Hallo Leute, ich habe 3 portable Rekordern mit 2-zellige NiMH Akkupacks, 2x 2100 mAh, 1x 4Ah. Dann noch einer mit 3 Zellen von 4Ah. Aber wieso gibt es dafür keine Ladegeräte ? Außer ganz teure von rund 40 teuro. Typen für 4-8 Zellen gibt es schon für etwa € 11. Oder weiß jemand von euch eine Alternative ? Danke vielmals im voraus M
Michaela M. schrieb: > Aber wieso gibt es dafür keine Ladegeräte ? Vermutlich, weil NiMh Zellen so einfach zu laden sind. Die bekommen 1/10 C über 14 Stunden und sind dann wieder voll. Also wird ein 4000mAh Akku mit 400mA Strom für 14h geladen. Die Ladespannung stellt sich durch den konstanten Strom selber ein und muss immer über der Schlussspannung des Akkus bleiben. Logisch, sonst fliesst ja kein Strom in den Block. Die Einzelzellen können dabei in der Kette bleiben.
Ist eine selten verwendete Zellenzahl bei Ni-Akkus. Ebenso die damals gebräuchlichen Spannungen. Es gibt für Modellbauer Ladegeräte, die erkennen die Zellenzahl selbst und laden dann passend. Sind aber leider keine 11€-Geräte. Blackbird
Hätte gerne die Akkus in etwa 6 Stunden wieder geladen Blöde Alternative: 3V Netzgerät, Reihenwiderstand von z.B. 1,5 Ω. Leere Zellen Ugesammt = 2 V, I = 666 mA. Volle Zellen 2,9 V, I = 66 mA... kaum Überladung. Verzögerung durch zurücklaufenden Ladestroms am Ende, wird etwa kompensiert durch die höhere Ladestrom am Anfang. Sonnst LM 317, aber dann starke Überladung beim ´Vergessen´, weil der Strom gleich bleibt. M
