Ich würde gerne einen Vakuumpumpenmotor über einen FU betreiben der mir ein konstantes Vakuum (ca. 45 kPa) hält. Ist es möglich über einen Drucksensor mit 0-10V Signal auf einen bestimmten Signalwert hinzuregeln? Wie ich das herausgelesen habe können die FUs dieses 0-10V Signal nur auf eine Drehzahl umwandeln oder? Wenn es nicht geht womit könnte man das Signal so abwandeln, dass es für mich passt? Vielen Dank
Eviatr schrieb: > Ich würde gerne einen Vakuumpumpenmotor Welchen genau? Type, DaBla. (Auch möglichst von allem anderen.) > über einen FU betreiben der mir > ein konstantes Vakuum (ca. 45 kPa) hält. Zu welchem genauen Zweck?/Mittels welcher genauen Gerätschaften? Beschreibe möglichst vollständig Anwendung und vorh./gepl. Aufbau. > Ist es möglich... Nun... vielleicht bis wahrscheinlich ja. (Weil bei Erhöhung der Drehzahl sich wohl der Druck verringert. Rein prinzipiell. Ohne Daten zur Pumpe und zur Anwendung (div. Daten, wie z.B. die präzise Druck-Toleranz) hat es noch wenig Sinn, genauere Aussagen über (Un-)Möglichkeiten der Regelung zu erwarten oder zu machen. (Und ungenaue helfen Dir ja bestimmt nichts.)
2,2 kw 230/400V Motor der über Keilriemen eine Vakuumpumpe antreibt.
Es dient zum Melken von Kühen und im Moment läuft die Pumpe halt auf
Nenndrehzahl und Regler lässt dann so viel Luft hinein, dass der
Unterdruck konstant ist. Ich würde es gerne umbauen um Strom zu sparen.
Ein fertiges System kostet ca. 2000€, würde es aber gerne selbst
probieren.
Ein weiterer Grund wäre, dass ich das System evtl. mit einem kleineren
Notstromaggregat betreiben könnte, wenn ich es über einen 1-phasen FU
betreibe. Das wäre natürlich noch eine gesonderte Frage ob da was
Grundsätzliches dagegen spricht.
Also grundsätzlich wird der Unterdruck bei höherer Pumpendrehzahl höher
(es fördert mehr Luft hinaus). Ich hab aber während dem Betrieb immer
wieder unterschiedliche Luftmengen hinauszufördern.
Drucktoleranz wär für mich bei ca. 1kpa.
Die Pumpe hat bei Nenndrehzahl ca. eine Leistung von 800l/min.
Vielen Dank
Eviatr schrieb: > Regler lässt dann so viel Luft hinein, dass der > Unterdruck konstant ist Denk dran so eine Schutzfunktion auch zu belassen, falls die Regelung mal zickt. Du willst ja nur die Milch absaugen, nicht die Kuh.
