hallo guten Tag, was muss man bei project setting -> text editor-> custom editor eingeben damit vivado unter ubuntu den notepadqq aufrufen kann? wollte den mal testen Danke :)
Auch dort gibt es Pfade und ausführbare Dateien. Irgendwo wird also ein notepadqq liegen auf das man zeigen muss.
„whereis notepadqq“ im Terminal eingeben, da kommt vermutlich was in /ist/bin/ raus, wenn der Editor über Apt installiert wurde
N00B schrieb: > „whereis notepadqq“ im Terminal eingeben, da kommt vermutlich was > in /ist/bin/ raus, wenn der Editor über Apt installiert wurde s+/ist/bin+/usr/bin+
N00B schrieb: >> „whereis notepadqq“ im Terminal eingeben, da kommt vermutlich was >> in /ist/bin/ raus, wenn der Editor über Apt installiert wurde > > s+/ist/bin+/usr/bin+ was meinst du damit? was sind diese plus zeichen? ich werde mir diesen pfad mal anschauen Ich bekomme nur folgendes:
1 | ~$ whereis notepadqq |
2 | notepadqq: /usr/bin/notepadqq /usr/lib/notepadqq /usr/share/notepadqq /usr/share/man/man1/notepadqq.1.gz |
wenn ich zb in der console notepadqq eingebe geht es. /usr/bin/notepadqq geht auch wenn ich es einfach eintippe... nur vivado rafft nichts :D Es wird einfach ignoriert- wenn ich eine vhd Datei anklicke.
torwart schrieb: > N00B schrieb: > >>> „whereis notepadqq“ im Terminal eingeben, da kommt vermutlich was >>> in /ist/bin/ raus, wenn der Editor über Apt installiert wurde >> >> s+/ist/bin+/usr/bin+ > > was meinst du damit? was sind diese plus zeichen? Ein etwas nerdiger Weg, Schreibfehler zu korrigieren https://vimhelp.org/change.txt.html#%3As . Andere benutzen + und - oder *. Normalerweise würde ich s/…/… schreiben, aber der Pfad enthält ja schon Slashes. > ich werde mir diesen pfad mal anschauen > Ich bekomme nur folgendes: > ~$ whereis notepadqq > notepadqq: /usr/bin/notepadqq /usr/lib/notepadqq /usr/share/notepadqq > /usr/share/man/man1/notepadqq.1.gz > > wenn ich zb in der console notepadqq eingebe geht es. > /usr/bin/notepadqq geht auch wenn ich es einfach eintippe... > nur vivado rafft nichts :D > Es wird einfach ignoriert- wenn ich eine vhd Datei anklicke. Wenn Vivado auch keine absoluten Pfade mag, kann ich dir gerade leider nicht weiterhelfen; ich habe von der SW keine Ahnung (auch wenn der Plan ist, sie in Zukunft zu benutzen :) ).
N00B schrieb: > Wenn Vivado auch keine absoluten Pfade mag Vivado sch. einfach auf Neu-Einsteiger :D
