Hallo zusammen Ich möchte gerne bei einem Stromzähler etwas Leistung simulieren ohne wirklich Leistung zu verbrauchen. Cos Phi ist nicht relevant. Wichtig ist einfach, dass das Gerät Zählt. Daher dachte ich, dass ich evtl. einen Ringkerntrafo: https://www.distrelec.ch/en/ring-core-transformer-50va-2x-33-vac-8a-noratel-aa-58030-rm/p/15612296?track=true&no-cache=true&marketingPopup=false Nehmen könnte, und einfach 1-2 Windungen zusätzlich anbringen und diese dann am Eingang des Zählers anschliessen. Wir haben das früher bereits gemacht, ich weiss aber nicht mehr genau wie... Aber ihr wisst es bestimmt :) Danke und Gruss EDIT: Sorry... Ist ja klar wies geht... 1-3 Windungen ergeben vielleicht 1V. bei einem Widerstand von 0.1 Ohm sind dass dan 10A. Aber eben nur 1W verlust. Für den Stromzähler aber 2300W bei 230V :)
C. H. schrieb: > diese > dann am Eingang des Zählers anschliessen. An welchem Eingang? Der Zaehler braucht die 230/400V am Eingang, um zu funktionieren.
Auch wenn die 10A am Strompfad dem Zähler 2300W vorgaukeln sind 10A durch 0.1 Ohm immer noch 10W. 😉
