Kann man, wenn es vom Wertebereich her passt.
Wenn es geht, drängt sich der Verdacht auf, ob es nicht gleich besser
wäre alles in ganzen Zahlen zu rechnen (oder Festkomma) - das war aber
nicht gefragt zugegebenermaßen.
Ansonsten sowas wie fabs( a - b )<0.01...
>> hm, muss wohl mal den float typ studieren, vielleicht geht es mit so> einem bit shift operator ....
Sinnvoller wäre es beim Zuweisen von temp und damit wohl auch indirekt
bei lastTemp direkt auf (unsigned) int oder short zu gehen, oder
brauchst du das irgendwo wirklich als float?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
Erich schrieb:> epika2 schrieb:>> if( ( (int)temp*100 ) != ( (int)lastTemp*100 ){>> So ähnlich, aber mit Rundung> if( (int)(temp*100 + 0.5 ) != (int)(lastTemp*100 + 0.5 ) {
Die Klammerung stimmt nun schon mal, aber die Rundung funktioniert so
nur für positive Zahlen.
Der TO wollte eine Temperatur bis zur 2. Nachkommastelle vergleichen, da
ist eine Rundung von tausendstel auf hundertstel Grad sicherlich nicht
notwendig.
Rolf schrieb:> Erich schrieb:>> epika2 schrieb:>>> if( ( (int)temp*100 ) != ( (int)lastTemp*100 ){>>>> So ähnlich, aber mit Rundung>> if( (int)(temp*100 + 0.5 ) != (int)(lastTemp*100 + 0.5 ) {>> Die Klammerung stimmt nun schon mal, aber die Rundung funktioniert so> nur für positive Zahlen.>> Der TO wollte eine Temperatur bis zur 2. Nachkommastelle vergleichen, da> ist eine Rundung von tausendstel auf hundertstel Grad sicherlich nicht> notwendig.
Diese Rundung macht auch sonst keinen Sinn...
Erich schrieb:> So ähnlich, aber mit Rundung> if( (int)(temp*100 + 0.5 ) != (int)(lastTemp*100 + 0.5 ) {
Bevor ich zweimal in float addiere und multipliziere und nach int
konvertiere, nur um dann rasend schnell ganzzahlig zu vergleichen), habe
ich doch die Differenz in float gleich schneller berechnet...
MaWin schrieb:> Klaus W. schrieb:>> Ansonsten sowas wie fabs( a - b )<0.01...>> Die schlaueste Lösung, kommt auch mit Rundungsfehlern klar.
Nein, die schlaueste Lösung ist und bleibt das Problem nicht mit Floats
zu lösen.
Nur um es für den TO deutlich zu machen (obwohl es andere schon gesagt
haben):
Runden ist niemals sinnvoll für einen Vergleich. Weder implizit durch
Wandlung auf int noch explizit per round.
Die einzige wirksame Methode ist jene von Klaus: Test ob die Differenz
kleiner als erlaubt ist.
epika schrieb:> folgender Code funktioniert irgendwie nicht, auch nicht bei positiven> Werten> if( ((int)temp*100+0.5) != ((int)lastTemp*100+0.5) ){
Hier machst du aus temp erst eine int (dann sind die Nachkommastellen
weg!), dann multiplizierst du mit 100 . davon kommen die
Nachkommastellen nicht zurück.
Dann noch wieder in float 0.5 zu addieren, ist sinnlos, aber auch schon
egal, ebenso wie der Rest.
epika schrieb:> Tim T. schrieb:>> brauchst du das irgendwo wirklich als float?>> bei der Anzeige der Temperatur, ja:>
>.print(temp,1);
Auch da nicht.
Man kann auch mit Cent rechnen und trotzdem Euro ausgeben - ohne float.
epika schrieb:> das mit fabs() kenne ich nicht, muss ich mir mal anschauen.
Du bildest die Differenz beider Werte. Das Ergebnis kann positiv,
negativ oder null sein. Interessant ist aber nur der Betrag also der
absolute Wert, den du mit fabs() bildest. Diesen Betragswert vergleichst
du jetzt mit einem "Genauigkeitswert" (wird meist als epsilon
bezeichnet). Ist der Betragswert gleich oder kleiner als der
"Genauigkeitswert", gelten die ursprünglichen Werte als gleich.
Wie genau die beiden Werte übereinstimmen müssen um als gleich zu
gelten, kannst du mit dem "Genauigkeitswert" vorgeben. Je kleiner dieser
Wert ist desto genauer stimmen die ursprünglichen Werte überein.
rhf
>.print(temp,1);
Nein, auch da kannst du als Int ausgeben und das Komma einfach an die
richtige Stelle setzen.
Der Code ist auch Unsinn, lass die unsinnige Rundung weg.
> das mit fabs() kenne ich nicht, muss ich mir mal anschauen.>> vielen Dank
fabs macht eigentlich nichts anderes als:
Ich habe auch viel mit Temperaturen zu tun. Deshalb rechne ich intern
nur in Zehntel Grad als Integer.
Die Genauigkeit reicht in der Anwendung.
Das erspart Rechnerei, insbesondere auf Controllern ohne FPU.
Nur bei der Ausgabe auf Bildschirm muss dann etwas gemacht werden. und
das würde auch nur mit Mod und Div gehen.
Tim T. schrieb:> fabs macht eigentlich nichts anderes als:
Genau genommen macht fabs() das mit doubles.
Das fabs() für float heißt fabsf()...
(Wenn man es nicht verwirrend machen würde, könnte es ja jeder.)
Klaus W. schrieb:> Tim T. schrieb:>> fabs macht eigentlich nichts anderes als:>> Genau genommen macht fabs() das mit doubles.> Das fabs() für float heißt fabsf()...
Stimmt, hast recht.
Könnte da noch
floatfabsf(floata){
returna<0?-a:a;
anbieten, aber auch da ist es eigentlich schon zu leicht.
.print(temp,1);
Das heißt, du hast ein eigenes print, das Nachkommastellen kennt? Dann
gibt es doch garkeinen Grund mehr für float. Für den Zweck hab' ich mein
printf aufgebohrt. Für 2 Kommastellen sieht das so aus ;)
Bauform B. schrieb:> Das heißt, du hast ein eigenes print, das Nachkommastellen kennt? Dann> gibt es doch garkeinen Grund mehr für float. Für den Zweck hab' ich mein> printf aufgebohrt. Für 2 Kommastellen sieht das so aus ;)
