Hi, in meinen Hausanschlusraum betreibe ich unterschiedliche Geräte: Internet Modem, Fritzbox, Unmanaged Gigabit Switches, Managed Gigabit Switches mit PoE, Raspberry PIs, etc. Dazu werden viele 230V Netzteile verwendet: 12V_1A, 12V_2.5A, Universal 12V, USB 5V, 48V_1.25A. Alles zusammen verbraucht etwa 62W und läuft dauernd. Aus Eure Erfahrung, spricht etwas dagegen je nach Spannung jeweils ein größeres Netzteil 48V, 12V, 5V zu nehmen und die Geräte zusammen mit Strom zu versorgen? Werden die Geräte sich gegenseitig auch wegen Frequenzen (Switch, etc.) bis 1GB stören? Eventuell sogar 12V -> 5V Stepdown und 12V -> 48V Stepup und nur eine Nezteil haben? Ich erhoffe mir Stromersparnis, weniger Kabelsalat und eventuell zukünftigen Notstrombetrieb aus einer 12V Quelle. Macht das ganze überhaupt einen Sinn? Oder istesden Aufwand nicht wert?
Robert schrieb: > Aus Eure Erfahrung, spricht etwas dagegen je nach Spannung jeweils ein > größeres Netzteil 48V, 12V, 5V zu nehmen und die Geräte zusammen mit > Strom zu versorgen? Nein. > Werden die Geräte sich gegenseitig auch wegen Frequenzen (Switch, etc.) > bis 1GB stören? Höchstwahrscheinlich Nein. > Eventuell sogar 12V -> 5V Stepdown und 12V -> 48V Stepup und nur eine > Nezteil haben? Kann man machen. > Macht das ganze überhaupt einen Sinn? Oder istesden Aufwand nicht wert? Vielleicht. Ist recht subjektiv.
Falk B. schrieb: > Nein. Das würde ich mal so pauschal nicht stehen lassen. Kann gut gehen muss aber nicht, man bekommt ein paar Masseverbindungen/Schleifen die so vielleicht nicht gewünscht sind. Ein Freund von mir hat komplett auf PoE umgestellt. Verkabelung ist zweifellos schöner und einfacher, war aber nicht billig. Stromverbrauch dabei aber sogar gestiegen, ist aber was für Ästheten.
Robert schrieb: > und 12V -> 48V Stepup Bei der Hauptlast auf der 48V-Schiene? Wenn, dann regelst du besser von einem 48V-Netzteil mit passenden POL-Wandlern auf die nötigen niedrigeren Spannungen.
Ich würde das auch wegen möglicher Seiteneffekte lieber lassen. Zudem ist ein große Netzteil nicht unbedingt effizienter als viele kleine, insbesondere wenn man die Verluste der zusätzlichen Wandler berücksichtigt.
Robert schrieb: > Dazu werden viele 230V Netzteile verwendet: 12V_1A, 12V_2.5A, Universal > 12V, USB 5V, 48V_1.25A. > Aus Eure Erfahrung, spricht etwas dagegen je nach Spannung jeweils ein > größeres Netzteil 48V, 12V, 5V zu nehmen und die Geräte zusammen mit > Strom zu versorgen? Das kann funktionieren, muss aber nicht. > Werden die Geräte sich gegenseitig auch wegen Frequenzen (Switch, etc.) > bis 1GB stören? May be, may be no, may be rain, may be snow. > Ich erhoffe mir Stromersparnis, Die düfte, wenn überhaupt, eher gering ausfallen. > Macht das ganze überhaupt einen Sinn? M.E. nein.
Überlege dir eher, ob du die Netzwerk Geräte nicht nachts per Zeitschaltuhr ganz aus schalten kannst. So mache ich das. Es hilft meiner Familie, abends zeitig ins Bett zu gehen, denn nach 23:00 funktionieren bei uns nur noch die Smartphones mit ihrem begrenzten Internet-Volumen.
Stromersparrnis, nein, weil Du mehrere Wandler hintereinander hast, deren Wirkungsgrade multipliziert werden. Fiktiv: PoE NT mit 90% Effizienz, dahinter ein Step Down mit 90% => 0,9 x 0,9 = 0,81 für den Ausgang des Step down. Bei niedriger Belastung wird das deutlich schlechter. Und wozu den Notstrombetrieb? Wenn der Strom bei Dir weg ist, ist er es auch beim DSLAM 50-150m weiter. Dann muss die fritzbox auch nicht laufen und auch kein NAS, denn ich würde nicht gerade dann ein Backup anstoßen. Kabelsalat zähmen Kabelbinder sehr gut. Der Rest ist Spielerei und das musst Du selber wissen ob das den Aufwand wert ist.
* Netzteile fallen als erstes aus. Je mehr man davon hat, umso eher kann man einen langen Winterabend überstehen. Blöd, wenn Kabel- und LTE-Router am gleichen Netzteil hängen.
Auswahl Stromsprender Geräte dürfte weit mehr bringen, Austausch von alten Wandwarzen mit hohen Verlusten auch. Dazu reicht oft die Dinger mal an zu fassen. Wer warm wird sollte überprüft und ggf. Ersetzt werden. Mfg Michael
