Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller/Bootloader
von Hans-Dieter T. (hansdieter_t)
Hallo!
Als "überalteter" Rentner interessiert mich die Antwort auf die
folgenden Fragen: Hat jeder Mikrocontrollertyp einen eigenen
Bootloadertyp/ausführung und besteht die Möglichkeit hier eine
"Vereinfachung" durch eine "gewisse Angleichung"?
mfG, hans
von Ich (Gast)
Nein, es können nicht alle ein Update. Bei vielen reicht der Speicher
nicht. Andere können gar nicht mit anderen Rechner reden. Die das können
haben hundert verschiedene Übertragungswege …
von Wolfgang (Gast)
Der Bootloader ist eine Software, die in den Flashspeicher des
Controllers geschrieben werden muss. Als Bootloader kannst du
aufspielen, was du möchtest.
Hallo Wolfgang, d.h., es gibt keinen eigenständigen Bootloader für jeden
Mikrokontroller (typgebunden?)
Wonach richtet sich dessen Auswahl (Bootloader)?
Gibt es Fachliteratur über Grundsätzliches zum Bootloader in Verbindung
mit dem Mikrocontroller?
mfG, hans .
von STK500-Besitzer (Gast)
Es richtet sich nach der Flash-Größe. Einen Controller mit 1KB Flash hat
gar kein Platz für einen Bootloader bzw. der wäre größer als die
mögliche ANwendung.
Was möchtest du wissen?
Die Bootloader-Funktionalität ist in den Datenblättern der Controller
beschrieben.
von Wolfgang (Gast)
Richtig, meist(?) gibt es einen besonders schützbaren Speicherbereich im
Flash-Speicher des µC, wo der Bootloader-Programm reingeladen wird.
Dieser Bereich wird dann nicht gelöscht, wenn man das normale Programm
überschreibt. Die Größe lässt sich oft auch einstellen.
Oft tut man sich aber keinen Gefallen, wenn man ohne besonderen Grund
z.B. von bewehrten Standardprotokollen für die Kommunikation mit dem
Hostrechner abweicht.
Nach den Anforderungen, die man an ihn hat und nach der Größe des
Speicherplatzes, den man für den Bootloader erübrigen kann ;-)
Es ist z.B. sicher ein Unterschied, ob man einen µC über eine serielle
Schnittstelle an einen PC angebunden hat, oder ob es um ein OTA Update
von der Software auf einem Satelliten geht.
Hallo STK500, hallo Wolfgang!
Vielen Dank für Eure, für mich hilfreichen Antworten!
Ich bin absolut fachfremd (Schiffsmaschinenbau) doch der Transistor,
Mosfet und nun der Mikrocontroller haben mich durch ihren Aufbau und
Verwendungsmöglichkeiten unwahrscheinlich interessiert und mich auch ein
wenig neugierig gemacht, daher meine etwas naiven Fragen!
Euch nochmals besten Dank,
mfG hans .
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Na, dann ist doch vielleicht "das U-Boot"
https://www.denx.de/wiki/DULG/Manual
genau der richtige Einstieg in Bootloader ;-)
Gruss
WK
Hallo Dergute W!, so einen guten Hinweis von dir hätte ich nie gefunden
Da "Linux" (Lubuntu) mir nicht fremd sind, scheint dieser Beitrag von
dir für mich genau der Richtige zu sein!
Nebenbei, ich war UBoot tauglich (Marine), nur meine Körpergröße von
1,94 m hat das verhindert, da dort bei 1,90 m (evtl. 1,91 m) absolut
Schluss ist!
Nochmals vielen Dank, hans .
Moin,
Gerne; uboot ist halt schon das Dickschiff unter den Bootloadern, fuer
"dicke" Mikrocontroller. Also z.b. mit Ethernet, Festplatten, etc.
"Mikrocontroller" ist da ein weiter Begriff. Auf einem attiny13a wirds
kaum sinnvoll sein einen Bootloader zu verwenden, auf einem dicken SoC
kanns sein, dass 3 verschiedene Bootloader hintereinander durchlaufen
werden, und erst der 3. bootet dann z.b. ein Linux...
