Hallo, Ich möchte eine MPCNC bauen und bin grad dabei die Steuerung zu verkabeln. Ist es aus Gründen der Einfachheit sinnvoll an der Steuerungsbox alle 5 Schrittmotoren (wobei x und y Achse über 1 Treiber laufen) über einen Sub-D 25 Pin anzuschließen? Oder könnte es da zu Interferenzen -> zusätzlichen Ungenauigkeiten kommen und es ist besser alle 3 an einen eigenen Stecker zu packen? (Ich weiß die MPCNC wird nicht das "Maß aller Dinge" schaffen, aber zumindest möchte ich vermeidbare Ursachen ausschließen) Vielen Dank! Frank
Auf Grund der Servicefreundlich, würde ich einzelne Stecker an die Steppers machen. Lässt sich dann besser Warten. Mit Interferenzen musst du aber nicht rechnen, das wird kaum ein Problem darstellen wenn du nur 1 Stecker nimmst.
Hallo Patrick, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ok, das heißt du siehst da keine Probleme dass sich bspw. die Steppersignale der x-achse an den blanken Kontakten am Sub-D irgendwie auf die Signale der Y-Achse abstrahlen (die Kabel selbst sind alle geschirmt) Danke dir! Frank
Frank B. schrieb: > Kontakten am Sub-D irgendwie > auf die Signale der Y-Achse abstrahlen Nein ISEL zum beispiel hat das auch mit DB25 gelöst gehabt(Worüber ich mich ärgerte als ich ein Stepper wechseln musste, alles einzeln ablöten) GRMPF aber Signaltechnisch passiert da nix, nur die Servicefreundlichkeit leidet ;-)
