zum schneiden sind üblich aber für diese Anwendung viel zu > ungenau. > > Vielleicht sagst du mal welche Anwendung. Manchmal verbeist man sich in eine Lösung und kommt gar nicht mehr auf andere Lösungen. walta
Walta S. schrieb: > Vielleicht sagst du mal welche Anwendung. Manchmal verbeist man sich in > eine Lösung und kommt gar nicht mehr auf andere Lösungen. Wenn z.B. der Abstand der LED zu groß ist, kann man vielleicht zwei Streifen versetzt nebeneinander platzieren. Aber für solche Ideen muss man den Anwendungsfall kennen.
Jörg R. schrieb: > Also, eine Eierlegendewollmilchsau ist etwas ganz anderes. Genau: https://www.traumsofas.de/blog/wp-content/uploads/wollmilchsau.jpg
Und wenn du den Steifen mit 50 mm Segmenten nimmst und im Segemet schneidest, die Deckschicht vorsichtig abkratzt und dann statt für 3 für ein oder 2 LEDs einen passenden Vorwiderstand dranfrickelst? Den kann man ja empirisch bestimmen, das die Helligkeit zum Rest passt. ;-) Es gibt auch Strips mit 3 Chip LEDs im 5050 Gehäuse. Da sind dann die 3 Chips in Reihe geschaltet. Keine Ahnung, ob es die auch in rot gibt, bei Weiß wurde das so gemacht. Vor etlichen Jahen hatte ich mal vom Chinesen Strips mit 25 mm Segmenten mit blauen LEDs. Die habe ich für große 7 Segmentanzeigen genommen.
