Ich bin auf der Suche nach Isoliermaterial für höhere Temperaturen. Dabei bin ich auf dieses Angebot gestoßen: https://shop.vitcas.de/glasfasernadelfilz-1000mm-x-10mm-x-10m-550-c.html#tab-label-description Allerdings sind Porto plus Steuern/Zollgebrühren unverhältnismäßig hoch. Kennt jemand eine Bezugsquelle hierzulande?
Isover gibt es in vielen Baumärkten. Steinwolle hält, bis Stein schmilzt.
Nefalit, geht bis über 1000°C, gubts auch in verschiedenen Stärken, glaube ab 3 oder 4mm
Rainer D. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Isoliermaterial für höhere Temperaturen Die übliche gelbliche Mineralwolle ist mit Alkydharz verklebt, das verbrennt schon bei niedrigen Temperaturen, und hat dann keine Stabilität mehr, fällt zusammen. Deine Glasfaser enthält das nicht, darf daher wärmer werden. Die Frage ist, wie warm du es brauchst, es gibt noch bessere, aber auch teurere https://www.rex-industrie-produkte.de/uploads/tx_products/Brosch%C3%BCre_Fasermatten_und_Filze_05.pdf https://www.amazon.de/Keramikfasermatte-1200%C2%B0C-verschiedene-Abmessungen-Abmessung/dp/B07CN2XB59/ref=asc_df_B07CN2XB59/ https://www.cafiro.de/hochtemperaturfaser-silcawool-120-papier-1000-x-2705/ https://www.schupp-ceramics.com/de/vakuumformteile-aus-hochtemperaturwolle.html
Michael B. schrieb: > Die Frage ist, wie warm du es brauchst, Der zu isolierende Ofen wird max 300 Grad warm, daher reicht das in meinem Link gezeigte Glasfaserfilz für max 550Grad. Eine Materialstärke von 10 - 12mm wäre perfekt. Danke für Deine Tipps, "Keramikfasermatte" war das Zauberwort das mir fehlte. Ich werde mal das testen: https://www.amazon.de/Keramikfasermatte-1200%C2%B0C-verschiedene-Abmessungen-Abmessung/dp/B07CN2X6W3/ref=pd_sbs_5/258-0547400-7620349?pd_rd_w=mdUx1&pf_rd_p=7cf49d79-ae26-401a-94b7-1dec7a725ba4&pf_rd_r=8621MXZEQBC9TV2QYNV4&pd_rd_r=3c8817f4-dabe-4129-b673-ddb4ccf33d13&pd_rd_wg=5z6dC&pd_rd_i=B07CN2X6W3&psc=1 Isolierstoffe aus dem Baumarkt sind eher ungeeignet.