Gruss
WK
von rbx (Gast)
Eine nicht ganz unwichtige Seite hier ist vermutlich auch coreboot:
https://www.coreboot.org/
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Hallo Hans-Dieter,
in der Regel an den Anforderungen, an den Bootloader / die
Update-Möglichkeit des Systems.
Ich habe mal eine Check-Liste erstellt, bei der man mal abprüfen kann,
welche Eigenschaften der gewünschte Bootloader haben sollte:
https://www.torrox.de/2020/10/16/a-bootloader-checklist/
Viele µCs bieten auch Möglichkeiten, Firmware in den Controller zu
bringen, die dann aber in der Praxis nicht genutzt werden können. Z.B.:
Controller, bei denen Du zwar einen Firmware-Update über den CAN-Bus
machen kannst, dazu aber einen externen Pin auf einen bestimmten Level
ziehen musst.
schöne Grüße
Torsten
Hallo Torsten!
Vielen Dank für Deine umfangreiche und vor allen Dingen hilfreiche
Antwort auf meine Anfrage hin!
Weil ich darin nicht nur eine sehr gute und auch fachliche Unterstützung
fand, sondern fast schon eine "soziale Komponente" dazu entdecke,
bedanke ich mich, als "uralt Opapa", auch dafür!
Als neu Angemeldeter hier im Forum, war ich insgesamt über die mir
zuteil werdende Unterstützung von Euch sehr erfreut, zumal ich mich hier
als absoluter Laie zu Wort gemeldet hatte!
Nochmals vielen Dank, mfG, hans .
von Peter D. (peda)
Nein.
Ob ein MC einen Bootloader hat und welchen Funktionsumfang dieser hat,
verrät das Datenblatt des jeweiligen MCs. Oft gibt es weitere Dokumente,
die den Bootloader beschreiben, z.B. wie er aktiviert werden kann.
Z.B. der AT89C51RC läßt sich nur im Programmiergerät programmieren. Aber
der AT89C51RC2 hat einen Bootloader über die UART.
In der Regel sind die Bootloader verschiedener Hersteller nicht
kompatibel und nichtmal die der verschiedenen Serien eines Herstellers.
Es gibt auch MCs, die nur in-application programming (IAP) beherrschen,
d.h. man muß erst initial einen Bootloader hinein programmieren.
Ältere MCs haben oft keinen Bootloader, die muß man in ein
Programmiergerät stecken und vorher mit UV-Licht löschen. Oder man muß
extern einen programmierten Flash ranpappen.
von Peter D. (peda)
> werden
Das hatte ich mal für einen DS80C320 gemacht. Zuerst wurden 128 Byte
Truth-Table aus einem PZ5064 CPLD nach 0x0000 gemappt und ausgeführt.
Diese haben dann am oberen Ende 4kB aus einem 24C512 EEPROM in den SRAM
gelesen und angesprungen. Diese haben dann weitere Bootloaderfunktionen
und die Applikation nachgeladen. Wurde nach einiger Zeit nicht über CAN
die Bootloaderfunktion aufgerufen, wurde wieder nach 0x0000 gesprungen,
diesmal aber in den SRAM und damit die Applikation gestartet.
Moin,
Ja, ich erzaehl keinen Scheiss. Sowas gibt's. 2 stufig hatte ich das
erste Mal, irrc bei TI; diesem Prozessor aufm Beaglebone. Da ist das
OnChip RAM zu klein, um ein komplettes uboot zu fassen und's externe
DRAM geht noch nicht, weil der DRAM Controller erst noch initialisiert
werden muss. Da wird dann ein "mini-uboot (MLO)" dem eigentlichen uboot
vorgeschaltet. Und ein aehnliches Konstrukt noch mit einem
signaturpruefenden ur-bootloader on Chip gab's bei einem SoC aus dem
fernen Osten. Da waren's dann also 3, bevor der Kernel losgeht...
Naja, solange das alles funktioniert, kriegts keiner mit. Es geht ja
alles recht zuegig am Anfang.
Gruss
WK
