Nabend, ich habe hier einen Akku aus einem med. Produkt. Turnusmäßig müssen die getauscht werden, so der Hersteller. jetzt liegt er vor mir, die interne Akkuprüfanzeige zeigt 4 von 4 LED: anscheinend noch voll und gut. Und ehrlich gesagt, das Ding wurde nun gehegt und gepflegt was soll da dran hin sein? Egal, ich denke, dass das Teil noch als Powerbank oder als Lichtakku am Rad gut zu nutzen ist. Wie würdet ihr vorgehen? Ich habe 5 Messerkontakte. Bisher noch keine Spannung gemessen. Da eine LED Anzeige (4 Stück) vorhanden ist, gehe ich davon aus, das ein BMS vorhanden ist. Die technischen Daten sind: 10,8 V, 72 Wh. Gruß und schönen Abend.
Micha R. schrieb: > Da eine LED Anzeige (4 Stück) vorhanden ist, gehe ich davon aus, das ein > BMS vorhanden ist. > > Die technischen Daten sind: 10,8 V, 72 Wh. BMS muss nicht sein. Das kann auch ein NiMh Akku sein mit 9 Zellen in Reihe. Solange da nicht die Technologie drauf steht, ist das ungewiss.
BMS muss trotzdem nicht sein, machmal ist diese Anzeige mit vier LEDs erschreckend simpel aufgebaut und zeigt lediglich das Spannungsniveau in vier Stufen an. Wenn der Akku eh ausgemustert wurde: was spricht gegen öffnen und nachschauen? Dann kann man auch gleich gucken, ob eine Ladeelektronik integriert ist (also eine konstante Spannung zum Laden angelegt wird), oder ob man sich selbst um korrektes Laden zu kümmern hat.
Natürlich könnte ich ihn öffnen, bleibt mir eigentlich nichts anderes. Aber geschlossen sieht er besser aus .... deshalb die Frage ob ich dies nicht vermeiden kann. Aber das ist auch wie schauen in eine Kristallkugel .. oder so.
Na Du kannst ihn auch einfach entladen und laden wie es die Glaskugel hergibt, aber die würde ich gut polieren damit ihre Antworten stimmen... sonst geht der Akku beim Laden von alleine auf und sieht danach ganz sicher nicht mehr so besonders schön aus.
