Moin moin, eben wird meine Schutzschaltung gegen Tiefentladung einer einzelnen LiIon-Zelle fertig und und paar Leute aus meinem Umfeld haben schon Interesse bekundet. Problem: Wenn man das Teil verpolt, ist es hin. Eine Diode in Serie ist wegen dem Spannungsabfall nicht optimal. Außerdem steht in den Sternen, ob so eine Diode bei 3µA zuverlässig funktionieren wird. Hatten wir hier vor kurzem schon mal. Also dann eine kräftige Diode parallel zum Eingang und eine Sicherung davor. Welche Dioden können kurzzeitig richtig Strom (oder gibt es für diese Anwendung spezielle Dioden), bis die Sicherung durch ist? Die Schaltung hat nur einen akustischen und optischen Alarm, mehr wie 100mA fließen nicht. Die Diode bevorzugt in THT. Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, meine Schaltung gegen Verpolung zu schützen? Heiner
Heiner W. schrieb: > Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, meine Schaltung gegen Verpolung > zu schützen? Heiner W. schrieb: > Eine Diode in Serie ist > wegen dem Spannungsabfall nicht optimal. Vorschlag: https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schutzschaltungen#Verpolungsschutz_mit_MOSFETs
Heiner W. schrieb: > Welche Dioden können kurzzeitig richtig Strom Z.B. "kann" dauernd 320A (kurzzeitig auch mehr): https://i.ebayimg.com/images/g/gHYAAOSwAhxezyrA/s-l640.jpg
Heiner W. schrieb: > Also dann eine kräftige Diode parallel zum Eingang und eine Sicherung > davor. Das wäre mein Favorit gewesen, leider geben die ABSOLUT MAXIMUM RATINGS meines ICs -0.3V vor. Damit fallen Si-Dioden schon mal raus und mit Schottky-Dioden wäre man hart am Limit. Vorschlag: https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schutzschaltungen#Verpolungsschutz_mit_MOSFETs Vielen Dank für den interessanten Link. Die Schutzschaltungen mit MOSFETs sind mir neu und würden passen. Normale FETs fallen wegen der Mindestspannung von ca. 4 V raus, da meine Schaltung bis hinunter zu 2.5V funktionieren sollte. Also dann Logic-Level-FETs ab ca. 2 V. Ich lese aber auch was von etwas etwas Stromverbrauch, z.B. 0,1 mA bei Spannungen über etwa 20 V. Betrifft das dann auch Spannungen zwischen 2.5 und 4.5V? Die 5µA meiner Schaltung möchte ich ungern verschlechtern.
