Hallo! Ich bin am Planen einer PV-Anlage. Ich habe vor 2 Solar-Panele zu verwenden und möchte über einen Inverter auf einen Akku. Wie verbinde ich die beiden Solar-Panele mit dem Inverter? Ich habe Sets gesehen, da sind so Y-Adapter dabei. Die Solarzellen würden dann parallel geschaltet. Wenn jetzt ein Panel weniger liefert als das andere, treibt dann nicht das eine das andere an? Sind ja als Ersatzschaltbild im Endeffekt 2 parallele Quellen. Sowas soll man ja auch mit Batterien nicht machen. Die können sich leicht gegenseitig entladen. Ideal wäre, dass alle Solarzellen die Energie, die sie liefern, zu 100% in den Akku geben können. Oder halt abzüglich der Verluste durch Inverter, Innenwiderstände etc. Mein Sohn wünscht sich ein kleines Windrad - wie kann ich diese Energie auch noch in meinen Akku bekommen? LG, Schlaumy
Die Solarpanel und das windrad haben normalerweise jeder einen eigenen Laderegler, welche parallel mit Akku verbunden sind.
Kann man zwei Inverter parallel mit dem Akku verbinden? Kann dann nicht passieren, dass einer den anderen antreibt quasi?
Wenn es um 12V-Anlagen geht: Zwei Panele (mit gleicher Nennspannung)kann man problemlos Parallelschalten. Im Campingbereich ist das die gängige Methode. (-ohne zusätzliche Rückstromdioden) Liegt nur ein Panel im Schatten dann erhält es ja immer noch Licht, und die Leerlaufspannung sinkt nicht wesentlich - daher ist kaum mit Energieverlusten durch Rückstrom zu rechnen. (Das Panel im Schatten wird aber nur sehr geringe Stromstärken liefern.) Der Laderegler muss aber für den Summenstrom beider Panele geeignet sein und auch einen Rückstrom bei Nacht verhindern.
Schlaumy W. schrieb: > Kann man zwei Inverter parallel mit dem Akku verbinden? Normalerweise Ja. (-also jedes Panel hat seinen eigenen Laderegler) Manche Geräte beeinflussen sich dann allerdings und es gibt Probleme! Bei Victron-Reglern steht es normalerweise in der Beschreibung, dass 2 Laderegler auf eine Batt. arbeiten können. Habe aber einmal 2 Victron-Regler so (für einen Freund) verkabelt und es funktionierte nicht. -Geräte hatten verschiedenen Softwarestand -wurde selbstverständlich vom Händler zurückgenommen und umgetauscht. Laderegler für Wohnmobile sollten eigentlich nicht "empfindlich" sein. Typischerweise kommt es da vor, dass 3 verschiedene Laderegler auch gleichzeitig auf eine Batterie arbeiten! (Solarstrom, Netzstrom-Ladegerät, Lichtmaschine) Das darf auch nicht zu Störungen od. zu Schäden führen - und das passiert bei Markengeräten auch nicht.
Schlaumy W. schrieb: > Ich bin am Planen einer PV-Anlage. > > Ich habe vor 2 Solar-Panele zu verwenden und möchte über einen Inverter > auf einen Akku. > > ....... > Mein Sohn wünscht sich ein kleines Windrad - wie kann ich diese Energie > auch noch in meinen Akku bekommen? Wie wäre es mit geplanten Spannungs-, Leistungs- und Kapazitätsangaben, wenn Du Tipps bekommen möchtest?
