Hallo zusammen, Kennt jemand einen VGA zu USB Wandler? Ich habe ein altes Messgerät mit VGA Ausgang und würde das gerne an einen PC anschliessen um das Videosignal im PC zu haben. Bei meiner Suche fand ich immer nur USB zu VGA Wandler. Aber Umgekehrtes sollte es doch auch geben Danke und Gruss
Stichwort ist Frame Grabber https://www.amazon.de/VGA2USB-Video-Grabber-Capture-Device/dp/B000UO94DU
Bei USB->VGA vermute ich eine externe Grafikkarte. Zu VGA->USB würde ich mal unter den Stichworten "Framegrabber", "Video Capture" etc. suchen. https://next-hack.com/index.php/2020/06/11/a-20-vga-to-usb-capture-system-and-more/
Würde die Kombination dieser beien Geräte funktionieren? https://www.amazon.de/FOINNEX-Konverter-Computer-Projektor-Portable-VGA-zu-HDMI-Adapter/dp/B072NCTBVP/ref=sr_1_5?keywords=vga+zu+hdmi&qid=1645204290&sprefix=VGA+zu+%2Caps%2C105&sr=8-5 mit https://www.amazon.de/FOINNEX-Konverter-Computer-Projektor-Portable-VGA-zu-HDMI-Adapter/dp/B072NCTBVP/ref=sr_1_5?keywords=vga+zu+hdmi&qid=1645204290&sprefix=VGA+zu+%2Caps%2C105&sr=8-5 Ich habe nichts gefunden, was beides miteinander vereint und auch lieferbar ist.
sorry - oben versehentlich zweimal den gleichen link eingefügt. Das wäre der zweite link: https://www.amazon.de/gp/product/B0932VVSHC/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3OTPGXXHR73QT&th=1
Pille schrieb: > Würde die Kombination dieser beien Geräte funktionieren? Vermutlich schon. Nach der Beschreibung der beiden Geräte sollte es jedenfalls. Aber eine Garantie abgeben würde ich dafür nicht. Ist beides China-Dreck aus der untersten Consumer-Kiste.
Pille schrieb: > Würde die Kombination dieser beien Geräte funktionieren? Zweimal das gleiche Gerät? Die kann man nicht miteinander verbunden. Du brauchst einen "VGA Video Grabber", und selbstverständlich sind sie handelsüblich. Zum Beispiel: https://www.amazon.de/VGA2USB-Video-Grabber-Capture-Device/dp/B000UO94DU
Willst Du das Bildsignal auswerten oder nur anzeigen? Anzeigen ist einfach - viele Monitore haben eine Picture In Picture Funktion. Die kostet keinerlei Rechenleistung. Auswerten ist mit Deiner Lösung schwierig, weil die Abtastung mit einiger Sicherheit nicht pixelsynchron verläuft. Die Linien werden also verwaschen sein. Zum Auswerten wäre also das Capturen des Printerports besser, weil DU da Rohdaten direkt vom Gerät bekommst. fchk
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zweimal das gleiche Gerät? Die kann man nicht miteinander verbunden. Du hättest noch eine Pille-Posting weiter lesen sollen. Da hat er seinen Fehler korrigiert.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Pille schrieb: >> Würde die Kombination dieser beien Geräte funktionieren? > > Zweimal das gleiche Gerät? Die kann man nicht miteinander verbunden. > > Du brauchst einen "VGA Video Grabber", und selbstverständlich sind sie > handelsüblich. Zum Beispiel: > https://www.amazon.de/VGA2USB-Video-Grabber-Capture-Device/dp/B000UO94DU Das gerät ist leider nicht lieferbar. :( Frank K. schrieb: > Zum Auswerten wäre also das Capturen des Printerports > besser, weil DU da Rohdaten direkt vom Gerät bekommst. Das klingt intressant. Kann man denn den PC als "simulierten" Drucker verwenden? Funktioniert da ein einfacher USB-Parallel Adapter? Kennst du da eine Software?
Pille schrieb: > Das gerät ist leider nicht lieferbar. :( Stefan ⛄ F. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/1005001335071572.html Das ist aber kaufbar.
@All, vielen dank für die Hilfe! Ich teste es nun mal mit einem grabber und schaue ob das funktioniert! vg, pille
Pille schrieb: > Frank K. schrieb: >> Zum Auswerten wäre also das Capturen des Printerports >> besser, weil DU da Rohdaten direkt vom Gerät bekommst. > > Das klingt intressant. Kann man denn den PC als "simulierten" Drucker > verwenden? Funktioniert da ein einfacher USB-Parallel Adapter? Kennst du > da eine Software? USB-Parallel-Adapter gehen normal nur zum Anschluss von parallelen Druckern an USB-PCs, nicht andersrum. Wenn Dein Gerät eine serielle Schnittstelle hat, ist es viel einfacher. Da geht dann jeder normale USB-Seriell-Adapter. Die hier haben Hard+ und Software zum Capturen von parallelen Druckerports: https://www.pclviewer.com/resources/capture/ http://www.jadtechcorp.com/datacapture.html https://www.retroprinter.com/about-the-retro-printer/what-does-the-retro-printer-do/ Das sind aber alles Speziallösungen, und billig wird das nicht. Viele Messgeräte haben auch GPIB/IEEE-488. Auch dafür gibts Lösungen. fchk
