An einer Maschinentüre habe ich einen Magnetriegel der ziemlich groß und ziemlich alt ist und mit 200 Volt Gleichspannung läuft. Er hat 100% ED und wird dann auch gut warm. In letzter Zeit klemmt die Kolbenstange vermehrt wenn er heiß ist. Bei einem Hubweg von 35mm ist das für einen Zugmagneten mit Feder nicht gerade einfach halbwegs eine Kraft aufzubringen. Ich habe schon probiert zu schmieren und zu putzen aber leider wenig und nur kurzen Erfolg weil alles vergossen ist und nach 50 Jahren vermutlich Korrosion einsetzt. Nun war die Idee, die Magneten durch einen passenden motorischen Antrieb zu ersetzen. Die Stellelemente der Zentralverriegelungen sind klein, billig und hoffentlich auch zuverlässig weshalb ich denke daß sich diese hier anbieten. Ich habe hier eines vom Schrott. Es macht aber nur 25mm Hubweg. Gibt es auch welche die mehr (35mm) machen ?
Ehm, wenn das sicherheitsrelevant ist würde ich die Finger von lassen!
Hi! Wäre wichtig, von welchem Autohersteller das ZV Element ist. Universalstellmotoren haben ca 30mm Weg, notfalls gibts Hebel. VG Matthias
das war von Thomas Magnete Herdorf/Sieg. https://www.thomas-magnete.com/de/home/allgemein-interessiert/ Es ist wohl sinnlos da anzufragen weil die heute nur noch Automotive machen. Der Magnet ist von 1980 weshalb er so nicht mehr gebaut werden dürfte. Und nochmal: Es ist kein Auto sondern es war nur die Idee anstelle ein Autoteil zu nehmen. Umlenkhebel sind bereits dran und die möchte ich möglichst weiter verwenden. Mit 30mm könnte aber vielleicht schon was gehen. Welche Universalstellmotoren sind das ? Meiner hat 25mm. Passieren kann von der Sicherheit eigentlich nichts. Im schlimmsten Fall verriegelt die Türe nicht. Das wird aber über Sicherheitsschalter mehrfach detektiert und dann läuft einfach solange nichts weiter bis verriegelt ist.
30mm geht auch mit den Linear Aktoren von Actuonix. Die gibts z.B. bei Robotshop.
Janvi schrieb: > Es ist wohl sinnlos da anzufragen weil die heute nur noch Automotive > machen. Wahrscheinlich ja, aber fragen wuerde ich trotzdem.
