Hallo, ich habe eine Anfängerfrage zum Thema HF Messtechnik. Ich habe einen HF Verstärker mit 20 dB Verstärkung. Ich möchte die Verstärkung messen, mit einem Funktionsgenerator und einem Oszilloskop. Eingangs- und Ausgangswiderstand des Verstärkers: 50 Ohm. Ausgangswiderstand FG: 50 Ohm Eingangswiederstand Oszi: 50 Ohm. Denkweise 1: Der Verstärker hat 20 dB, also muss die Spannung am Ausgang 10 mal so groß sein als am Eingang. Aus 1 mV sollten 10 mV werden. Denkweise 2: Dadurch, dass jeweils Ein- und Ausgang abgeschlossen sind, habe ich einen zusätzlichen Spannungsteiler mit 1/2. Also messe ich am Ausgang nur 5 mV. Welche Denkweise ist richtig? Danke Tom
Tom schrieb: > Welche Denkweise ist richtig? Beide. Nur dass dein Generator die Spannung bei 50 Ohm Last liefert. Im unbelasteten Fall das doppelte. Auch dein Verstärker verhält sich so.
Danke für die Antwort, aber das hilft mir nicht weiter. Ich habe einen Verstärker im Labor und möchte wissen, ob er richtig funktioniert. Welche Spannung sollte ich in meinem Beispiel messen?
Dem Verstärker interessiert doch nicht das der Generator abgeschlossen ist. Der Pegel am Eingang zählt. Also Variante 1.
Tom schrieb: > Verstärkung messen, mit einem Funktionsgenerator und einem Oszilloskop. Gehe mal in die Einstellungen des Funktionsgenerators. Da musst du den auf Load (50 Ohm) stellen. Damit sagt man seiner Anzeige, dass er die 50 OHM Abschlusswiderstand berücksichtigen soll. Er zeigt dann die Spannung an, die real an der 50OHM Eingangsterminierung des Verstärkers anliegt. Und das ist auch die Spannung die den Verstärker interessiert. Die muss er dann mit dem Faktor 10 Verstärken und an seinem Ausgang liefern (bei 50 Ohm Last).
> Denkweise 1: > Der Verstärker hat 20 dB, also muss die Spannung am Ausgang 10 mal so > groß sein als am Eingang. Aus 1 mV sollten 10 mV werden. Richtig. Wenn der Signalgenerator auf 1mV an 50 Ohm eingestellt ist dann hat er eine Urspannung von 2mV. Schliest du das Meßgerät mit 50 Ohm Innenwiderstand an dann hast du 1mV an der Übergabestelle vom Generator zum Meßgerät. Schliest du den Verstärker mit 50 Ohm Impedanz an dann bekommt er auch 1mV Eingangsspannung an seiner Eingangsbuchse. Ist der Verstärker mit 20dB Verstärkung spezifiziert dann macht er daraus intern 20mV Urspannung mit 50 Ohm Innenwiederstand, so daß die Spannung an der Ausgangsbuchse mit Last 50 Ohm 10mV ergibt. 10mV (Ausgang) / 1mV (Eingang) = 20dB
