Hallo zusammen, mein aktuelles Thema Modelleisenbahn mal wieder, konkret PN532-Module als Zugdetektoren. Diese möchte ich per seriellem Interface an einen Teensy 4.1 anschließen. Die Entfernung kann gerne mal 2m unter der Anlage betragen, daher dachte ich daran, das serielle Interface mittels zweier ADM3490 oder MAX3490 stabil als RS485 zu verlängern. Im Datenblatt des MAX3490 in Abb. 22 (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3483-MAX3491.pdf) ist ein Widerstand von 120Ohm zwischen den beiden Drähten eines Paares. Warum ist der da und wird der auch für so kurze Längen wie meine zwei Meter gebraucht? Die Verbindung zwischen IC und 3490 wird relativ kurz, maximal 10cm und zwischen den 3490 wollte ich standard CAT5 oder CAT6 - Kabel einsetzen. Ist das das gängige Vorgehen? Vermutlich werde ich Teensy - 3490 = 3490 - PN532 einsetzen müssen, statt einem Netzwerk mit mehreren Knoten, da ich den PN532 nicht programmieren kann und nicht weiß, wann er was zu senden hat. Danke Daniel
Ohne die Widerstände hängt dein Bus etwas in der Luft: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/Profibus.chm/der_busabschluss_fuer_rs485.htm
Daniel K. schrieb: > konkret PN532-Module als Zugdetektoren. Da denkt man erst "der hat sie nicht alle". Und später denkt man "geil"! Kosten nur 3 eur und erlauben individuelle identifikation. > Die Entfernung kann gerne mal 2m unter der Anlage betrage Dazu brauchts kein RS485. Es sei den die baudrate ist 256000. Aber, habe die module denn seriell? Ich seh nur I2C.
Stefan B. schrieb: > Ohne die Widerstände hängt dein Bus etwas in der Luft: > > https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/Profibus.chm/der_busabschluss_fuer_rs485.htm Danke, schau ich mir an. Pepe T. schrieb: > Daniel K. schrieb: >> Die Entfernung kann gerne mal 2m unter der Anlage betrage > Dazu brauchts kein RS485. Es sei den die baudrate ist 256000. > Aber, habe die module denn seriell? Ich seh nur I2C. Der PN532 kann SPI, I2C und Seriell. Angepeilt hätte ich schon 115200 baud, dann gibts ja lauter Elektromotoren, das DCC-Signal und noch bisschen mehr Strom, der meine Übertragung stören könnte. Aktuell plane ich, die 3490er als optional ein, dann kann ich das testen und ggf. noch einen aufs Board löten, falls nötig. Danke!
