Hallo, ich vervollständige gerade ein C64 Cartridge, da wird ein 10µF Elko benötigt, hab in meiner Sammlung noch ein paar Subminiaturelkos von Reichelt mit 10µF gefunden, kurz mal in den Tester gesteckt und ganz erschrocken die haben einen ESR von 2 Ohm. Außer einem weiteren Elko 1µF sind keinerlei Kerkos vorgesehen. Was meint ihr sollte ich vielleicht lieber einen Elko mit nem kleinerem ESR verwenden, wer weiß wie es um die Lebensdauer dieses Elkos steht wenn er jetzt schon 2 Ohm ESR hat. Alleine schon das bei 5 44LS...Bausteinen keinerlei Kerkos verbaut sind und selbst am Winbond 27C020 EEPROM nichts aus dem Datenblatt übernommen wurde "4,7µF + 100nF möglichst nah am EEPROM" bereitet mir etwas Bauchschmerzen. Der Hersteller damals war da ganz schon locker, schien aber zu funktionieren, habe sonst aber auch nie gesehen das ein Hersteller die Abblockkondensatoren wegspart, zudem die Module mit bis zu 100 DM nicht gerade günstig waren. Vielleicht löte ich Kerkos zwischen die Stecksockel rein um das ganze etwas zu entschärfen.
Thomas O. schrieb: > mit 10µF gefunden, kurz mal in den Tester gesteckt und ganz erschrocken > die haben einen ESR von 2 Ohm. Ganz normal.
ok, vielen Dank. Habe einige andere Elkos getestet und die lagen alle zw. 0,1 und 0,6 Ohm, drum kam mir das etwas komisch vor.
