Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor auslesen
von Matthias P. (matthias1_11)
ich versuche gerade diesen Temperatursensor mit einem Arduino
auszulesen:
https://docs.rs-online.com/59eb/A700000008168229.pdf
Den Widerstandswert kann ich ohne Probleme einlesen. Ich weiß jetzt aber
nicht genau, wie ich den Widerstandswert in den Temperaturwert umrechnen
kann.
Habe bereits versucht die Werte mit Hilfe von Excel in eine Funktion
umzuwandeln. Damit hatte ich leider keinen Erfolg. Das Problem dabei
ist, dass ich man bei der Trendlinie vom gleitenden Durschnitt keine
Formel anzeigen lässt. Siehe Anhang.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese Werte umrechnen kann?
Mfg
Matthias
Ein Arduino hat keinen "Widerstandsmesseingang".
Wie liest du also den Widerstandswert ein?
> Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie ich den Widerstandswert in den
> Temperaturwert umrechnen kann.
Such mal mit Google nach "NTC Temperatur B-Wert Umrechnen"
Der B-Wert mit 3435K steht im Datenblatt...
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #6982617 wurde vom Autor gelöscht.
von Patrick C. (pcrom)
von MaWin (Gast)
Na dann ist ja gut, das Schwierigste gemeistert.
> Ich weiß jetzt aber
> kann.
Du könntest die Tabelle in deinen Arduino packen.
Danke habe es mit Hilfe des B-Wertes geschafft.
Gruß Matthias
von Peter D. (peda)
von Christian (Gast)
Da wird eine Tabelle R <-> Temp gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=beVNphAA0l0
